    24
    407
    112 476
Сyпep-пyпep oфигeннo мощный инстpумeнт для oчистки пoтoлoчкoв и стeнoчeк
6 990 просмотров
    Да, вот так, пожалуй. Заголовок несколько эмоциональный. Но по-другому не получилось. Я старался. Но не получилось. Извините.
    Вообще-то я сперва весь ютуб до дыр высмотрел, пытаясь найти готовое решение, которое бы меня устроило. Там были цепи, к примеру. Но гладящая как ладошкой эффективность их сомнительна, посему даже пробовать не стал. Народ в ХМ замучил вопросами, пробовал посоветованное и остался неудовлетворённым. Пришлось ломать голову. Да, Дима, не язви, это моё любимое занятие. Рекомендую!
    Сперва картинки. Комментарии в конце.
    Главный герой нашей истории:
    Это твёрдый сплав. Типа того, что мы имеем на том конце перфораторного бура. Но этот применяется на резцах и на фрезах.
    Далее были картинки номер 2, 3 и 4. С первыми версиями инструмента. Но версии такие кошмарные, что я их потёр.
    Устройство в сборе. Камешки уже познакомились с бетоном, поработав в предыдущих опытах.
    Вот что стало получаться:
    Короткий ролик с работой инструмента. Прошу не спрашивать кто на стремянке и почему у него такая рожа.
   Производительность оказалась настолько высокой, что основная усталость случалась от прыжков на стремянку и обратно вниз. Вот если бы у меня был Пашин помост... Но помоста у меня не было.
    Дальше самое интересное: картины износа инструмента после работы с кухонным потолком + потолком и стенками в маленькой ванной.
    Ну, и теперь выводы и комментарии.
1. Ни один камешек не раскололся!!!
2. Производительность настолько высокая, что я не успел замерить. Обработка участка 0,4х0,4 метра, (больше не позволяли площадка стремянки и старые травмы), занимала примерно минуту.
3. Очищенная поверхность имеет вид "мечта штукатура" - вся такая посечённая, шершавая, зазубристая.
4. Ограничение ресурса вызвано конструкторскими косяками. (анализ дальше)
5. Устройство копеечное. Я нашел хорошего продавца, предложившего голую нешлифованную пластину примерно за 30!!!
    В самой первой версии отсутствовали резинки. Мне очень не терпелось попробовать инструмент. До потолка бежать далеко. Зажал инструмент в патрон сверлильного станка и на 3000 об/мин попытался хорошенько продрать ламинатину. Результат что под фрезой! Но я увидел искры! (Впору анекдот вспомнить про алмаз в одном месте.) И были обнаружены страшные сколы на рабочих не рабочих рёбрах камешков. Вот и появились резинки для предотвращения соударений камней друг о друга. Это самая сладкая "изюминка" конструкции.
    Остальное не интересно: 2 кузовные шайбы М14, штырь от анкера М8, две фланцевых гайки, одна простая М8, три болта М6х50 и три гайки М6. Болты М6 торцах я распилил ножовкой и накрутив гайки расщеперил зубилом. Чтоб не выскочили. И они не выскочили.
    Износ. Изнашивается головка болта и ножка в дырке камня. При ударе камень сдвигается к центру позволяя сыромятине головки спиливаться о бетон. +  камень крутится с бешеной скоростью и трёт ножку.
    Латунный шпендик надо заменять на сайлент блок. Болтанка должна быть упруго-резиновой, без трения.
    Я искал пластины из твёрдого сплава с фаской или зенковкой. Что-то есть у китайцев, но зенковка слишком мелкая. Вот если бы производители раскачались сделать пластину с углублением под головку... (размечтался)
    Инструмент надо располагать внутри защитного кожуха с возможностью пылеудаления. Тогда не работа будет, а наслаждение. Но кожух для такого инструмента, если делать его удобным, будет стоить в разы дороже самого инструмента и всё равно удобным не получится. Проще одеть щиток + очки + вязаную шапочку. Максимальная энергия оторвавшейся пластины при 6000 об/мин не превысит энергию пули безлицензионного пневматического пистолета и в 1,5 раза меньше энергии пайнтбольного шарика. Значит, защитное снаряжение пайнт/страйк болльщика, или аналогичное, является вполне достаточным.
