Такое крепление не допустимо!! Попробуйте как-нибудь загерметизировать отверстия!
Посадочное у обоих нестандарт (10 мм). Но есть в продаже адаптеры. Напр. https://market.yandex.ru/cc/8mih6L Кто-то сам мастырит из крышек от бутылок, ты можешь на принтере напечатать... Короче, добивать диски можно. Да, были ещё к Безду претензии по включению - у кого-то заедает ...
- 416 ответов
- ушм
- работа с ушм
(и ещё 2 )
Круг 07Х16Н6 20мм, цена: 850000 руб
МХ Стали Урала опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Круг 08Х18Н10Т 24мм РТ-Техприемка, цена: 790 000 руб
Круг калиброванный 38ХС 6мм в наличии - 310 000 руб
Деформационный шов синус Reinforce joint JS
Алексей1979 опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Линия раскрытия шва, разработана с длиной волны, подходящей для самой узкой ширины колес погрузчиков, даже при максимальном раскрытие шва, колеса погрузочно-транспортного оборудования всегда находятся в контакте с обоими половинами пластин. Это сводит практически к нулю ударные нагрузки при прохождении шва. Ромбовидный дюбель обладает значительным резервом прочности,...-
- деформационный шов
- несъемная опалубка
REINFORCE JOINT JH - несъемная опалубка (маяк), система распределения нагрузки и защиты кромок, для промышленных бетонных полов с высокими эксплуатационными нагрузками. Установка проста и интуитивно понятна, лучше использовать специализированные подставки. Состав опалубки: - две верхние полосы 8 x 40 мм (10 х 40 мм) из стали Ст3 (S2...
Под кварц стяжка нужна гладкая и ровная, поэтому сверху наливайка
- 1 805 ответов
- стяжка
- цементная стяжка
Декоративная штукатурка для фасадов: тренды дизайна экстерьеров в новом сезоне
В 2026 году загородная архитектура заметно сместилась в сторону практичности и спокойной эстетики. Одноэтажные дома стали осознанным выбором: их проще строить, обслуживать и адаптировать под жизнь семьи. В такой архитектуре фасад играет ключевую роль — он формирует первое впечатление и одновременно отвечает за защиту дома от климата и времени. ... -
Смена смесителя при неполностью перекрытой ГВ
Рыбак ответил(а) в теме aleksey1992 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Ну и менять запорный вентиль можно самому. Дождитесь летнего отключения горячей воды ,приготовив заранее новый вентиль (или шаровый кран) За 10-12 дней можно 100 раз вентиль заменить.... -
Что такое умный дом и зачем вообще он нужен
Midraf Abdullahgil опубликовал(а) запись блога в Точка обзора
- умный дом
- новостройки
- (и ещё 3 )
Алмазное бурение (сверление) конструкций из железобетонов, бетонов, различных блоков. Диаметры отверстий самые ходовые: от 25 до 202 мм. Данный вид организации проколов в твердых материалах безальтернативен, если Вам необходимо сделать ровно, точно и без создания резких шумов (процесс бурения сопровождается скорее слабым свистом, ...
- алмазное бурение
- бурение бетона
3D печать и прототипирование (проектирование)
MontazhTelecom опубликовал(а) объявление в Архитектура и Дизайн
- 3d печать
- 3d прототипирование
DirectDeal: новый формат подряда!
💰«Безопасная сделка» для вашего строительства — стройте без аванса. Платите за выполненный объем. Это выгоднее! 🏗DirectDeal: новый формат подряда! Делегируйте задачи профи, контролируйте онлайн, но оплачивайте напрямую исполнителю. Будем рады проконсультировать и сопроводить ваши сделки. Ваша выгода до 70%.❗️ ☎️ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ: ➖Бесплатная...-
- выбор подрядчика
- загородного строительство
Чем заделать деревянные балки в основании стен
Sano ответил(а) в теме Николай Пылаев в разделе Ремонт и строительство
Из под них не надо, а вот сбоку в плоскость стены надо почистить -
Суд вынес приговор уроженцу города Бней-Брак Элимелекху Штерну
KGB ответил(а) в теме Виктория Чернова в разделе Курилка
@Виктория Чернова нахрен вы это сюда протащили? -
Выскажите ваше мнение пожалуйста.
bagayama ответил(а) в теме Борис777 в разделе Электрика, слаботочка
Там не столько мода, сколько выросшие мощности потребления, на которые она не рассчитана. Не обязательно именно по потолку, можно в полу, но это реально при замене стяжки, уж не говоря про особенности такой прокладки. Горизонтальную прокладку под потолком тоже никто не отмен... -
Как устроен вентиль на байпасе батареи?
bagayama ответил(а) в теме nikogo в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Ну, тогда и они всю жизнь прожили за ваш счёт и вы квиты. -
Это ответ, или вопрос?
Межкомнатные и входные двери — продажа дверей от магазина «Весталия»
Весталия опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Не стоит этот мусор скидывать , лучше нормальную подсыпку, пенопласт и стяжку
Вы правы, пришел мальчик с тепловизором, потыкался по углам, перепады температуры стена/потолок замерять отказался. Сказал, что измерять температуру снаружи дома нет смысла, поскольку продувание в центре здания....
Обновления на форумах
