  • записей
    8
  • комментариев
    90
  • просмотров
    62 766
Мультициклонный блок для сбора мелкодисперсной пыли.
fomins
5 749 просмотров
Эта насадка одевается на обычного китайца, на его выходной патрубок. Мини циклончики напечатаны на 3Д принтере, не стоим на месте так сказать, развиваемся, идём в ногу со временем.
Miniciclone_v3_2.pdf
  • Нравится 3
  • Спасибо 2
8 Комментариев
Класс!!! В оригинале (пылесосе с циклоном) циклончики делают еще меньше и из епдм, где-то в ютубе видео находил.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1089-multitciklonnyi-blok-dlya-sbora-melkodispersnoi-pyli/#findComment-2715
Поделиться на другие сайты
Эти размеры мини циклонов сняты с пылесоса Дайсона, так что их работоспособность не вызывает сомнение. Чертежи с размерами, если интересно, в PDF файле, над картинками
https://homemasters.ru/blogs/entry-1089-multitciklonnyi-blok-dlya-sbora-melkodispersnoi-pyli/#findComment-2716
Ни че се, всё круче и круче система, тестирование будет ?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1089-multitciklonnyi-blok-dlya-sbora-melkodispersnoi-pyli/#findComment-2717
Для себя уже в таком виде тестил..Собираюсь всё это в пылик свой засунуть. Будет три ступени очистки циклонами. У Дайсона только две в производстве. Я читал его разработки совместно с корейцами. Там как раз говорится о тройной очистки циклонами и о преимуществах такого варианта. Кроме супер очистки такая система очень стабильна и номинально подвержена внешним воздействиям, такким например как непостоянство воздушного потока, типа щланг пережали или забился
https://homemasters.ru/blogs/entry-1089-multitciklonnyi-blok-dlya-sbora-melkodispersnoi-pyli/#findComment-2718
Ну, честное слово, БРАВО! Круть неимоверная, особливо для тех, кто понимает невозможность строительных работ без пылесоса.  Токмо вот тень сомнения гложет:
19 часов назад, fomins сказал:
Кроме супер очистки такая система очень стабильна и номинально подвержена внешним воздействиям, таким например как непостоянство воздушного потока, типа шланг пережали или забился
Насколько я понимаю, любой циклон уверенно справляется с задачей при достаточно шустром потоке через него. При слабом потоке циклон не циклонит.
Дорогой fomins! Вижу, ты поставил невероятно высокую планку и от души желаю тебе успеха в борьбе с пыльным злом! Пользуясь случаем поделюсь некоторым опытом. У нас применяется установка фильтрации воздуха при сварочных работах. Состоит она из вентилятора и двух фильтров: обычного механического и электростатического. Дело в том, что совсем тонкая, почти молекулярная пыль, скорее дым, образующийся при сварке электродом, лезет через механический и тут только статика справится.
Электростатика мёртво крепит порошок на окрашиваемую поверхность! Как-то стучал обнапылённой железякой по столу. Нифига порошок не осыпается! И держался порошок на железяке несколько дней!
Привожу цитатку из одного сайта: "Что выбрать, трибостатику или электростатистику для окраски порошковыми материалами?
Вопрос скорее риторический, но достаточно часто задаваемый. Ответ Вас удивит, трибостатика — это один из видов электростатической покраски порошковыми материалами. Его особенность в том, что заряд частичек порошкового красящего материала срабатывает не при помощи высоковольтного каскада опылителя, а за счет трения частичек красящего материала о нужную поверхность покрасочного пистолета."
Дорогой fomins! Да ты в одном шаге от супер результата - окончательной и бесповоротной очистки выхлопа пылесоса от пыли без классического фильтра! Твои циклончики могут работать "заряжающей" поверхностью. Полез поискать рекомендуемые материалы и обломался - быстро не нашел.
Зато напоролся на обзорную статейку по методу: https://clck.ru/C9W8p
Ну, а "окрашиваемой поверхностью" может оказаться железная, медная, какая угодно проводящая сетка. Может быть, в несколько слоёв. Важно её, сетку, хорошо заземлить, чтоб пыль липла и липла!
Чем чёрт не шутит? А вдруг ты убьёшь эти всякие фильтры как класс вообще нафиг?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1089-multitciklonnyi-blok-dlya-sbora-melkodispersnoi-pyli/#findComment-2719
Уважаемый Fomins!
В одном из своих блогов ты нарисовал: "Я наверное всех уже задолбал своими изысками в пылесосостроении."
Хочу поправить - не задолбал, а возбудил. Разница, надеюсь, ощущается. Надо, обязательно надо облегчить отсос путём закручивания потока! Твой "мультик" повторять нету сил, но приткнуть китайца придётся. В связи с этой острой необходимостью возник вопрос об этих самых китайцах. Я нашел 2 версии:
Первая  и  вторая.
Какую посоветуешь?!
Как выражается некий @torki, в пылесосном "DIY" ты впереди планеты всей + с другими специалистами я не знаком, а в отзывах всякую хрень рисуют про скорость доставки и мятость коробки.
Заранее благодарен!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1089-multitciklonnyi-blok-dlya-sbora-melkodispersnoi-pyli/#findComment-2779
Здравствуйте. Про первый ничего сказать не могу не юзал. Вторую версию юзал. Совсем мелкую дисперсию не отсеивает, с остальным мусором справляется. Я бы проценты подправил. собирает порядка 98% всей пыли. Брал здесь.  http://krv24.ru/
https://homemasters.ru/blogs/entry-1089-multitciklonnyi-blok-dlya-sbora-melkodispersnoi-pyli/#findComment-2780
ЁЁЁЁ!!!
Я спросил вот столько |<---100mm--->|  а в ответ получил |<-----1000m----->| !!!
Чёрт! Ну, стакан тут не налить... Не могу слов придумать для размера спасибы!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1089-multitciklonnyi-blok-dlya-sbora-melkodispersnoi-pyli/#findComment-2781
      • 87 ответов
