atztek ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Пожалуйста объясните подробнее. - Если рассматривать лучевую схему, то в ней из коллектора подачи расходятся трубы к отдельным радиаторам или к группам радиаторов. - В приведенной схеме с верхней подачей вроде по сути также - горячая вода поступает из 'растянутого коллектора' в виде трубы под потолком к... -
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Инна Машкина в разделе Ремонт и строительство
Не обвалятся. Блок со всех сторон защемлен и нагружен. Внутри арматура. Еще одна из возможных причин в использовании в устройстве перекрытия узких плит. У вас как раз на трещине стык плит перекрытия. Но все между собой связано, в том числе и металлом.... -
Удлинитель подрозетника
левая, правая, в глазах рябит
Наливной пол для новичков: выравнивание без маяков и лишней мороки
Раньше, чтобы добиться ровного пола, приходилось использовать маяки, цементные растворы, шпатели и длинные строительные правила. Этот процесс был трудоёмким, требовал точности, сноровки и времени, особенно если перепады уровня были значительными. Неопытному человеку справиться с такой задачей без ошибок было крайне сложно. Сегодня на смену традиционным способам п...-
- наливной пол
- самовыравнивающаяся смесь
Что такое самоклеящиеся тёплые маты и чем они отличаются Самоклеящиеся маты представляют собой современное решение в области электрического обогрева пола и особенно удобны при ремонте уже готовых помещений. Это компактные нагревательные системы, специально разработанные для укладки прямо под финишное покрытие, чаще всего — под керами...
- теплый пол
- нагревательные маты
Алена_052 ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
@Рыбак спасибо Вам за ответы!) Завтра попробую еще магазины сантехники попытать, может там что подскажут. Видится мне, что менять все-таки надо🙈 А если полотенцесушитель стоит на обратке, там же t ниже? С ним вот всё норм, его не гнёт... закреплён один раз и стоит себе ровненько. Его есть смысл менять?🤔 @Р...- 15 ответов
- 33 ответа
- 1
- кражи на даче
- видеонаблюдение
- почему дверь холодильника
- дверь холодильника
Так быстрее, проще и надёжнее. -
Подключение канализационной трубы к инсталяции и ванны.
Дмитрий 78 ответил(а) в теме atamanbest в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
В стояк еще один тройник можно поставить. Один над одним вплотную. В нижний подключить ванну, в верхний - инсталляцию. Так нельзя -
Течет холодильник No Frost: в чём дело и как это исправить
Почему под холодильником появилась лужа? Всегда ли это серьёзная неисправность? Не обязательно. Многие причины можно устранить самому, без инструментов и мастера. Меня зовут Виктор Чистяков, я инженер по ремонту бытовой техники в сервисе ReFreeze. Рассказываю, почему ваш No Frost может течь, и что нужно проверить в первую очередь. 5 ве...-
- текущий холодильник
- no frost
Невкусный кофе из кофемашины: техника или ошибка пользователя?
- кофемашина delonghi
- ремонт кофемашин
Фонарик на iPhone не включается? Разбираемся, что случилось и как всё починить
- 176 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Для таких задач отличным решением становятся готовые сухие строительные смеси с фиброй, которые позволяют сильно упростить весь процесс. Их не нужно замешивать в бетономешалке — достаточно подручного корыта и строительного миксера или обычной лопаты. Пропорции уже выверены на заводе, состав включает в себя цемент, фракциониро...
- бетон
- бетономешалка
- (и ещё 4 )
Такие краски содержат специальные добавки, которые создают на поверхности покрытие с уникальной структурой — оно отталкивает воду, пыль и грязь, не позволяя им впитываться или задерживаться на стене. Дождь или даже лёгкий туман «смывают» большую часть загрязнений, а мелкие частицы просто не прилипают благодаря так назыв...
- фасадная краска
- загородный дом дача
Котёл Протерм Медведь тухнет
Константин Степанов опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Доброго времени суток! У меня котёл Протерм Медведь TLO40, энергонезависимый, без платы управления. Работал исправно около 10 лет. Провожу регулярное обслуживание. В последнее время стал тухнуть фитиль. Поменял термопару, термогенератор, запальную горелку, электрод. Проработал исправно около месяца и снова стал тухнуть. Начал раз... -
Дополню, все зависит от укрываемости краски и от количества нанесенных слоев.
Phone пишет «Не удается проверить удостоверение сервера» — что это значит и как решить
Что можно сделать если в межквартирной перегородке обнаружился кусок дерева?
bagayama ответил(а) в теме Алексей_Миньяр78 в разделе Ремонт и строительство
Ободрать лишнее/плохо держащееся, пробрызгать всё как следует водой из пульверизатора, потом восстановить угол гипсовой штукатуркой, вмазывая штукатурку в дыры с некоторым усилием.- 3 ответа
- ремонт в хрущевке
- хрущевка
Трещина на варочной панели: насколько это опасно и что делать дальше?
Разбираемся в деталях вместе с мастером сервисной компании «Умный Мастер Бро» Никитой Андреевым Почему стеклокерамика популярна и чем она уязвима? Технология стеклокерамических панелей заключается в использовании особого состава на основе алюмосиликатного стекла, закаленного и кристаллизованного при высокой температуре. Это обеспечивает прочность, устойчивость к теплу...
Обновления на форумах
