  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Зовут РОКОТ. Стоила что-то около 2т. https://galamart.ru/pro..._51510cbeff/ Взял потому что можно было самому руками потрогать, а не на интернет-магазин надеяться. Немного поработал ей. Есть свои плюсы и минусы. Плюсы конечно цена, удобно она лежит в руке, режет металл, фанеру, пластик. Взял к ней до кучи рокот...
  2. Линия раскрытия шва, разработана с длиной волны, подходящей для самой узкой ширины колес погрузчиков, даже при максимальном раскрытие шва, колеса погрузочно-транспортного оборудования всегда находятся в контакте с обоими половинами пластин. Это сводит практически к нулю ударные нагрузки при прохождении шва. Ромбовидный дюбель обладает значительным резервом прочности,...
  3. REINFORCE JOINT JH - несъемная опалубка (маяк), система распределения нагрузки и защиты кромок, для промышленных бетонных полов с высокими эксплуатационными нагрузками. Установка проста и интуитивно понятна, лучше использовать специализированные подставки. Состав опалубки: - две верхние полосы 8 x 40 мм (10 х 40 мм) из стали Ст3 (S2...
  4. Услуги по ремонту осей, чулков грузовых автомобилей и спецтехники, а так же промышленного оборудования. Оперативно и качественно выполним ремонт любой сложности, без демонтажа осей и изношенных деталей....
  5. Под кварц стяжка нужна гладкая и ровная, поэтому сверху наливайка
  6. В 2026 году загородная архитектура заметно сместилась в сторону практичности и спокойной эстетики. Одноэтажные дома стали осознанным выбором: их проще строить, обслуживать и адаптировать под жизнь семьи. В такой архитектуре фасад играет ключевую роль — он формирует первое впечатление и одновременно отвечает за защиту дома от климата и времени. ...
  7. Ну и менять запорный вентиль можно самому. Дождитесь летнего отключения горячей воды ,приготовив заранее новый вентиль (или шаровый кран) За 10-12 дней можно 100 раз вентиль заменить....
  8. В последнее время всё чаще слышим словосочетание умный дом. Но если честно, не всегда понятно, что это такое на самом деле. Умный дом — это не просто розетки с Wi-Fi и роботы-пылесосы, а целая система автоматизации, которая помогает управлять разны...
  9. Алмазное бурение (сверление) конструкций из железобетонов, бетонов, различных блоков. Диаметры отверстий самые ходовые: от 25 до 202 мм. Данный вид организации проколов в твердых материалах безальтернативен, если Вам необходимо сделать ровно, точно и без создания резких шумов (процесс бурения сопровождается скорее слабым свистом, ...
  10. Выполнение работ по 3D проектированию (CAD/CAM) в среде Autodesk Inventor Подготовка готовых 3D моделей (STL и прочих) к печати - слайсинг (slicing) Формирование задания для 3D принтера - Джи-кода (G-code и пр.) 3D печать, пластиками различных характеристик и цветов Ст...
  11. 💰«Безопасная сделка» для вашего строительства — стройте без аванса. Платите за выполненный объем. Это выгоднее! 🏗DirectDeal: новый формат подряда! Делегируйте задачи профи, контролируйте онлайн, но оплачивайте напрямую исполнителю. Будем рады проконсультировать и сопроводить ваши сделки. Ваша выгода до 70%.❗️ ☎️ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ: ➖Бесплатная...
  12. Из под них не надо, а вот сбоку в плоскость стены надо почистить
  13. Кстати да, эти коробки уже не раз подходили к нестандартным вопросам
  14. @Виктория Чернова нахрен вы это сюда протащили?
  15. Там не столько мода, сколько выросшие мощности потребления, на которые она не рассчитана. Не обязательно именно по потолку, можно в полу, но это реально при замене стяжки, уж не говоря про особенности такой прокладки. Горизонтальную прокладку под потолком тоже никто не отмен...
  16. Ну, тогда и они всю жизнь прожили за ваш счёт и вы квиты.
  17. Это ответ, или вопрос?
  18. ТЦ «Весталия» предлагает межкомнатные и входные металлические двери для квартир, домов и коммерческих помещений. Продажа дверей различных типов и ценовых категорий. Помощь в подборе дверей, консультации по характеристикам. Розница и опт. Подходит для частных клиентов и организаций...
  19. Не стоит этот мусор скидывать , лучше нормальную подсыпку, пенопласт и стяжку
  20. Вы правы, пришел мальчик с тепловизором, потыкался по углам, перепады температуры стена/потолок замерять отказался. Сказал, что измерять температуру снаружи дома нет смысла, поскольку продувание в центре здания....
  21. Наш завод «МОКЗ» предлагает большой ассортимент в наличии и под заказ высококачественную кабельно-проводниковую продукцию. Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям безопасности. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! ЛУЧШАЯ ЦЕНА! ГОСТ! - Широкий ассортимент кабельной продукции - Наличие на складе - Разумные цены и скидки - Комплексные поставки - Под заказ - Доставка по России и СНГ (Казахстан, Беларусь...
  22. Сервис по подбору риэлторов. Подбор и контроль работы риэлторов при продаже и покупке недвижимости.
  23. Цементная промышленность всегда находится на стыке попыток решить несколько важных задач: обеспечить высочайшее качество продукции, повысить надежность оборудования и оптимизировать затраты энергии. Всех этих целей можно достичь, если применять высокоэффективную теплоизоляцию. Удачный пример такого решения — использование плит «ИзолМакс», сделанных из силиката кальция. Зачем при производс...
  24. В таких ситуациях проблема почти всегда кроется в узле примыкания окна к стене под подоконником, а не в самих стеклопакетах. Я — Семён Тихомиров, специалист сервиса «Оконные мастера». На выездах я регулярно сталкиваюсь с одинаковой картиной: визуально подоконник и откосы выгл...
  • Обновления на форумах
