  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Добрый день! В ванной комнате установлен душ с термостатом. Когда его включаю. начинает гудеть манометр на редукторе давления горячей воды. Гудит, даже, если совсем немного воду открываю. А когда открываю смеситель в раковине, ничего не гудит, все хорошо работает. В чем может быть проблема?...
  2. bagayama
    Разная хрень.
    Наблюдал оляпку на небольшой городской речке. Прикольная птичка. Встанет на месте и как болванчик крутится - туда-суда. Грудь белая, остальное - бурое. Мороз, а она шастает по воде, потом в снег уселась. Непугливая. Представлял её по-изящней, но по погоде вся нахохлилась и выглядит как ш...
  3. Если рассмотреть вариант с потолочным профилем, то примерно такая логика как на рисунке? Вид сверху, черный цвет - направляющий профиль на полу, красный цвет - потолочный профиль, зеленый - гипсокартон...
  4. Фасад под ключ — удобное решение для тех, кто не хочет контролировать каждый этап ремонта. Подрядчик берёт на себя всё: от подготовки стен до финальной отделки. Чтобы не попасть на лишние расходы, важно понимать, какие работы входят в пакет и на что обратить внимание...
  5. Вне всякого сомнения, свежая ровная гладкая штукатурка лучше старой кривой трещиноватой сыпучей. Однако. Ситуации бывают разные. Если нет финансовой или технической возможности удалить старую и нанести новую штукатурку. Обильно грунтуем стены проникающей грунтовкой. Даём хорошо просохнуть. Шпаклюем гипсовой шпаклёвкой с армированием стеклосеткой. 2-3 слоя...
  6. Продажа пластиковых понтонов. Срок службы более 50 лет, можно не демонтировать на зиму, поплавки имеют небольшой вес, полимерный крепеж не поддается коррозии.
  7. Влажный воздух в комнате. В квартирах с маленькими детьми это обычная история( влажные вещи, боимся лишний раз проветрить потому что дети на полу и продует, ну и наверное около двери нет радиатора отопления. Здесь два варианта 1- полностью менять дверь на качественную с детско...
  8. Строительство современных садовых беседок в Шуе, Иваново, Ивановской области под ключ от 50 000 руб.
  9. Один из самых мягких и простых способов помешать грызунам закрепиться — использование запахов. Они создают условия, в которых мышам трудно ориентироваться и спокойно передвигаться. Меня зовут Сергей Ильин, я специалист по дезинфекции компании «Дезинфекция Спец». Здесь я подробно объясняю, какие запахи действительно отпугивают мышей, как и...
  10. Обычно их запихивают при установке окон и замазывают штукатуркой, если у вас конечно старые окна стоят
  11. Неплохо бы посмотреть. Если это простая подъёмная коробка - не годится. Она не герметична. Лучше вариант - вторая половина от аналогичной накладной розетки. https://www.onlinetrade...yandex.ru%2f Это надо посмотреть лично....
  12. Утепление пола в доме – процесс весьма ответственный. Если жителей многоэтажек в большинстве случаев от холода спасает отапливаемая квартира внизу, то владельцам коттеджей приходится рассчитывать только на себя. И дело не обойдется работами на первом этаже. Если в доме холодный чердак и не утеплена скатная кровля, то чердачное перекрытие тоже необходи...
  13. Осень — не самое очевидное время для утепления дома, но при правильном подходе ноябрь может стать вполне рабочим месяцем. Главное — не нарушать технологию и понимать, как “мокрый фасад” ведет себя при понижении температуры. Что вообще такое “мокрый фасад”
Это система утепления и отдел...
  14. Несколько сумбурно, но все комментарии объединены общим смыслом - "так делать нельзя".
  15. Если органы надзора требуют от Вас технический отчет о результатах проведения электрических испытаний, то ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) поможет Вам в решении этих вопросов. Испытания и измерения, проводимые нашей электрлабораторией - это комплекс технических мероприятий, направленных на проверку соответствия электрически...
  16. ООО «1-я Электроизмерительная Лаборатория» (1ЭЛ) проводит эксплуатационные и приёмо-сдаточные испытания электрических сетей и электроустановок по всей территории Москвы и Московской области. Если вам необходимо понимание реального состояния электрических сетей и электроустановок для того, чтобы избежать непредвиденных аварийных ситуаций (пожар от короткого замыкания, неисправная работа УЗО, случай...
  17. Дверь получается не деревянная, а бумажная/оклееная, скорее всего, вы ее уменьшить не сможете. Проще снять планку косяка, где замок: - утопить ответную планку замка - посмотреть, что с перемычкой между дверьми и уменьшить в этом месте, чтоб увеличить зазор...
  18. Столик та не тяжелый, но решите вы на него что-нибудь тяжелое поставить и будет не очень красиво, когда это все выломает всю красоту. Лучше самому аккуратно вырезать/разобрать часть материалов и установить нормальные закладные к стене в месте крепления. Т.е....
  19. При этих вводных проще купить готовый утепленный щитовой домик и поставить его, чем хлипки дом утеплять не зная чего и как...
  20. Интересный случай встретился. Дом в целом неплохой, Утепление снаружи - 100мм минваты, вентфасад, Но, судя по всему, слева и справа от этого окна в утеплении сквозняки, и капитальная бетонная стена в этих местах аномально холодная. И это при том, что обследование проводи...
  21. Можно поставить китайскую люстру с пультом и управлять по двум проводам и яркостью и цветом без штрабления.
  22. Точно. Не часто, но пригождается. И когда пригождается - Очень Хорошо!
