  • записи
    24
  • комментариев
    407
  • просмотров
    47 398
Медь + Алюминий = Любовь навеки!!!
steamroller
4 722 просмотра
        Не думал - не гадал, а свалилась потребность подсоединить дачный домик. В первый раз. Как в анекдоте про гинеколога. Я с алюминием работал, выдирая старую проводку из стен. Или не выдирая, а обкусывая и забывая. Казалось бы, что особенного? СИП, проколы, клинья, автомат, счётчик, далее везде... Но дело в том, что домик уже был подключён, а потом отключён и теперь подключается заново. Все прибамбасы сохранились, и у меня возникла возможность с ними впервые познакомиться.
        Но к этому моменту я уже спросил у Яндекса - легко ли совокупляются медь с алюминием? Яндекс заверил - "элементарно!" - и послал применить медно-алюминиевые втулки. Соединены Cu и Al там диффузионной сваркой. Фокусы с такой сваркой нам физик показывал еще в школе. И было это очень давно! Настолько давно, что я наивно предположил - втулки эти норма, привычная штука. Столь же надёжная и привычная, как обжимной кабельный наконечник. Но каково же было моё удивление, когда обнаружил не только их отсутствие в магазинах, но и вопросительный ответ продавцов про них - "чево-чево? Про такое не знаем!" И серьёзные электрики со стажем и огромным опытом, с неподдельным интересом крутили в руках купленные мной образцы.
2-1.thumb.JPG.41f75a06444dbdc8dd661fb6258599f8.JPG  2-2.JPG.519211e0583dbafd17987be9865f6ac1.JPG  2-3.thumb.JPG.1ece3bf9d00c7d3788e7f1f03d50e112.JPG
Но это были цветочки! Ягодки меня ждали в срезанных "прокалывающих зажимах". Дальше вопрос: товарищи электрики! Вы всерьёз берёте деньги за установку такой шняги? Ну, я понимаю, что многое не понимаю. Но если провода заканчиваются не парой лампочек Ильича, холодильником и электрочайником, а комплектом нагрузок помощнее, то это бомба дуга замедленного действия! Прошу глянуть фото! Они без комментов - и так всё понятно.
Прошу никого не обижаться, но если кто-нибудь начнёт ныть - "да нах.. ты это купил? Поставил бы прокалыватели!" - тот будет мной жестоко послан. Я не слышал, я увидел разницу! Сам видел и запечатлел.
Возможно, если это не конец, а отвод, прокалывателю нет альтернативы. Но речь идёт о трассе "столб => домик".
(Лейбаки конкретного производителя на фотографиях замазаны, дабы избежать несанкционированной рекламы. Цена копеечная)
  • Нравится 2
30 Комментариев
а чего замазывать ? гма делает иэк, гам - квт
восхищает чел который это делал до тебя, я как то пытался присопливиться на многожильный медный 4мм2 (розетку надо было присоединить на столбе)  его проколоть почти не реально (вроде пришлось что то подкладывать что бы проткнуть
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2859
Поделиться на другие сайты
18 часов назад, dimp сказал:
Прикол в том, что эти "недозажимы" эксплуатировались прижатыми к старой деревянной обшивке, воспламеняющейся аки порох!
Прикол в том, что я буду вынужден обратиться в этому восхитительному человеку, "сидящему на рубильнике" в гордой позе монополиста! А сам цепляться к необесточенным проводам на высоте 7 метров я не псих сумасшедший. И он же будет пломбировку делать, а если ему что-то "не понравится", может отказать.
Прокол в том, что я уже во-как-по-горло сыт общением с такими "монополюгами" в сфере газо и водоснабжения. А тут еще и электрики...
Прикол в том, что я еще не видел его и даже не созванивался, а меня уже "неотпускающе" трясёт при мыслях о контакте. Не электрическом, а с этой "восхитительной" личностью.
Прикол в том, что таких вот элементарных "хрестоматий" наши восхитительные не читают! И доказать ему, офигенно умному, что СИП не стоит пихать прямо в автомат, ни теоретически, ни практически не возможно.
