  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. @bagayamaВы имеете ввиду в верхнюю врезку подключить 2 раковины(кухня и раковина в ванной), а в нижнюю ванну с подключенной где-то по пути стиралкой? По стенам новые отверстия сделать не проблема, там 19см кирпича+штукатурки, проблема в самом подключении. Не будет ли забив...
  2. Добрый вечер! Вопрос к знатокам нужно заменить встроеную инсталяцию но перед тем как ломать плитку хотел бы заказать новую инсталляцию и унитаз, суть вопроса сама металлическая рама на которой крепится инсталяция идёт стандартных размеров и отверстия для дюбелей в тех самых местах или они разн...
  3. Там много разной дряни может быть: и олифа, и костный клей. Я тоже за СТ16, к тому же наверняка и поверхность кривая, поэтому слои могут быть и 4 и 8мм. А под это Су-Куш и аналоги не предназначены. Они для шпатлёвки, и лучше отрабатываю...
  4. Зачем нужна акустика? Многие ошибочно полагают, что главная задача таких панелей — просто сделать тише. На деле, ключевая проблема — это управление реверберацией, то есть временем затухания звука. В пустом помещении с гладкими стенами, бетонными потолками и полом звук многократно отражается, создавая эффект ...
  5. благодарю за ответы! воспользуюсь дрелью, думаю ее будет достаточно
  6. Энергоэффективность — это не просто модный тренд, а необходимость для любого дома, который хочет минимизировать расходы на отопление и создать комфортный микроклимат. Одним из ключевых элементов, который помогает снизить теплопотери, является фасадная штукатурка. Как именно штукатурка влияет на энергоэффективность дома и что стоит у...
  7. Её нужно наносить по штукатурке под плитку. Оштукатурить её потом, при следующем ремонте, уже не получится! А как же фасады из силикатного кирпича стоят? Его в конце концов и грунтовкой можно пройти. А уж если через 3-5 лет где-то и появится на нём налётиз плесени - так просто шлиф...
  8. Я не понял, это что, так двери засрали или это кессон из алюминия? Работа по малярке с дверьми "инвизибл" - очень кропотливая, аккуратная и требует знания некоторых нюансов, и поэтому дорогая и выполняется высококвалифицированными малярами. Вы, что не...
  9. Но после того, как вы удалити краску, 100% вы повредите поверхность. Поэтому сплошняком покрыть тонкой финишной шпатлёвкой. Сначала прогрунтовать всю поверхность, потом подшпатлевать мелкие недочёты, потом зашпатлевать всю полностью поверхность, потом отшлифовать, снова загрунтовать и только тогда красить!...
  10. Конечно же, понимаю, в экономии пространства я не выиграю много, но хотя бы, трубы будут спрятаны и с помощью шкафачика смогу убрать бойлер, девичьи штучки, да и все чистящие средства 👌🏻 @Sano благодарю, потому что, видимо я плохо ищу, фото много, а был ли опыт с кафельн...
  11. Эппс на цоколь и откосы ещё бывают применяют, плюс декор элементы могут вырезать и наклеить, на всю поверхность фасада нужно применять пенопласт фасадный
  12. Дмитрий 78
    За окном...
    Кремль Великого Новгорода Гостиный двор торговой части. Магдебургские врата Арка странной формы Софийский собор Памятник тысячелетия Руси Дверь такой высоты, что в нее войдет человек на лошади, или воин с копьем...
  13. Длинный анкер, или шпильки на хим анкер, анкера есть такой длины, до 200мм
  14. bagayama
    Посмеёмся 2.0
    Модная фирма KUCHER. Особенно доставляет гармоничность рисунка и названия.
  15. Спасибо! Все правильно! Там с такой вонью никакая вентиляция не справится.
  16. Но в большинстве случаев проблема вполне решаема: сенсор редко выходит из строя полностью. Главное — понять, где слабое звено: программа, плата или физический контакт. Инженер сервисного центра SmartLab Михаил Логачев объясняет, какие причины встречаются чаще всего, как отличить программный сбой от повреждения и ...
  17. Инженер Алексей Кожевников из сервисного центра SmartLab объясняет, как распознать источник неисправности, почему не стоит сразу покупать новую батарею и какие шаги помогут вернуть автономную работу ноутбука. Основные причины, почему ноутбук не работает от батареи 1. Аккумулятор утратил ёмкость. Самая распространённая си...
  18. Компания Finish Worker – опыт более 25 лет. Строим для ресторанов, премиальных бутиков, БЦ, ТЦ. Переоборудование помещений под коммерческие цели: магазины, офисы, рестораны и др. коммерция и не только. Проектируем, строим под ключ и даём гарантии. Опыт. Качество. ПРЕМИУМ...
  19. Прямой паз на лицевой стороне, фрезером доводили. Товарищ сам подбирал, настраивал, делал. Чужой инструмент, рука не набита, дольше бы времени и материала потратил бы для получения желаемого. Край получился идеальный. Под овальную часть заправлял резец из инструментальной стали и выводил форму, други...
  20. Всё на вынос,  только кирпичные стены и плиты перекрытия оставлю
    Дом 62года постройки,  что успело то сгнило, остальное превратилось в грязную массу пропитанную сотнями запахов.
    IMG_20251029_151456
  21. Из того что показано, анкер Но если взять анкер на 10 и ниже то у них слабые места сразу под головой , срывает, думаю анкер гайка был бы лучше...
  22. Клопы умеют прятаться в самых неожиданных местах — от подушек и швов матраса до шкафов и розеток. Разобраться, где именно они обитают, помогает Сергей Ильин, специалист службы «Дезинфекция Спец». Как понять, что дома именно клопы Первые следы заражения редко бросаются в гл...
  23. Оштукатуривание фасадов — это важный процесс, от которого зависит не только внешний вид здания, но и его долговечность. Для того чтобы фасад прослужил долго и без проблем, необходимо тщательно проверять качество выполненных работ. И если вы заказчик, важно знать, на что стоит обратить вни...
  24. Сейчас установка розеток с заземлением обязательна по нормам ПУЭ. Сделать это можно и самостоятельно — если понимать схему, использовать правильные инструменты и не торопиться. Мастер-эксперт Расул Гусейнов из сервиса «Мастер 007» объясняет, как выбрать подходящую розетку, подключить её без ошибок и проверить, что заземление действительно р...
