  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Люди опытные, подскажите, все ли верно. Ремонт делаю сама. Есть стены, которые были покрыты водоэмульсионной краской.(Т.е потрешь тряпочкой мокрой и она сходит). Надо перекрыть краской, которую можно мыть. Если это важно, был зеленый (подъездный цвет), перекрыть в белый, светло-нейтральный., К тому, насколько ровные стены, пр...
  2. Снизу если заделать, сверху разрушаться будет. Зимой быстрее, чем летом.
  3. Они все помнят последние настройки, которые работают с ассистентам
  4. Проблема не в грязи, а в случайности: паразита можно принести из гостиницы, с мебелью или багажом. Николай Лежнин, дезинфектор компании «Дезинфекция Спец», за годы работы видел десятки квартир, где клопы жили годами. Он рассказывает, как отличить их от безвредных насекомых и что реально помогает избавит...
  5. Мастер сервисного центра «Мастер 007» Расул Гусейнов рассказывает, почему эти модели заслужили доверие, чем они отличаются от классических, и какие нюансы нужно учесть, чтобы покупка и установка не принесли разочарований. Что делает безободковый унитаз особенным В обычных унитазах под внутренним ободком есть ...
  6. Разобраться в этом поможет Расул Гусейнов, эксперт сервисного центра «Мастер 007», который объясняет, как отличить качественный литой акрил от пластикового композита и не переплатить за красивую оболочку. Что делает акрил особенным Акрил — это легкий, термостойкий и гигиеничный материал. Он не боится влаги и бытовой химии, не р...
  7. Сергей Востриков, дезинфектор компании «Дезинфекция Спец», уже 6 лет профессионально уничтожает насекомых. Он точно знает: тараканы — это не просто временные «гости», а живучие стратеги, способные пережить почти всё. Почему тараканы живут даже после самых дорогих аэрозолей Кажется, обработал квартиру, проветрил — и чисто. ...
  8. Я бы толщину стены не менее 200мм сделал. Пароизоляция со стороны жилого отапливаемого помещения обязательна.
  9. Акриловым герметиком, но там больше намазано на торец плитки, может его почистить
  10. ## 🔧 «Орнамент» — Ремонт, который делают профессионалы. Только Москва. Вас не интересует очередная бригада «по объявлению»? Хотите, чтобы ремонт прошёл спокойно, прозрачно и с гарантией? Тогда вы по адресу. «Орнамент» — это команда, которая делает ремонт квартир в Москве по чёткой системе: без задержек, без «сюрпр...
  11. Это не тряпкой стерто, а чем-то твердым, типа металла скорее всего. Да, ничто не вечно, но теылон лучше - проверено временем.
  12. Горячие штучки Сегодня на рынке существует несколько видов каминов: дровяные, газовые, электрические и биокамины. Первый вариант традиционный и, пожалуй, самый распространенный. К его достоинствам относится независимость от наличия газа и электричества, экономичность и способность создать неповторимую атмосферу. Но есть и минусы – дрова нужно купить, привезти и регулярн...
  13. Разный зависит от розмеры 1 квадрат 13000 тенге
  14. Тебя берут? Мастер консультант, откуда вы лезете, горе советчики? Для тех кто будет читать в будущем. Аналогичным образом снимаешь и вернхнюю крутилку переключения режимов. Поддеваете чем то вроде ножа или специального инструмента в виде стальной пластины декоративную накладку. Она на фото блестящая вокруг крутилок. Обычно о...
  15. А что с вашей кран-буксой? Они же вечные..)
  16. Что вас смущает? Поставили вы все хорошо. Где колонна со стиральной и сушильной машиной сбоку можно еще сделать узкий шкафчик и над колонной хранение. Унитаз с инсталляцией и над ней тоже шкафчик. Раковина если будет готовая, то поставить надо стандартный размер (75 см или даже ме...
  17. штукатурка стен цементной штукатуркой, сверху паркетным лаком - получится лофт. Можно навеки оставить.
  18. У меня для вас куча новостей - и ни одной хорошей. 1. Полипропилена на трубах отопления быть не должно априори. 2. Крана на байпасе не должно быть априори 3. Краска не поможет, если там действительно трещина. Но там может быьь и п...
  19. Я, Богдан Фёдоров, мастер по ремонту кофемашин, собрал список самых распространенных промахов. Если вы планируете покупку ― просто пройдитесь по этому чек-листу и проверьте себя. Ошибка №1. Выбор без учёта особенностей заварочного блока Именно в заварочном блоке зерна превращаются в готовый американо. Съё...
  20. Мы поговорили с Максимом Русаком, мастером сервисного центра «Oh! My Coffee», и собрали в одном материале все самое важное о том, как правильно ухаживать за кофемашиной. Уход и обслуживание: в чем разница? Здесь важно разделить два понятия. Ежедневн...
  21. Мастер сервисного центра «Handy PRO», Алексей Трофимов, рассказывает, какие бывают водонагреватели, чем они отличаются и на что обязательно обратить внимание при покупке. Основные виды водонагревателей Все устройства для нагрева воды условно делят на три категории: Электрические. Самые популярные. Бывают двух типов: Накопительные ...
