Шпатлевка гипсокартона кнауф фугеном
Александр Андреевич ответил(а) в теме Дмитрий Боровик в разделе Ремонт и строительство
Там много разной дряни может быть: и олифа, и костный клей. Я тоже за СТ16, к тому же наверняка и поверхность кривая, поэтому слои могут быть и 4 и 8мм. А под это Су-Куш и аналоги не предназначены. Они для шпатлёвки, и лучше отрабатываю... -
Врезка общий стояк канализации
Technik-san ответил(а) в теме Dixlofos1995 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
@Dixlofos1995 - без открытого для видимости канализ. стояка ничего не проясняется, см. личное сообщение -
Зачем нужна акустика? Многие ошибочно полагают, что главная задача таких панелей — просто сделать тише. На деле, ключевая проблема — это управление реверберацией, то есть временем затухания звука. В пустом помещении с гладкими стенами, бетонными потолками и полом звук многократно отражается, создавая эффект ...
- акустика
- акустический материал
- (и ещё 5 )
Химические анкера-капсулы, каким инструментом вкрутить шпильку
никита1984 ответил(а) в теме раздела Ремонт и строительство
благодарю за ответы! воспользуюсь дрелью, думаю ее будет достаточно -
Энергоэффективный фасад: как штукатурка и фасадная система помогают снизить теплопотери
Энергоэффективность — это не просто модный тренд, а необходимость для любого дома, который хочет минимизировать расходы на отопление и создать комфортный микроклимат. Одним из ключевых элементов, который помогает снизить теплопотери, является фасадная штукатурка. Как именно штукатурка влияет на энергоэффективность дома и что стоит у... -
От пластика. Окно подходящее в наличии есть, чуть подрезать пару деталей нужно будет (немного великовато)- 245 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Временная бюджетная отделка стен в ванной
Александр Андреевич ответил(а) в теме ktniriull в разделе Штукатурим, клеим, красим
Её нужно наносить по штукатурке под плитку. Оштукатурить её потом, при следующем ремонте, уже не получится! А как же фасады из силикатного кирпича стоят? Его в конце концов и грунтовкой можно пройти. А уж если через 3-5 лет где-то и появится на нём налётиз плесени - так просто шлиф... -
Исправление недочетов после работы бригады строителей
Александр Андреевич ответил(а) в теме Юрий Гулый в разделе Штукатурим, клеим, красим
Я не понял, это что, так двери засрали или это кессон из алюминия? Работа по малярке с дверьми "инвизибл" - очень кропотливая, аккуратная и требует знания некоторых нюансов, и поэтому дорогая и выполняется высококвалифицированными малярами. Вы, что не...- 4 ответа
- стены
- гшпаклевка
Как правильно подготовить стену для покраски
Александр Андреевич ответил(а) в теме марино4ка в разделе Ремонт и строительство
Но после того, как вы удалити краску, 100% вы повредите поверхность. Поэтому сплошняком покрыть тонкой финишной шпатлёвкой. Сначала прогрунтовать всю поверхность, потом подшпатлевать мелкие недочёты, потом зашпатлевать всю полностью поверхность, потом отшлифовать, снова загрунтовать и только тогда красить!... -
Конечно же, понимаю, в экономии пространства я не выиграю много, но хотя бы, трубы будут спрятаны и с помощью шкафачика смогу убрать бойлер, девичьи штучки, да и все чистящие средства 👌🏻 @Sano благодарю, потому что, видимо я плохо ищу, фото много, а был ли опыт с кафельн...
- 3 ответа
- выбор унитаза
- установка унитаза
- (и ещё 3 )
Эппс на цоколь и откосы ещё бывают применяют, плюс декор элементы могут вырезать и наклеить, на всю поверхность фасада нужно применять пенопласт фасадный
Кремль Великого Новгорода Гостиный двор торговой части. Магдебургские врата Арка странной формы Софийский собор Памятник тысячелетия Руси Дверь такой высоты, что в нее войдет человек на лошади, или воин с копьем...
- 1 247 ответов
- 3
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Крепление складного столика к стене
Sano ответил(а) в теме Андрей Кокшаров в разделе Ремонт и строительство
Длинный анкер, или шпильки на хим анкер, анкера есть такой длины, до 200мм -
- 91 ответ
- 1
Спасибо! Все правильно! Там с такой вонью никакая вентиляция не справится.
Верхняя часть тачскрина не работает: пошаговая инструкция по восстановлению
Но в большинстве случаев проблема вполне решаема: сенсор редко выходит из строя полностью. Главное — понять, где слабое звено: программа, плата или физический контакт. Инженер сервисного центра SmartLab Михаил Логачев объясняет, какие причины встречаются чаще всего, как отличить программный сбой от повреждения и ... -
Почему ноутбук работает только от сети и выключается без зарядки
Инженер Алексей Кожевников из сервисного центра SmartLab объясняет, как распознать источник неисправности, почему не стоит сразу покупать новую батарею и какие шаги помогут вернуть автономную работу ноутбука. Основные причины, почему ноутбук не работает от батареи 1. Аккумулятор утратил ёмкость. Самая распространённая си... -
Ремонт, перепланировка нежилых помещений под ключ
- дизайн офиса
- ресторан
(и ещё 2 )
Прямой паз на лицевой стороне, фрезером доводили. Товарищ сам подбирал, настраивал, делал. Чужой инструмент, рука не набита, дольше бы времени и материала потратил бы для получения желаемого. Край получился идеальный. Под овальную часть заправлял резец из инструментальной стали и выводил форму, други...
Турник настенный: крепить на дюбель или анкер?
Sano ответил(а) в теме SEV в разделе Ремонт и строительство
Из того что показано, анкер Но если взять анкер на 10 и ниже то у них слабые места сразу под головой , срывает, думаю анкер гайка был бы лучше... -
Где прячутся постельные клопы: гайд по реальным местам заражения
- где прячутся клопы
- где живут клопы
- спадар
- штукатурка
Как правильно установить розетку с заземлением: инструкция от мастера
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Сейчас установка розеток с заземлением обязательна по нормам ПУЭ. Сделать это можно и самостоятельно — если понимать схему, использовать правильные инструменты и не торопиться. Мастер-эксперт Расул Гусейнов из сервиса «Мастер 007» объясняет, как выбрать подходящую розетку, подключить её без ошибок и проверить, что заземление действительно р...-
- розетка с заземлением как
- как установить розетку
Сверлим стены правильно: гайд мастера-электрика
Эксперт сервиса «Мастер 007», Сергей Астров, рассказывает, как избежать подобных ситуаций. Алгоритм безопасного сверления Перед тем как брать в руки перфоратор, нужно убедиться, что за штукатуркой нет ничего лишнего. 1. Определите материал стены. От этого зависит глубина и поведение проводки. В бетоне и кирпиче кабели ...-
- как не попасть в провод
- где проходит проводка
Обновления на форумах
