    36
    350
    352 108
fayaaaa
16 897 просмотров
Двухуровневый потолок эконом-вариант.Двухуровневые потолки на сегодняшний день очень популярны, и многие желали бы иметь его у себя. Но не все могут это себе позволить. У кого-то потолки низкие и опускать их ещё на 10-15 см не представляется разумным. Для кого-то это большие материальные затраты и техническая сложность исполнения своими руками. А нанять рабочих для выполнения подобной работы зачастую просто не хватает денег.
Я предлагаю на ваш суд своё решение сразу всех этих проблем.
Имеем комнату площадью 15 квадратов и высотой 2,55 метра. Потолки, как всегда в старых домах, оставляют желать лучшего.
Большие перепады между плитами, неровности, трещины в местах стыков плит.
Первым делом очищаем потолок от пенопластовой плитки, остатков клея, старой побелки и шпаклёвки.
Грунтуем потолок в два слоя акриловой грунтовкой.
Как только грунтовка высохнет, это примерно 1,5-2 часа, можно начинать выравнивать потолок. Лично я предпочитаю сухую штукатурную смесь "Ротбандт".
Берём в руки правИло, и прикладывая его к потолку закидываем "ямы".
Нет, я конечно могу рассказать как правильно установить маяки и выровнять потолок идеально, но напомню, что мы рассматриваем бюджетный вариант эконом-класса, который можно повторить своими руками. Поэтому мы будем добиваться только того, чтоб визуально потолок казался ровным.
Не стесняемся накидывать штукатурку. Перепады до пяти сантиметров "Ротбандт выдерживает спокойно.
Накинули, разровняли шпателем длиной 45-60 см, взяли в руки правИло и протягивая по месту где только что закидали снимаем всё лишнее.
Вот таким образом передвигаясь по периметру и закидывая явные ямы вы можете визуально выровнять потолок.
Оставляем его сохнуть до полного высыхания. Что бы ускорить процесс сушки можно включить вентилятор.
Вот наш потолок высох и мы переходим к созданию второго уровня. Напомню что высота потолков у нас небольшая, каждый сантиметр на счету, поэтому опускать будем всего на 4,5-5 см.
Предвижу неистовые крики противников пенопласта. О вреде тех или иных материалов можно будет поспорить в отдельной теме. Так что продолжим.
Берётся пенопласт толщиной 4 см и режется на полосы по 25 сантиметров. С каждого листа получается ровно 4 метровых полосы. Если наша комната 3 на 5 метров, то нам понадобится 5 листов пенопласта.
Четыре листа разрезаем на такие полосы обычным канцелярским ножем, а один лист пока оставляем целым.
Клеить пенопласт будем на гипсовый клей "Перлфикс".
На полосы пенопласта наносим клей и разравниваем его зубчатым шпателем.
Берём эти полосы и аккуратно клеим их на потолок. Если стена ровная, то клеим от стены, если же стена кривая, то лучше до того как клеить отбить ровную линию и клеить по линии.
Приложив полосу к потолку аккуратно простукиваем ладонью для равномерного прилегания. Таким вот образом приклеиваем полосы по всему периметру комнаты.
В том месте на стене, где расположено окно, можно спрятать потолочный карниз отступив от стены на необходимое расстояние.
Когда периметр готов, то приступаем к закруглению углов нашего второго уровня.
От листа пенопласта отрезаем вот такие уголочки, прикладываем к потолку и смотрим.
Возможно вам понравится чуть больший размер, или чуть меньший, поэтому отрезайте по одной штуке.
Маленький совет, не делайте эти уголки радиусом менее 25 см. Арочный уголок будет сложно приклеить ровно с меньшим радиусом закругления.
Выбрав нужный размер наклеиваем.
Клей конечно же держит хорошо, но приперфорироваться лишним не будет.
Берём вот такие дюбель-гвозди
При помощи перфоратора, бура нужного диаметра и молотка укрепляем наш второй уровень.
Укрепили, загрунтовали бетонконтактом, дали высохнуть согласно инструкции к бетонконтакту. Теперь берём в руки арочный уголок, прямой перфорированный угол 25 мм, отмеряем и отрезаем ровно столько сколько нужно и наполнив их "Ротбандтом" либо "перлфиксом" приклеиваем.
Сначала клеите закругления, если концы уголка будут топорщиться, то можно придержать их саморезами. Потом уже подпираем арочный уголок обычным перфорированым уголком.
