  • записей
    18
  • комментариев
    120
  • просмотров
    5 386
Глюки систем защиты от протечек.
Дмитрий 78
8 477 просмотров
Довелось недавно ставить блок управления системы защиты от протечек на объекте с четырьмя санузлами.
Вроде бы ничего сложного, читай инструкцию и подключай по пунктам. Но, не тут-то было :)
После монтажа блока в щит, и нескольких попыток подключения датчиков выяснилось, что подключить провода датчиков попарно в малюююсенькие клеммники внутри щита не представляется возможным. Пришлось блок демонтировать. А надо сказать, что отверстия для крепежа блока управления располагаются в батарейном отсеке, и чтобы до них добраться, надо сначала извлечь аккумуляторы, которые я уже естественно, поставил :)
Вытащив аккумуляторы, открутив блок и положив его горизонтально, я потихонечку начал подключать датчики. Подключить провода опрессованные гильзами категорически не получилось, как я не пытался. Возможно гильзы были слишком велики, возможно просто это не было предусмотрено производителем, в общем, в итоге от красоты пришлось отказаться в пользу результата.
Отдельное слово о клеммниках, которые там используются. Конструкция клеммника такова, что гибкий тонкий провод, а тем более два скрученных вместе провода без предварительной подготовки в него вставить не удается без доработки напильником. Доработка заключается в данном случае в том, что приходится использовать медную жилу сечения не больше 1мм в качестве шила для подготовки посадочного места для гибкого провода. Внутри этих клемм стоит пружинная пластина, которую приходится чуть отгибать, иначе провод уда вставить не удается.
Естественно, провода с сечением 1мм на объекте не найти, помогают пассатижи, которыми удается придать проводу нужную форму и сечение.
По прошествии энного количества времени, наконец, удается подключить все восемь датчиков, устройство крепится на место, аккумуляторы вставляются в батарейный отсек, все крышки закрываются, прибор готов к первому включению.
Устройство включается в сеть... и выдает сигнал аварийного отключения по причине протечки. Раздается противный писк, краны закрываются, вода потребителям не подается.
Начинаю искать проблему.
Снимаю крышку с блока, извлекаю аккумуляторы, откручиваю саморезы, извлекаю провода из клеммников соответствующей линии. Включаю устройство - сигнал аварии исчез, это радует.
Обхожу все санузлы, осматриваю на предмет протечки - ничего.
Начинаю копаться дальше. В каждом санузле стоит пара датчиков, один снаружи, другой внутри гипрочной стены в которой скрыты все коммуникации. Доступ в эти полости осложняется тем, что уже установлены соло-лифты, шкафы и раковины. Но, кое как извлечь датчики из стен все-таки удается и они все тоже оказываются сухими.
С одной стороны, это радует, не залили нижних соседей, но с другой стороны, проблема-то остается.
Первая мысль: "поврежден кабель". Это удручает. Кабель прокладывался неизвлекаемым методом, часть кабеля в стене, часть за натяжным потолком, короче - извлечь без материальных затрат не удастся.
Ну ладно, не удастся, так не удастся, а какой из восьми кабелей - вот в чем вопрос.
Как часто бывает, кабель прокладывают одни люди, монтаж оборудования осуществляют другие. Так было и в этом случае.
Кабеля были промаркированы цифрами от 1 до 8. Человек, который прокладывал кабель заболел, и в данный момент на звонки не отвечал.
Я, решил, что нумерация идет по порядку от санузла к санузлу и попарно все подключил...
Ага, щас, размечтался :)
При прозвонке кабелей, выяснилось, что порядковые номера к их расположению вообще никакого отношения не имеют :)
Ну, ладно, не имеют, так не имеют. Маркирую кабеля заново, переподключаю их к устройству, определяю, что сигнал аварии выдает кабель из второго санузла.
Отрезаю датчик от кабеля, подключаю кабель к устройству - сигнал аварии пропал. Для чистоты эксперимента отрезаю второй датчик и подключаю первый датчик ко второму кабелю - появляется сигнал аварии.
Слава богу! Кабель цел, неисправен датчик.
Подключаю исправный датчик, фиксирую блок, вставляю батареи, включаю, все работает.
Отделался, что называется, легким испугом :)
Вот такая была история  :)
  • Нравится 1
7 Комментариев
Можно толсто облудить концы гибких проводов.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Хорошая мысль, только паяльника в нужный момент под рукой не оказалось, Ну, и контактную пружину все равно и в этом случае придется подгибать. Кончики проводов от датчиков уже поставляются облуженные, но делу это не особо помогает. Не удобные у них клеммники. Вдобавок к этому еще и, если прощелкать и выкрутить полностью винт клеммника, то пластинка эта злосчастная весело выпадает, что у меня и произошло. Еле нашел :)
Дим! Там, часом, не такая ли колодка стоит в плате устройства?
У нас с такими проблем не было. Но провод 1,5 квадрата туда не воткнуть :)
Как я понял, тема уже не актуальна. Но на будущее могу присоветовать клеммники на DIN рейку. Очень удобная штука и стоит не дорого.
Есть толщиной 3 мм, а есть и 5. От входов/выходов устройства кидаешь подходящим одножильным, а с другой стороны колодки суёшь что захочется или что было.
22 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
А что мешает перенести момент на попозже и явиться с паяльником? Знамо дело - спешка! Она, сволочь, меня так задолбала, что матерных слов не хватает! В итоге косяк на косяке. И потом времени на исправления куда больше идёт, если бы остановились и подумали. И за паяльником дали сбегать :)
Мысль про колодки мне понравилась, сам давно про них размышляю. Что это за магазин, только, на скрине не видео.
А за паяльником далековато бегать. У  от объекта до дома около часа езды, это если без пробок. Вот и считай, час туда, час обратно, дома перекусить, раз уж зашёл :)
Долго получается. Как минимум полтора часа времени я сэкономил.
Да, и не люблю я бегать, раз уж приехал на объект.
А клеммники вот такие:
Что это за магазин
ЭТМ, есть у вас такой.
клеммники вот такие
Понятно, язычок там упругий, но его можно отогнуть при отвинченом винте и он останется таким - тонкую жилку засунуть будет можно.
7 минут назад, bagayama сказал:
 его можно отогнуть
Именно так и делал. Основная сложность была в том, что в настенном положении блока вставить в клеммы провода оказалось (или показалось :) ) невозможно. Пришлось блок снять и плашмя положить.
@bagayama, угу! Он везде есть:)
      • 82 ответа
