4 073 просмотра
Между делом и мало мальски крупными заказами выполняю всякую мелочевку. Работы хоть и не стандартные, но позволяют приобрести новые знания и опыт.
Заказали полку,  не знаю для чего и зачем, дали образец и сказали сделайте такую чтоб было похоже.
При рассмотрении образец оказался имитацией фанеры , причем фанеры из бука :).  Обычное лдсп  с плёнкой под бук и кромкой под фанеру.  Фонограмщик в общем какой то.
Сделать прям тоже самое не просили, т.е. взять кромку и лдсп,  а заказали чтоб было из настоящей фанеры.
Лист фанеры толщиной 20мм, напилил два прямоугольника, толщина полки должна быть 40мм.
С фанерой есть одна проблема, её выгибает, поэтому поступил следующим образом. Один лист прорезал  несколько раз на глубину 10мм вдоль,  второй лист поперек. Тем самым снял напряжение и уменьшив вероятность дальнейшей деформации. Пилил не доходя до краев несколько см.  торцы и ребра должны быть целыми для товарного вида.
Смысл нарезки вдоль и поперек в том чтобы не прослабить полку , если бы резал оба листа в одном направление то прогнуть и сломать её значительно проще. А что будет на ней стоять или лежать  неизвестно. Не зря наверное такая толщина задана. А может и скрытое крепление будет врезано.
Напилил, клеем пва промазал, сложил, кстати говоря фанера уже была выгнута, поэтому нарезал её с учетом того чтобы убрать "пузо" .
Основательно дованул струбцинами.
Вышло ровно,  нарезал в окончательный размер.
На образце пласти полки сделаны под бук. А фанера березовая,  и сколько не покрывай морилкой  из березы бук не сделаешь.
А так как фанеры из бука я не встречал, то самый верный способ это не заниматься малярной имитацией, а взять и наклеить шпон этого самого бука.
Шпон так шпон, собрал так называемую рубашку из полос  натурального шпона. Клей 88нт и поверхности стали из бука.
Далее шлифовка.
P_20190329_102458.thumb.jpg.74368de18f61e2e5685a1f375802a489.jpgP_20190329_120554.thumb.jpg.0db1e4cbaa844a10484bf7ab8d26f0e4.jpg
  Покрытие масло,  не стал использовать лак т.к. на тестовом образце он не проявлял полосатость, слоеность фанеры, а масло как раз хорошо выделило этот момент и слегка затемнила шпон приблизив оттенок к исходнику.
Результат получился такой,
Слева образец и выглядит это комично, обычно как бывает,  что то натуральное пытаются с имитировать,  а тут получилось наоборот, по образу фальшивки пришлось делать натуральное, со всеми его недостатками. Взять к примеру слои фанеры, на образце они прям по линеечке и чередуются чётко. На изделие  фанера со всеми недостатками, как была береза нарезана на шпон  так и склеили.
А пленка под бук, ровная и идеальная,  а шпон сразу видно, со своими дефектами и натуральной поверхностью. Масло и лак, на ощупь и вид совершенно разные покрытия.
Что лучше , тут каждому своё, по мне имитация, дереву не ровня.
  • Нравится 8
13 Комментариев
pavlik123
Сань, а что за скотч по швам шпона, с дырками, для чего такой применяется?
гумирка, лента с клеевым слоем, примерно как на почтовых марках, чуть смочил и сразу склеивать
нужна для сборки рубашки, полосок шпона.
кто то использует малярный скотч,  но он плох тем что клеевой слой в дальнейшем может испортить отделку.  засрется в поры дерева и капец.  поэтому гумирка лучший выбор
pavlik123
Глядя на фотки, эта гумирка потом плохо отклеивается? Или ты её сошлифовываешь в процессе шлифовки шпона?
Снимаю что снимается, а остальное элементарно со шлифуется. От скотча к примеру всё размажется по поверхности. Хотя если взять более качественный скотч который даже с краски снимается без повреждений, только и стоит он дороже и как знать будет ли так эффективен.
Рыбак
Хорошо,блин.Но со шпоном работать ,и глаз острый и руки прямые надо.Где ж взять ?:D
Учится и учится )))
Санек72
Все верно, учится никогда не поздно. а еще ее если вскрыть лак матовый. можно в нисоне такой найти, то дерево заиграет цветом и будет перелив. но это как вариант
Лак матовый и дерево заиграет. Ню ню,  рассмешили на сегодня
IrinaAndreevna
Красиво , красивый узор у дерева .
buka
Желтая теса идеально
Отличная работа! А на торцах не пробовал спил имитировать? Я впервые попробовал))))
Не было ещё такой задачи поставлено, если такой шпон,  если файн тока
Тагир
Есть фото результатов работы?
buka
Есть конечно.
4EB69EEB-FD53-4290-8457-CA244E5BD963
79E04179-408B-4AAA-B181-0A51F0A99CF7
F505B17A-F867-4FB1-9373-257CFC61F48D
21CF5D03-5CB1-4FE4-845B-2241BEA08BB3
D754B67D-DF3B-435C-AC43-A0BF0153E240
9A2E8988-A8B3-4A5C-928D-E71960913E5A
2B060540-7CC1-48E2-8C74-EAF8A5F52B52
58AC5AFF-FC0E-471C-AD22-FB560BD4E2FB
D8E0A0C6-BF54-44F1-B343-9C6158FEAF0C
5011F900-1250-463D-8F1A-763CECD119DC