При помощи правИла следим чтоб линии которые должны быть ровными таковыми и оставались!
Когда все уголки приклеены и схватились, то при помощи угольника делаем маячки для ровного оштукатуривания боковой части второго уровня.
Накидываем штукатурку и плотно прижимая угольник к потолку и приклеенному уголку снимаем излишки.
Маячок готов.
Как только маячки схватятся, можно будет штукатурить. Заштукатуриваем торец второго уровня не забывая при этом про правИло.
Идём дальше. Берём армирующую сетку, она же серпянка.В магазинах продаются рулоны шириной как раз 25 см, но у меня была серпянка метровой ширины, поэтому я пользовалась той которая есть.
Режу серпянку полосами по 23-24 см.
Наносим на пенопласт тонким слоем штукатурку, берём армирующую сетку, накладываем её и аккуратно вдавливаем в штукатурку. Удобнее всего это делать гладилкой. Приклеивая полосы сетки следует стыковать их внахлёст, примерно на 3-5 см.
После того как первый слой штукатурки схватится, окончательно выравниваем вторым слоем "Ротбандта".
Теперь это всё должно хорошо просохнуть.
Когда просохнет шпаклюем в 2 слоя "Фугенфюлером" для придания гладкости.
Фуген сохнет быстро, так что если с утра отшпаклюете, то вечером можете успеть поклеить стеклохолстом.
Как правильно клеить стеклохолст и для чего он вообще нужен я могу рассказать отдельно, если вдруг кому интересно будет.
Наклеили стеклохолст.
Опять даём ему высохнуть. И проходим в два слоя финишной шпаклёвкой, приклеиваем потолочные плинтуса.
Как правильно клеить потолочные плинтуса я уже рассказывала здесь:
https://homemasters.ru/blogs/47/433...ye-plintusa/
После всего этого потолки шкурятся мелкой наждачной бумагой. Я использую №400.
Теперь можно приступить к покраске.
В первую очередь красятся плинтуса и торец второго уровня. Берём кисточку и красим.
Прокрасив в 2 слоя с интервалом в 1,5-2 часа плинтус и торец, можно приступать к покраске самого потолка.
Я крашу при помощи валиков и телескопической "удочки".
Краску тщательно перемешиваем, при необходимости разбавляем грунтовкой (надеюсь вы заметили, что перед покраской я потолки не грунтовала, в этом есть определённый смысл), для раскатывания краски я использую (всегда) кусок гипсокартона. Лично мне так гораздо удобнее чем с использованием специальной ванночки для краски.
Краски наливаем не скупясь. Валик должен быть обильно пропитан краской.
Следует отметить. Все знают что обои боятся сквозняков. То что покраска не любит сквозняков ещё больше чем обои знают не многие.
Лично я сначала крашу потолок, а потом второй уровень. Но это не принципиально.
Стараемся красить вдоль направления лучей света.
Покраска состоит из трех видов работ:
1. Нанесение краски.
2. Равномерное раскатывание.
3. Собирание излишков краски (полос, капель и потёков).
1. Наносим краску не скупясь и не жадничая. Напоминаю что мы потолок не грунтовали, и краска впитывается больше чем по грунтованному потолку. Да, расход краски у нас будет чуть больше, но потолок у нас впитывает по всей площади одинаково. А если бы грунтовали.. В одном месте грунтовки попало больше, в другом месте меньше, краска впитывается не так равномерно как в нашем случае и появление полос гораздо более вероятно.
2. Раскатываем краску быстро, но тщательно! По одному и тому же месту валик должен пройти не менее 10-15 раз. Это как минимум.
3. Раскатав краску собираем её излишки. Мягко, без нажима прокатываем валиком окрашенный участок, заходя на половину полосы участка прокрашенного ранее.
После покраски потолка внешний вид довольно неравномерный, но не стоит пытаться подкрасить участки которые кажутся вам непрокрашенными.. Лучше этим вы не сделаете!
По мере высыхания краски полосы исчезают и потолок обретает равномерную окраску.
Иногда случается что слой краски показывает деффекты. Этого не стоит пугаться. Даём краске подсохнуть и в местах деффектов наносим тончайшим слоем финишную шпаклёвку.
Выглядит это примерно так:
Чтоб каждый раз не мыть валики и кисточки можно просто завернуть их в полиэтиленовый пакет.
