  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Такое крепление не допустимо!! Попробуйте как-нибудь загерметизировать отверстия!
  2. Посадочное у обоих нестандарт (10 мм). Но есть в продаже адаптеры. Напр. https://market.yandex.ru/cc/8mih6L Кто-то сам мастырит из крышек от бутылок, ты можешь на принтере напечатать... Короче, добивать диски можно. Да, были ещё к Безду претензии по включению - у кого-то заедает ...
  3. ООО МХ «Стали Урала» предлагает из наличия круг 07Х16Н6 20 мм! РТ-Техприемка. Свой склад. Доставка по России В1 II, т/о, 2гп, ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-205-72, МКК, АМУ, УЗК **Круг 07Х16Н6 20 мм, остаток: 0,5т, 850000 руб. с НДС *** Еще из н...
  4. ООО МХ «Стали Урала» предлагает из наличия круги 08Х18Н10Т! Свой склад. Доставка по России * Круг 08Х18Н10Т 24 мм, вес: 0,132 т, В1-2гп, МКК, ГОСТ 2590-2006, 5949-2018, 790000 руб. с НДС * Еще из наличия: * Круг 08Х18Н10Т 25 мм...
  5. ООО МХ «Стали Урала» предлагает из наличия круги калиброванные 38ХС! Свой склад. Доставка по России * Круг калиброванный 38ХС 6 мм, вес: 0,401 т, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 4543-2016, 310000 руб. с НДС * Еще из наличия: * Круг калиброванный 38ХС 8 мм, остат...
  6. Линия раскрытия шва, разработана с длиной волны, подходящей для самой узкой ширины колес погрузчиков, даже при максимальном раскрытие шва, колеса погрузочно-транспортного оборудования всегда находятся в контакте с обоими половинами пластин. Это сводит практически к нулю ударные нагрузки при прохождении шва. Ромбовидный дюбель обладает значительным резервом прочности,...
  7. REINFORCE JOINT JH - несъемная опалубка (маяк), система распределения нагрузки и защиты кромок, для промышленных бетонных полов с высокими эксплуатационными нагрузками. Установка проста и интуитивно понятна, лучше использовать специализированные подставки. Состав опалубки: - две верхние полосы 8 x 40 мм (10 х 40 мм) из стали Ст3 (S2...
  8. Услуги по ремонту осей, чулков грузовых автомобилей и спецтехники, а так же промышленного оборудования. Оперативно и качественно выполним ремонт любой сложности, без демонтажа осей и изношенных деталей....
  9. Под кварц стяжка нужна гладкая и ровная, поэтому сверху наливайка
  10. В 2026 году загородная архитектура заметно сместилась в сторону практичности и спокойной эстетики. Одноэтажные дома стали осознанным выбором: их проще строить, обслуживать и адаптировать под жизнь семьи. В такой архитектуре фасад играет ключевую роль — он формирует первое впечатление и одновременно отвечает за защиту дома от климата и времени. ...
  11. Ну и менять запорный вентиль можно самому. Дождитесь летнего отключения горячей воды ,приготовив заранее новый вентиль (или шаровый кран) За 10-12 дней можно 100 раз вентиль заменить....
  12. В последнее время всё чаще слышим словосочетание умный дом. Но если честно, не всегда понятно, что это такое на самом деле. Умный дом — это не просто розетки с Wi-Fi и роботы-пылесосы, а целая система автоматизации, которая помогает управлять разны...
  13. Алмазное бурение (сверление) конструкций из железобетонов, бетонов, различных блоков. Диаметры отверстий самые ходовые: от 25 до 202 мм. Данный вид организации проколов в твердых материалах безальтернативен, если Вам необходимо сделать ровно, точно и без создания резких шумов (процесс бурения сопровождается скорее слабым свистом, ...
  14. Выполнение работ по 3D проектированию (CAD/CAM) в среде Autodesk Inventor Подготовка готовых 3D моделей (STL и прочих) к печати - слайсинг (slicing) Формирование задания для 3D принтера - Джи-кода (G-code и пр.) 3D печать, пластиками различных характеристик и цветов Ст...
  15. 💰«Безопасная сделка» для вашего строительства — стройте без аванса. Платите за выполненный объем. Это выгоднее! 🏗DirectDeal: новый формат подряда! Делегируйте задачи профи, контролируйте онлайн, но оплачивайте напрямую исполнителю. Будем рады проконсультировать и сопроводить ваши сделки. Ваша выгода до 70%.❗️ ☎️ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ: ➖Бесплатная...
  16. Из под них не надо, а вот сбоку в плоскость стены надо почистить
  17. Кстати да, эти коробки уже не раз подходили к нестандартным вопросам
  18. @Виктория Чернова нахрен вы это сюда протащили?
  19. Там не столько мода, сколько выросшие мощности потребления, на которые она не рассчитана. Не обязательно именно по потолку, можно в полу, но это реально при замене стяжки, уж не говоря про особенности такой прокладки. Горизонтальную прокладку под потолком тоже никто не отмен...
  20. Ну, тогда и они всю жизнь прожили за ваш счёт и вы квиты.
  21. Это ответ, или вопрос?
  22. ТЦ «Весталия» предлагает межкомнатные и входные металлические двери для квартир, домов и коммерческих помещений. Продажа дверей различных типов и ценовых категорий. Помощь в подборе дверей, консультации по характеристикам. Розница и опт. Подходит для частных клиентов и организаций...
  23. Не стоит этот мусор скидывать , лучше нормальную подсыпку, пенопласт и стяжку
  24. Вы правы, пришел мальчик с тепловизором, потыкался по углам, перепады температуры стена/потолок замерять отказался. Сказал, что измерять температуру снаружи дома нет смысла, поскольку продувание в центре здания....
  • Обновления на форумах
