  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. На много. Проблему прокладки вдоль порога всегда можно решить
  2. Не обвалятся. Блок со всех сторон защемлен и нагружен. Внутри арматура. Еще одна из возможных причин в использовании в устройстве перекрытия узких плит. У вас как раз на трещине стык плит перекрытия. Но все между собой связано, в том числе и металлом....
  3. Есть такие модели ) но там диаметр не подходит, пока не научился редактировать модели Я, просто напечатал примерно нужное количество , с разными высотами, шлиф машинка быстро срезает торчки )...
  4. левая, правая,  в глазах рябит
    хаклайв, некоторые работы, будь то плитка, обои, или как тут ламинат   можно осматривать через камеру телефона, тогда картина становится как бы со стороны и чуть издалека и видна полностью , в данном случае это полезно что бы не перепутать направление елочки на одной или несколько  досок , чтобы потом не разбирать ряды из за такого прокола.
  5. Раньше, чтобы добиться ровного пола, приходилось использовать маяки, цементные растворы, шпатели и длинные строительные правила. Этот процесс был трудоёмким, требовал точности, сноровки и времени, особенно если перепады уровня были значительными. Неопытному человеку справиться с такой задачей без ошибок было крайне сложно. Сегодня на смену традиционным способам п...
  6. Что такое самоклеящиеся тёплые маты и чем они отличаются Самоклеящиеся маты представляют собой современное решение в области электрического обогрева пола и особенно удобны при ремонте уже готовых помещений. Это компактные нагревательные системы, специально разработанные для укладки прямо под финишное покрытие, чаще всего — под керами...
  7. @Рыбак спасибо Вам за ответы!) Завтра попробую еще магазины сантехники попытать, может там что подскажут. Видится мне, что менять все-таки надо🙈 А если полотенцесушитель стоит на обратке, там же t ниже? С ним вот всё норм, его не гнёт... закреплён один раз и стоит себе ровненько. Его есть смысл менять?🤔 @Р...
  8. bagayama
    С 1 Мая!
  9. "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" У них там своя специфика, в которую лазить разбираться, не до конца понимая наши системы, наверно не стоит. Кстати, если не ошибаюсь, в Японии одновременно существует две разные ...
  10. Ну да, только руководствуются они в таком деле не интересами потребителя. НО, в данном случае ваши интересы совпадают. Как говорят, вы ситуативные попутчики.
  11. Антон Довыдов, инженер сервиса «Рефриз», объясняет, что проверить в первую очередь и что можно исправить своими руками. Простые причины, не требующие ремонта Предметы внутри мешают дверце Очень часто дверь не закрывается из-за неправильного размещения продуктов. Например: ручка посуды выступает за край полки; ...
  12. Так быстрее, проще и надёжнее.
  13. В стояк еще один тройник можно поставить. Один над одним вплотную. В нижний подключить ванну, в верхний - инсталляцию. Так нельзя
  14. Почему под холодильником появилась лужа? Всегда ли это серьёзная неисправность? Не обязательно. Многие причины можно устранить самому, без инструментов и мастера. Меня зовут Виктор Чистяков, я инженер по ремонту бытовой техники в сервисе ReFreeze. Рассказываю, почему ваш No Frost может течь, и что нужно проверить в первую очередь. 5 ве...
  15. Не спешите винить машину в поломке. Иногда дело совсем не в неисправности, а в тонкостях, которые легко упустить. Меня зовут Сергей Макаров. Я — специалист по обслуживанию кофейного оборудования и технический эксперт компании «Умный Мастер Бро». В этой статье расскажу, от...
  16. Причин может быть много — от банального программного сбоя до аппаратной неисправности. Меня зовут Алексей Романов, я инженер по ремонту техники Apple, и ниже расскажу, как вернуть фонарик в рабочее состояние — самостоятельно или с помощью сервиса. Как правильно включить фонарик на i...
  17. Для таких задач отличным решением становятся готовые сухие строительные смеси с фиброй, которые позволяют сильно упростить весь процесс. Их не нужно замешивать в бетономешалке — достаточно подручного корыта и строительного миксера или обычной лопаты. Пропорции уже выверены на заводе, состав включает в себя цемент, фракциониро...
  18. Такие краски содержат специальные добавки, которые создают на поверхности покрытие с уникальной структурой — оно отталкивает воду, пыль и грязь, не позволяя им впитываться или задерживаться на стене. Дождь или даже лёгкий туман «смывают» большую часть загрязнений, а мелкие частицы просто не прилипают благодаря так назыв...
  19. Воспитывая детей, некоторые родители забывают какими детьми были сами.
  20. Доброго времени суток! У меня котёл Протерм Медведь TLO40, энергонезависимый, без платы управления. Работал исправно около 10 лет. Провожу регулярное обслуживание. В последнее время стал тухнуть фитиль. Поменял термопару, термогенератор, запальную горелку, электрод. Проработал исправно около месяца и снова стал тухнуть. Начал раз...
  21. Дополню, все зависит от укрываемости краски и от количества нанесенных слоев.
  22. Часто ошибка возникает внезапно, даже если всё работало нормально накануне. Но не спешите волноваться — причина может быть совсем не в телефоне, а в настройках сети, дате, почте или стороне сервера. Меня зовут Алексей Романов, я инженер по ремонту техники Apple в сервисе iPhon...
  23. Ободрать лишнее/плохо держащееся, пробрызгать всё как следует водой из пульверизатора, потом восстановить угол гипсовой штукатуркой, вмазывая штукатурку в дыры с некоторым усилием.
  24. Разбираемся в деталях вместе с мастером сервисной компании «Умный Мастер Бро» Никитой Андреевым Почему стеклокерамика популярна и чем она уязвима? Технология стеклокерамических панелей заключается в использовании особого состава на основе алюмосиликатного стекла, закаленного и кристаллизованного при высокой температуре. Это обеспечивает прочность, устойчивость к теплу...
  • Обновления на форумах
