Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 767
Ниша для радиатора отопления или что с ней можно сделать
Sano
5 907 просмотров
Недавний экспресс ремонт.
Как бывает обычно, скидываем радиатор, сама ниша штукатурится, шлифуется и вылизывается, получается конфетка и в неё вешается модный радиатор.
Тут же, радиатор остается этот, скинуть его нельзя (можно, но затраты) а сама ниша когда то советскими строяками была оштукатурена кривыми ручками и им же затерта, и сверху дцать слоёв масленой краски, убита в хлам в общем.
Краску грунтанул церезит ст-16, нарезал полосок из гкл, и приклеил их на фюген, получилась пусть и не шоколадная конфетка как двумя абзацами выше, но на карамельку смело тянет :)
blogentry-2-0-09196100-1384190601_thumb.jpgblogentry-2-0-49879800-1384190603_thumb.jpgblogentry-2-0-05795700-1384190606_thumb.jpgblogentry-2-0-96274900-1384190608_thumb.jpg
  • Нравится 3
4 Комментария
Ха!, а я все со шпателями пытаюсь подлезть, а так ведь проще и лучше. Спасибо. :)
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-100-nisha-dlya-radiatora-otopleniya-ili-chto-s-nei-mozhno-sdelat/#findComment-310
Поделиться на другие сайты
Точно также у себя делал в одной комнате нишу, там радиатор такой же, но новый стоял, менять смысла не было
https://homemasters.ru/blogs/entry-100-nisha-dlya-radiatora-otopleniya-ili-chto-s-nei-mozhno-sdelat/#findComment-311
Вот ещё бы посмотреть как вид сквозь радиатор получился, там же косо забитые в деревянные пробки и гигантские отверстия, подвесы и  резьбовые прижимы...
https://homemasters.ru/blogs/entry-100-nisha-dlya-radiatora-otopleniya-ili-chto-s-nei-mozhno-sdelat/#findComment-1935
там не всё так плохо,  два кронштейна  к ним приварены крюки на которых висит батарейка,  больше ничего
удалось почти 80% всей площади закрыть и закрасить
альтернатива  только одна   снять радиатор, заказчику этот вариант не нравился
https://homemasters.ru/blogs/entry-100-nisha-dlya-radiatora-otopleniya-ili-chto-s-nei-mozhno-sdelat/#findComment-1947
      • 92 ответа
