  • записей
    8
  • комментариев
    90
  • просмотров
    62 756
Мультициклонный блок для сбора мелкодисперсной пыли.
fomins
5 693 просмотра
Эта насадка одевается на обычного китайца, на его выходной патрубок. Мини циклончики напечатаны на 3Д принтере, не стоим на месте так сказать, развиваемся, идём в ногу со временем.
Miniciclone_v3_2.pdf
  • Нравится 3
  • Спасибо 2
8 Комментариев
Класс!!! В оригинале (пылесосе с циклоном) циклончики делают еще меньше и из епдм, где-то в ютубе видео находил.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Эти размеры мини циклонов сняты с пылесоса Дайсона, так что их работоспособность не вызывает сомнение. Чертежи с размерами, если интересно, в PDF файле, над картинками
Ни че се, всё круче и круче система, тестирование будет ?
Для себя уже в таком виде тестил..Собираюсь всё это в пылик свой засунуть. Будет три ступени очистки циклонами. У Дайсона только две в производстве. Я читал его разработки совместно с корейцами. Там как раз говорится о тройной очистки циклонами и о преимуществах такого варианта. Кроме супер очистки такая система очень стабильна и номинально подвержена внешним воздействиям, такким например как непостоянство воздушного потока, типа щланг пережали или забился
Ну, честное слово, БРАВО! Круть неимоверная, особливо для тех, кто понимает невозможность строительных работ без пылесоса.  Токмо вот тень сомнения гложет:
19 часов назад, fomins сказал:
Кроме супер очистки такая система очень стабильна и номинально подвержена внешним воздействиям, таким например как непостоянство воздушного потока, типа шланг пережали или забился
Насколько я понимаю, любой циклон уверенно справляется с задачей при достаточно шустром потоке через него. При слабом потоке циклон не циклонит.
Дорогой fomins! Вижу, ты поставил невероятно высокую планку и от души желаю тебе успеха в борьбе с пыльным злом! Пользуясь случаем поделюсь некоторым опытом. У нас применяется установка фильтрации воздуха при сварочных работах. Состоит она из вентилятора и двух фильтров: обычного механического и электростатического. Дело в том, что совсем тонкая, почти молекулярная пыль, скорее дым, образующийся при сварке электродом, лезет через механический и тут только статика справится.
Электростатика мёртво крепит порошок на окрашиваемую поверхность! Как-то стучал обнапылённой железякой по столу. Нифига порошок не осыпается! И держался порошок на железяке несколько дней!
Привожу цитатку из одного сайта: "Что выбрать, трибостатику или электростатистику для окраски порошковыми материалами?
Вопрос скорее риторический, но достаточно часто задаваемый. Ответ Вас удивит, трибостатика — это один из видов электростатической покраски порошковыми материалами. Его особенность в том, что заряд частичек порошкового красящего материала срабатывает не при помощи высоковольтного каскада опылителя, а за счет трения частичек красящего материала о нужную поверхность покрасочного пистолета."
Дорогой fomins! Да ты в одном шаге от супер результата - окончательной и бесповоротной очистки выхлопа пылесоса от пыли без классического фильтра! Твои циклончики могут работать "заряжающей" поверхностью. Полез поискать рекомендуемые материалы и обломался - быстро не нашел.
Зато напоролся на обзорную статейку по методу: https://clck.ru/C9W8p
Ну, а "окрашиваемой поверхностью" может оказаться железная, медная, какая угодно проводящая сетка. Может быть, в несколько слоёв. Важно её, сетку, хорошо заземлить, чтоб пыль липла и липла!
Чем чёрт не шутит? А вдруг ты убьёшь эти всякие фильтры как класс вообще нафиг?
Уважаемый Fomins!
В одном из своих блогов ты нарисовал: "Я наверное всех уже задолбал своими изысками в пылесосостроении."
Хочу поправить - не задолбал, а возбудил. Разница, надеюсь, ощущается. Надо, обязательно надо облегчить отсос путём закручивания потока! Твой "мультик" повторять нету сил, но приткнуть китайца придётся. В связи с этой острой необходимостью возник вопрос об этих самых китайцах. Я нашел 2 версии:
Первая  и  вторая.
Какую посоветуешь?!
Как выражается некий @torki, в пылесосном "DIY" ты впереди планеты всей + с другими специалистами я не знаком, а в отзывах всякую хрень рисуют про скорость доставки и мятость коробки.
Заранее благодарен!
Здравствуйте. Про первый ничего сказать не могу не юзал. Вторую версию юзал. Совсем мелкую дисперсию не отсеивает, с остальным мусором справляется. Я бы проценты подправил. собирает порядка 98% всей пыли. Брал здесь.  http://krv24.ru/
ЁЁЁЁ!!!
Я спросил вот столько |<---100mm--->|  а в ответ получил |<-----1000m----->| !!!
Чёрт! Ну, стакан тут не налить... Не могу слов придумать для размера спасибы!
      • 78 ответов