Прикол в том, что они подключение делают за очень не хилые бабки. С одного моего знакомого 15 косарей запросили. Это только за подключение к столбику рядом, стоящем на его же участке, и без какой-либо разводки в доме!
Извиняюсь за агрессивный текст. Меня "восхитительный"  вынудил потратить время на его написание.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2860
@steamroller, не мучайся с этими старыми технологиями. Вот тебе ноу-хау, правда, получится хауноу
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2861
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2862
Вот он ГМА обжатый. Обжатый зверски. Зверски обжатый. Крепко!
Были еще картинки. Копировал в спешке, не туда нажал и с флэшки не скопировалось, а удалилось. Восстанавливать не умею. Там "корзины" нет.
На втулку термоусадку натянул. Это понятно. А вот перед усаживанием набузыкал  между термоусадкой и кабелем силиконового герметика, который попёр наружу в процессе усадки. Аки пена. Прикольно! Эти фокусы потому, что втулка будет стоять алюминием кверху. Буду рад, если фокус с герметиком кому-то пригодится.
Теперь о неприятном. Есть такое новое нехорошее слово - даунсайзинг.  Переводится - уменьшение размера. С этим мы теперь встречаемся повсеместно: в бутылке подсолнечного не литр, а 0,9, в пачке масла не 200, а 180 и шоколадка не 100, а 90. Ну ладно, там хоть честно пишут. А вот совершенно недопустимый случай - оба кабеля 4х4.
Вообще-то надо бы померить сечения поточней, да вот с временем напряг. Но невооруженным глазом видать, как сечение левого удаунсайзили. Продавщица сказала, что один по ГОСТу, другой по ТУ.
Может у этих уродов производителей амперы меньше и вольты ниже? Это уже не даун сайзинг, а дамн сайзинг!!!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2863
Интерсно , интересно
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2864
наконец то нашлось немного времени, короче с удовольствием послушаю как космические корабли бороздят просторы..... popcorm1.gif
а с чего ты решил что сип (люминтий) в автомат низя? а медь можно?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2877
16 часов назад, dimp сказал:
Это не я решил. Это я интернетов начитался. Глянь ссылки в мессаге со списком приколов. + я с одним толковым чуваком по теме схлестнулся в личке. В итоге пришлось освежить электрохимию. И теперь, уже на уровне электродных потенциалов, я подписываюсь под каждой рекомендацией мужиков, и верю каждой иллюстрации в их исследовании. Кстати, они там не настаивают против алюминия в счётчик и автомат. Они против многожильной люмени.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2881
В 04.06.2018 в 13:04, Sano сказал:
Интерсно...
Дорогой Сано! Я не понял что интересно. Если вдруг про герметизацию гильз, то повторил фотосессию. Теперь уже не хреначил в спешке по клаве, перенося картинки в компутер, что Клиберн на конкурсе, а тщательно сохранил и делюсь опытом.
Белое под термоусадкой - силиконовый герметик.
Вроде бы всё понятно. Только не нравится мне один слой зелёной термоусадки на последней картинке. Или еще одну натяну, или обмотаю лентой СИЛ.
Паша! Только не надо мне тут вспоминать анекдот о презервативах.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2890
Соединение ,  а для герметизации как то сомнительно
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2891
1 минуту назад, Sano сказал:
А тогда надо сунуть сборку в солёную воду и промегерить. Аж самому интересно стало!
Чёрт подери! Там дофига всяких корыт. Хорошая подсказка!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2892
Это разовая акция, когда всё свежее
А 5лет , 10, 15, что будет
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2893
Обжал классно. Хорошие клещи, а термоусадка выглядит порнографически))
Предстоит тоже соединять алюминий и медь, правда не гильзами, а через нулевые шинки. Для алюминия есть наконечники, или просто винтами поджать? На обычном клеммнике винтовом уже лет 10 проработало, даже не поджимал. Сейчас нужно алюминий через автомат пропустить и в нулевой шине подключиться.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2894
15 минут назад, Evgen сказал:
Хорошие клещи
Это не клещи. При возможности сделаю фотографию устройства для обжима.