Когда наши подшпаклёванные места высохнут (обычно через час-полтора) зашкуриваем и красим вторым слоем. Второй слой берёт гораздо меньше краски чем первый, красится гораздо быстрее, но принципы остаются те же самые. Нанесение краски. Раскатывание. Снятие излишков. После второго слоя покраски потолок обычно выглядит ровным, однотонным, и без изъянов.
Если на стены поклеить обои.
На потолок повесить люстру, занести и установить мебель, повесить зановески...
Не знаю как вам, а владельцам квартиры где был сделан этот потолок, очень понравилось.
Визуально потолок не опустился, а наоборот немного приподнялся.
Себестоимость второго уровня потолка полтора года назад составила около 2.000 рублей.
На мой взгляд не дорого. А стоит оно того или нет судите сами.
Я показала как любой человек имеющий прямые руки может сделать себе дома вот такой эконом-вариант двухуровнего потолка.
Зы
Ранее эта работа выкладывалось на другом ресурсе
  • Нравится 7
17 Комментариев
pavlik123
А где про чо-как? Картон без профиля чтоль?
fayaaaa
Да ленно убивать время не зная интересно это людям или нет. Вот и сделала предварительный опросик.
pavlik123
 Вот лентяйка :). Интересно так или иначе. Увидят многие, отпишуться единицы, на заметку возьмут кому надо. С низкими потолками много жилья построено, бОльшая часть ремонтов еще не видела, бюджеты там как правило не большие, а красоты хочется всем.
mirllall
интересно
fayaaaa
Если честно, то немного удивлена..
 Просмотры есть, а вопросов связанных с работой нет..
Народ заходит, молча смотрит и уходит.
 Видимо эконом-вариант не то что людям нужно и интересно.
Чему удивляться, если все разжевано. И потом, это 2 года назад может вопросы возникли бы, а щас
Илья
А ГКЛ вместо пенопласта не проще приклеить в несколько слоев?
fayaaaa
 Можно все, но пенопластом дешевле, легче и быстрее.
А ГКЛ экологичнее))))))))))))
fayaaaa
Угу.. Странно, тогда почему пищевые продукты упаковывают не в гипсокартоновые упаковки, а в пластик да пенопласт..  :noddle:
Не спорю, люди в последнее время погнались за экологичностью. Иногда это начинает походить на массовое сумашествие.
 То кактусы около компов, то наклейки на телефон, которые якобы вредные радиоволны поглощают, пенопласт, пластик.. Много против чего высказываются.
 Пенопласт не опасен сам по себе, у меня Кысо, когда беременная была, жрала пенопласт и жевала полиэтиленовую пленку. Моему ужасу не было предела! Консультировалась у главного ветврача района, может быть у неё в организме чего не хватает что она пленку жует?!  Ответ был просто шЫдЫврален.. "Если кошка жрет пенопласт и жует пленку, то у нее в организме не хватает мозгов!"
Года четыре уже прошло, Кысо до сих пор жЫвая и прекрасно себя чувствует.
 Опасны продукты горения пенопласта, а в замкнутом пространстве пенопласт не горит, а плавится. Так что если даже случится пожар, то холодильник будет гораздо токсичнее чем такой потолок.
Каждый конечно решает для себя сам что вредно, а что полезно.
@fayaaaa,во тебя понесло))))))))) может в организме чего не хватает?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
fayaaaa
Я в вопросах ветеринарии не сильна, а Кысу свою люблю и переживала за ее кулинарные пристрастия, поэтому просто не могла не съездить и не проконсультироваться. Тем более что главврач друг моего мужа.
я про другую нехватку)))) А кыса - это хто?
pavlik123
 Что радость наша :) , заскучала чтоль?
Тут скорее не доверие к пенопласту, вернее насколько долговечна такая конструкция, через какое время пласт шпаклевки отвалится от пенопласта. и повиснет на холсте :) Фая, ты кстати, как холстом углы проходишь? В данном случае холст рассекается уголком или целиком завёрнут?
fayaaaa
Я ваша радость?! Паша, я ваша навеки  :D
По поводу долговечности конструкции...  Не вижу поводов для того чтоб что-то отвалилось.. Года четыре назад делала подобное без бетонконтакта.. Нареканий не имеется.
Стеклохолст ни когда не заворачивала , всегда обрезала.
pavlik123
Ты это..., того..., так то меня не пугай,  :D
