    890 464
Откосы из Гкл на арочном окне
15 063 просмотра
Верхний арочный элемент для окон.
Был изготовлен уже чуть ли не классический шаблон, радиус переднего элемента больше чем того который будет примыкать к оконной раме, для того чтоб был угол рассвета, все таки арка делается для обычного окна, а не для дверного проема и не для бойницы в замке.
blogentry-2-0-21195200-1390333276_thumb.jpgblogentry-2-0-30577300-1390333280_thumb.jpgblogentry-2-0-61708600-1390333284_thumb.jpg
Полоска гкл берется размером больше по ширине т.к. при изгибе на разно-радиусном шаблоне есть небольшой уход листа в сторону и после изгиба приходится отпиливая лишнее выравнивать торец листа, который примыкает к окну (отпиливаем прямо по шаблону, он и для этого также сделан и не только, об чём читаем дальше), а передняя часть должна выступать за плоскость стены для того что прямо по стене её и подрезать
По длине также берется больше размер, после примерки лишнее отрезается.
Кстати стенки шаблона установлены по уровню, нижние части лежат в одной плоскости, находятся на одном расстоянии друг от друга которое равно ширине откоса и также центры(середина) листов-диаметров находятся на одной линии, сделано для того чтоб арка села на места как влитая и была не перекошена
Набор инструментов нужен минимальный, для таких спартанских условий была на скорую руку изготовлена дыроколка как замена валику(хотя можно купить валик игольчатый,хотя и не стоит если не занимаетесь постоянно этим) ножик, ножовка с мелким зубом, валик и прочее, ни чего особого не нужно для такой работы.
blogentry-2-0-60532700-1390333288_thumb.jpgblogentry-2-0-64009600-1390333292_thumb.jpgblogentry-2-0-15832600-1390333296_thumb.jpgblogentry-2-0-63636900-1390333299_thumb.jpgblogentry-2-0-22912200-1390333304_thumb.jpg
Сам изгиб делается легко, просто нужно хорошо вымочить лист и не давать попадать воде на обратную сторону листа (она должна оставаться сухой)
В процессе вымачивания лист сам прогнулся на кирпичах подложенных по краям, ну это чтоб время не терять и с первых минут начинать его выгибать.
blogentry-2-0-58324700-1390333308_thumb.jpgblogentry-2-0-35293200-1390333333_thumb.jpgblogentry-2-0-35867000-1390333337_thumb.jpgblogentry-2-0-35399300-1390333341_thumb.jpgblogentry-2-0-18167700-1390333345_thumb.jpg
Как только лист пресытился водой(главное не переборщить, а то развалится от переизбытка воды) и уже готов идти дальше, момент который особо не расписать т.к. делается на ощупь, один из признаков вода перестает быстро впитываться, переносим лист на шаблон, в этот момент манипулируем с ним осторожно т.к. поломать его очень легко и переносить надо не плашмя, а торцом (как стекло носят) или укладывать его как больного на носилки и тащить куда требуется, хотя конечно лучше чтоб всё было рядом
blogentry-2-0-40141400-1390333349_thumb.jpgblogentry-2-0-27774700-1390333353_thumb.jpgblogentry-2-0-47095900-1390333357_thumb.jpg
На шаблоне также не спешим загнуть, поддерживая края отпускаем их потихоньку , пока они под своим весом идут, как остановились можно слегка перекурить и продолжить загиб принудительно, давя на плоскость не ладонью а ровным твердым предметом (брусок доска и пр.) главное не спешить и лист спокойно обогнет шаблон как надо, после фиксируем края чтоб были прижаты к шаблону и можно сушить лист.
blogentry-2-0-15025300-1390333361_thumb.jpgblogentry-2-0-89633800-1390333364_thumb.jpgblogentry-2-0-78825900-1390333368_thumb.jpgblogentry-2-0-37325700-1390333386_thumb.jpgblogentry-2-0-38309800-1390333390_thumb.jpgblogentry-2-0-40900200-1390333394_thumb.jpg
На фотках делалось одновременно две арки, сушить было некогда, тем более обратная сторона сухая, и она была сразу за армирована стеклосеткой и нанесен слой перлфикса (или фюген или что похожее можно применить) и сделан -начес- зубчатым шпателем (в дальнейшем арка на перлфикс будет приклеиваться), после такой армировки и сушки арку можно спокойно монтировать на место не боясь что она развалится или сломается, становится довольно крепкой
В общем арка армировалась, подрезалась как надо по задней стенке, нижние края фиксировались, снималась с шаблона и отправлялась на сушку
blogentry-2-0-13751900-1390333398_thumb.jpgblogentry-2-0-22871400-1390333402_thumb.jpgblogentry-2-0-37946400-1390333406_thumb.jpgblogentry-2-0-41586900-1390333410_thumb.jpgblogentry-2-0-50527000-1390333414_thumb.jpg
Для монтажа пригодился сам шаблон, он был разобран и одна часть была закреплена на раме(просто лежал на створке) а на вторую были прикручены подпорки, на откос и лист были нанесены лепехи перлфикса и задняя часть арки легла на шаблон, а под переднюю была заведена вторая часть шаблона с подпорками
После как перлфикс застыл лишнее было аккуратно отрезано. Всё.
blogentry-2-0-82267000-1390333417_thumb.jpgblogentry-2-0-22209800-1390333421_thumb.jpgblogentry-2-0-18327400-1390333434_thumb.jpgblogentry-2-0-05993300-1390333438_thumb.jpgblogentry-2-0-97805000-1390333430_thumb.jpg
Монтаж на каркас более простой, арка просто прикручивается к профилям, просто нужно учесть при армировке где будут находится профиля и не намазывать на те места раствор или нанести ровно и гладко чтоб на профиля арка легла ровно.
Вот такой трактат получился, все словами не выразить и для начало пробуйте на ненужных обрезках гкл чтоб понять как его согнуть.
  • Нравится 3
4 Комментария
Александр Андреевич
Один раз пришлось делать откосы в сталинке, как раз с аркой. У чела в квартире все откосы были пластмассовые, и он естественно, охотел всё одинаковое. Не поверите, что пришло на помощь! Обувной воск!!!! :lol:
И по какой технологии удалось так натереть краску  что она как пластик стала?
Раскройте уже тайну 🙂