Вопрос - а что такого голобабского в термоусадке? Термоусадка, она и в Африке термоусадка. Или я её не слишком термоусадил? Ты предлагаешь изолировать вот этим? Так я уже закупился. Она, СИЛ-20, довольно "полнит" сборку. А в порнухе, если я ничего не путаю, девки худосочные. Надо бы посмотреть.
Да, озадачил ты меня порнухой.
41 минуту назад, Sano сказал:
Не знаю. Посему стараюсь, чтоб хватило на 150.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2895
Прокалывающие зажимы бывают разные.
В том числе и для лампочек).
Перестаньте считать СИП обычным Al проводом).
И если специальные переходники на медь, изолированный со смазкой, под обжим.
На крайний случай под болт). Смотрите арматуру для СИП любого производителя и подобие ГМА вы там вряд ли найдёте).
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2896
14 часа назад, SB3 сказал:
А там какой-то Алюминий необычный? Изоляция там тоже из обычного ПНД, если не привираю.
Так а я про что? ГАМ и ГМА и есть специализированные переходники на медь, со смазкой, под обжим. Там даже пробочку заботливо воткнули, чтоб смазка не потерялась.
Вопрос в другом - что может быть надёжней соединения с применением этой гильзы?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2905
@steamroller посмотрите каталоги производителей СИПа и арматуры для него, есть там такое - Вы правы), нет - нет).
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2907
Пытался уловить суть проблемы, так и не понял. Кабель от опоры к "домику" подключается к клеммам вводного разъединителя. Откуда переход люминь-медь появился?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2908
как откуда - ввод в дом (от 2,5 люминия до 16мм2 меди :D - это то что я встречал) и уже 4 года пользуюсь только проколами для соединения,  да пару раз попадался многожильный, но в таких случаях проще найти решение (заменить провод на ввг)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2909
В 13.06.2018 в 22:33, steamroller сказал:
Это не клещи.
ну ты нам то сказок не рассказывай, это обычные гидравлические пресс клещи по виду матрицы https://kvt.su/producti.../nm300_tmls/
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2910
Понятно. Просто у нас при подключении сипом сразу переделывается ввод в дом.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2912
я больше про дачи сейчас, но даже когда говоришь людям у вас ввод в дом сгнил, изоляции почти нет срочно замените - хрен там , надеяться на авось
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2913
19 часов назад, SB3 сказал:
посмотрите каталоги
С таким же успехом можно посмотреть законы, определяющие жизнь общества. Законы, которые ЗВЕРСКИ ОТСТАЮТ от общественного запроса.
15 часов назад, Manul сказал:
Суть проблемы в электрохимических потенциалах. Если люмень с железом как-то живёт, медь с ним же тоже как-то, но железо ржавеет, корродирует и окисляется. А соединение меди с люменью и наоборот недопустимо. И это я своими глазами видел, своими руками щупал и носом, тоже своим, результат нюхал уже в глубоком далёком детстве, ремонтируя проводку в вековых избах. Вот как под столом ходить перестал, так с этой проблемой и столкнулся. Посему так  категоричен в оценках.
13 часа назад, dimp сказал:
Какие сказки? Сказал же, обжим НЕ прессом. А то я не знаю что это такое. Я тебя что, совсем за дурака держу? Вот не надо. Знаешь ты дохрена и больше и пытаться выносить тебе мозг - занятие тупое и бесперспективное. Будет возможность - сфотографирую и кое какие эскизики скину. Может кому пригодится.
За резкость высказываний извиняюсь.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2915
39 минут назад, steamroller сказал:
это точно
Прессова́ние (от лат. presso — давлю, жму) — процесс обработки материалов давлением
Пресс — механизм для прессования.
:D
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2918
6 часов назад, steamroller сказал:
Что-то мне кажется, что проблема в проводках, а не в потенциалах ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1184-med-alyuminii-lyubov-naveki/#findComment-2919
      • 86 ответов
