Электрическая проводка в частном доме.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме atztek в разделе Электрика, слаботочка
Я бы телевизор и ст машину на одну линию не вешал- 363 ответа
- 1
- схема щитка
- квартирный щиток
Для изготовления мебели мегаоборудование не требуется. Если из массива, то достаточно направляющей шины. Если из ЛДСП, то раскрой можно в крайнем случае на форматнике заказать. Чуть себестоимость увеличивается....- 201 ответ
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Полторы фазы на двухклавишном выключателе
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Заусенец в разделе Электрика, слаботочка
Значит все норм. А если к фазным проводам подключить лампу накаливания свечение есть? -
Для начала нужно анализ воды сделать. -
Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически...
Не могу найти на маркетплейсах москитные сетки на раздвижной балкон и не очень знаю нюансы. Кто то может подсказать, как правильно изготовить сетку на раздвижной балкон?...
- алюминиевые окна
- москитная сетка
Стиральная машина не крутит барабан: всё сломалось или решается за 10 минут?
Эксперт Дмитрий Иванов из сервисного центра «Мастер Рядом» делится личным опытом: какие проблемы можно устранить самому, а в каких — без профессионала не обойтись. Самостоятельная проверка: 4 простых пункта Прежде чем вызывать мастера, проверьте то, что под силу любому владельцу стиралки. Иногда машина «зависае... -
Контроль микровлажности воздуха и других газообразных сред – один из ключевых факторов стабильной работы оборудования, хранения сырья и качества готовой продукции на промышленных предприятиях. Незаметные на первый взгляд колебания влажности могут привести к серьезным последствиям: от коррозии деталей до нарушений в технологических процессах. Именно поэтому в таких усло...
ATLANT не включается: что делать и в чём причина — объясняет мастер
Sano ответил(а) в теме Makc в разделе Вентиляция и кондиционирование
Посмотрите видео, там есть второй видос, почитайте комментарии. Надо ли вам это или нет, сами решите, но лишь хочу добавить, любая вентиляция работает если есть приточка, и если канал забит, или слишком длинный, то номер может не получится , вентилятор начнет давить воздух туда куда ... -
Будет ли держаться раковина?
Николай Лесной ответил(а) в теме Takhir в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Красиво, но в глине не удержится! Нужно снимать глину, заделывать участок более прочным раствором (я бетонировал кусок под раковину), раскрепляя его сеткой в глину, а затем на него уже вешать раковину. Глина намного хуже того же газобетона, так что без усиления участка ничего на неё повесить не полу... -
У ТехникСана попался такой комментарий. Сам не очень понял разницу, но посмотрите...
- 9 ответов
- 1
- канализация
- ванная
- (и ещё 4 )
Расчистка территорий от деревьев и пней от 1 Га
ООО Кочевник опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
https://vk.com/clip-39153494_456245694
Строительство частных домов под ключ!
Строительство под ключ! Бригада опытных сербских мастеров готова к работе в любое время!Делаем расчёт необходимых материалов по вашему обьему работ. Кровля, стены, проемы, лестницы, окна, отделочные работы- готовы ко всему! Проектируем по вашим эскизам. Делаем на совесть! Даём гарантии! Моментальный выход мастеров!...-
- дома
- строительная бригада
(и ещё 3 )
Как проверить надёжность штукатурки под плитку (цемент)
alpop82 ответил(а) в теме Soulfood в разделе Штукатурим, клеим, красим
Добрый день! Вот полная инструкция по проверке штукатурки от эксперта 🔥. Очень коротко и по делу: https://www.youtube.com...=-KqrldtAkXg -
Главное правило — держим вертикально Холодильник устроен хитро: внутри — герметичная система с компрессором и трубками. Перекинешь технику на бок — компрессорное масло может утечь туда, куда не следует, и нарушить циркуляцию хладагента. Производители в один голос: перевозите стоя. Исключения бывают, но редкие. И если вдруг ...
Я — Максим Новиков, технический специалист компании «Умный Мастер Бро». Расскажу, с какими промахами чаще всего сталкиваются владельцы бытовых плит и почему лучше не рисковать при самостоятельной установке. Ошибка 1: кабель не подходит — последствия серьезные Один из самых частых промахов — выбор н...
Если водонагреватель не отключает нагрев, это тревожный сигнал: внутри, скорее всего, возникла неполадка. Вместе с экспертом сервисного центра «Умный Мастер Бро» Ильей Смирновым разбираемся, почему бойлер работает в режиме марафона и как вернуть его к нормальной жизни. Проблема №1: термостат больше не определяет температуру Термостат — это «глаз»...
Как превратить водосток в украшение фасада: идеи нестандартного декора
Mooncrash опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Цвет вместо маскировки: покраска водостока как акцент Традиционно водосточные трубы красят в тон фасада, чтобы они как можно меньше бросались в глаза. Однако дизайнеры всё чаще отходят от этого подхода, предлагая сделать из водостока выразительный элемент. Правильно подобранный цвет может не только оживить внеш...-
- водосточная система
- водосточные системы
Меня зовут Сергей Астров, я электрик компании «Мастер 007», и сейчас расскажу, как правильно установить двухклавишный выключатель. Поделюсь опытом, разберу типовые ошибки и дам дельные советы, которые помогут избежать неприятных сюрпризов. Начнем с главного — безопасность Перед тем как взяться за отвертку, убедитесь, ...
Вопрос по ванне из иск.камня
Sano ответил(а) в теме Оксана Сикорская в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Сверху тоже резинка может стоять, от сифона зависит Но можно подремонтировать, клеем для камня. Или вернуть как брак -
Как подключить проходной выключатель: подробный гайд от мастера
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Да, об этом тоже думаю. Время есть пока.
- 36 ответов
- дешевая энергия
- солнечные батареи
Лужа у машинки: что делать, если стиральная течет снизу
- течет под стиральной
- почему течет стиральная
Обновления на форумах
