  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Задумал я для своей дражайшей половины кроватку новую подарить. Давно мечтал, вынашивал эту мысль. Старая кровать ещё крепкая, надёжная, не шатается, не скрипит. Но шибко узкая она, всего 90 см. Когда, влекомый либидо, прихожу к Любимой, часто соскальзываю с этого ложа. Приходится переманивать её в свою...
  2. Фасад — это визитная карточка дома. Именно цвет задаёт настроение и влияет на то, как здание воспринимается окружающими. Но важно не просто попасть в модный оттенок — нужно выбрать тот, что сохранит насыщенность и не поблекнет от солнца. Учитывай климат и освещённость Если...
  3. Группа предприятий "Интэк" производит и поставляет технологические линии под ключ для производства световых опор СВ. По Вашему запросу вышлем полное коммерческое предложение на поставку данной линии. При покупке оборудования, технологию Вы получаете бесплатно! В комплект поставки технологической линии входит следующее оборудование: ...
  4. Зажимные цанги арматуры применяют для плотного закрепления холоднотянутого арматурного отрезка, который используется для армирования изделий из железобетона. Зажимная цанга представляет собой коническую втулку, выполненную из металла. Зажимные цанги арматуры от компании «Интэк» рассчитаны на диаметр арматуры 12, 14, 16, 18. Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетоносмесителей, бетонных...
  5. Группа предприятий "Интэк" производит и поставляет технологические линии под ключ для производства дорожных и аэродромных плит. По Вашему запросу вышлем полное коммерческое предложение на поставку данной линии. При покупке оборудования, технологию Вы получаете бесплатно! В комплект поставки технологической линии входит следующее оборудование: - Металл...
  6. Железобетонные сваи квадратного сечения используются в строительстве сооружений различного назначения – жилых и производственных зданий и помещений, транспортных мостов и развязок, офисных и торговых центров и так далее. Компания «Интэк» предлагает изготовить для Вас Технологическую линию по производству свай квадратного сечения. В состав данной технологической линии входят: ...
  7. Многовато насосов на мой взгляд. Достаточно насоса в котле и насоса на контуре теплого пола. Ну, и в любом случае, 3 способ - предпочтительнее.
  8. Монтажные отверстия в раме можно где угодно просверлить. Если штатные по какой-то причине не попадают куда требуется. Саму раму какая необходимость менять? Горшок по старым шпилькам нельзя прикрутить? Обычно 2 типоразмера подвесных унитазов встречаются. Крепление к раме 180 или 230 мм...
  9. По такому судному описанию сложно какие-то рекомендации давать. В идеальном случае весь пол разобрать и переделать. Это не так страшно и долго, как может показаться с первого взгляда. Особенно если старые доски получится в дело пустить. Понятное дело, такое раздолбайство с реконструкцией в...
  10. Сервис-2025 для управления строительными заказами. Стройте без аванса с гарантиями! Координация всех видов работ онлайн, контроль исполнителей, оплат, сроков, ФАКТА работ по Плану. Автоматизированная отчетность.
  11. Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетонных заводов, бетоносмесителей, металлоформ для производства ЖБИ. Предлагаем Вашему вниманию Технологическую линию для производства пустотных плит ПК. Линия используется для серийного изготовления многопустотных плит перекрытий из железобетона методом виброформования в металлоформах. В комплект данной технологической линии входят: - Металлоформа по производств...
  12. Компания «Интэк» предлагает уникальное оборудование для срезки оголовников свай «Ср-200». Благодаря простой эксплуатации, использование данного устройства, позволяют снизить временные, финансовые и трудовые затраты. СР – 200 позволяют обрезать до 200 свай за один восьмичасовой рабочий день. Преимуществами СР-200 являются исключительная надежность устройства и долговечность каждой его детали. Срезка свай...
  13. Современный и высокоэффективный вибропресс для блоков позволяет получать до тысячи готовых бетонных блоков за одну стандартную восьмичасовую рабочую смену (за один цикл станок производит четыре блока). Для обслуживания оборудования будет достаточно одного-двух рабочих, а благодаря своей высокой производительности вибропресс для блоков окупится буквально...
  14. В 2025 году интерес к штукатурке Спадар заметно вырос — всё больше частных застройщиков и строительных компаний выбирают этот материал. Судя по комментариям и отзывам в официальном телеграм-сообществе, за год можно выделить несколько чётких тенденций. Что чаще выбирают Наиболее популярным ...
  15. ООО «Интэк» предлагает Вашему вниманию формы и оборудование для производства дорожного и тротуарного бордюров методом вибролитья. - Полипропиленовые формы изготовлены из морозостойкого полипропилена с увеличенной толщиной стенок (7 мм.) и ребрами жесткости. Преимущества данных форм - не изгибает при формовки, сохраняют геометрию. Размеры готового бордюра 1000х300х150 и 1000х220х75 мм....
  16. Сколько раз Вы задумывались о том, что неплохо бы оформить стены своей квартиры, офиса и т. д. «под натуральный камень»? Наверняка, не единожды. Камень настолько гармонично вписывается в любой интерьер и так кардинально облагораживает облик жилища, что подобное желание вполне естес...
  17. ООО Интэк представляет в продаже пластиковые формы собственного производства и других производителей, для тротуарной плитки, брусчатки, бордюров и форм для изготовления декоративных заборов, памятников из бетона. Возможно изготовление любой формы по Вашим экскизам. -Установки для производства дорожного и тротуарного бордюра. Размер готового бордюра 1000х300х150,1000х220х80, 1...
  18. Значит ты - любитель! Поделись итоговыми впечатлениями.
  19. https://rutube.ru/video...b891c0f69da/
  20. Меня зовут Алексей Кожевников, инженер сервисного центра SmartLab. Объясню, почему теплоинтерфейс так важен, какие признаки выдают его износ и что даёт своевременная замена. Зачем нужна термопаста и как она работает Процессор и графический чип производят значительное количество тепла. Радиатор с вентилятором должен быстро...
  21. Рынок фасадных материалов меняется стремительно: современные домовладельцы выбирают не просто декоративные покрытия, а решения, которые одновременно защищают дом, экономят энергию и служат десятилетиями. В 2025 году одним из фаворитов среди штукатурок для ИЖС стала Спадар — материал, который объединил инновации, практичность и устойчивость к любым климатическим вызовам. 1. Главны...
  22. Попробуйте после полного открытия перепускного клапана открыть клапан маевского и слить через него воды такое количество, чтобы радиатор нагрелся - иногда помогает.
  23. Предлагаем установку септиков в любой сезон года. Так установим септик даже зимой и предоставим гарантию. Зимой большие скидки, так как не сезон. Два вида гарантии: на сам септик от завода и на монтаж от компании Септик-1. В наличии весь ассортимент септиков Аквалос, Итал Био, Итал Антей, Т...
  • Обновления на форумах