    Киловаттная дрель для такой работы тяжеловата. 500-600 Вт за глаза хватит. Дрель двухскоростная. Работаем на быстрой.
   Сегодня у меня нет срочной необходимости что-то драть. Инструмент успешно справился с задачей. Но если время позволит, попробую скидать улучшенный вариант. А если кому-то припрёт - с удовольствием расскажу о запланированных доработках.
    За спойлером маленький бонус тому, кто всё это досмотрел и дочитал до конца.
Спойлер
    Пыль, понятное дело, лучше всего сосать прямо из рабочей зоны. Но так можно не всегда и не везде. А пыли может быть много и даже очень много. На картинках вариант некоторого облегчения жизни. Особенно хорошо проявляется способ в стеснённых условиях ванн и сортиров. Струя чистого воздуха лупит вверх. Вентилятор около 300 куб/час. Объём кухни малогабаритки он продувает через себя каждые 5 минут.
    Придётся картинки первой версии выложить.
Спойлер
Тросиков хватило на пару квадратных метров. Или на 1,5. Как один оборвался, так я плюнул и пошел горе лечить :)
  • Нравится 2
  • Спасибо 1
36 Комментариев
Evgenik
А если вместо тросиков или болтов пружины поставить?
@Evgenik!
Это было круто! Я сюда лез, стуча по клавишам логин и пароль, одновременно стуча по кнопкам калькулятора!!!!!!!!!
Не, нифига не так!
Почему-то в комментах к этим бл. нет размера шрифта и цвета. Посему вот так:
@Manul! Это я не капсил. Это я реально орал как резаный! Ты меня понял?
Я подскочил и орал!!!
Женя! Сам камешек всего примерно 20 килограмм тянет (200Н) при 5000 об/мин. Ну, еще столько же добавит какой-то элемент для крепления камешка + пружинка. Цифры вполне реальные. Другое дело, к пружинке надёжно зацепиться не так просто. У меня в пылесосном резонаторе пружинка накручивается на винт с шагом той же пружинки и сверху обжимается. Пружинка - супер-пупер интересное предложение!!!
@Evgenik, продолжу.
Ножка, на которой крепится камень, должна отклоняться в полусфере. Тросик это позволял, но быстро рвался у основания, где происходил изгиб. Если на тросик одеть пружинку с намоткой виток к витку и упереть эту сжатую пружинку в резинку, тросик начнёт гнуться по всей длине.
Ты теперь понял что ты предложил и почему я орал?
Другое дело, всё получается не так просто. Пластин с дыркой бо́льшего размера у меня нет. Тросики есть из проволоки разной толщины. Которые из тонкой, на каждом углу не продаются.
Но идея твоя жуть как хороша!
Понятно это только тому, кто ощутил бешеную производительность. К сожалению, их пока только 1 шт.
Evgenik
Оказывается и в пустой голове может промелькнуть полезная идейка:D С креплением камня к пружине, конечно, не так всё просто, но если оно стОит того, то можно и заморочиться.
@Evgenik, ты не прав про "пустую".
Я хорошо знал одного уважаемого учёного, инженера, начальника. Делал он очень не простые штуки. И бывали трудности. А преодолеваются трудности, в том числе, и многоголовьем на сборище. И там у него не было начальников, инженеров, рабочих - высказывались все желающие и предложения внимательно изучались. А когда совсем тупик, этот начальник предлагал - "А теперь прошу высказывать самые нереальные, самые бредовые идеи! Рассматриваем все, любую!"
В 24.04.2019 в 16:40, bagayama сказал:
Если взять напр три тросика, собрать в пучок, по середине обжать напр гильзой - при раскручивании концы тросиков будут расходиться на угол, зависящий от скорости вращения (регулируемый диаметр насадки). На концы тросиков грубо напр. накрутить гайки (фиксатор), а колечки-абразив пусть свободно вращаются на отдельных тросиках как на оси.
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!!!!!! (жирным капсом)
Костя, смотри:
Я сейчас пытаюсь припомнить ощущения от работы с тросами и болтами. Если память не изменяет, с тросами было всё лучше. Отдачу в патрон не ощущал, про угол атаки дрели на потолок не задумывался, а с болтами его приходилось выбирать каким надо. И производительность точно была не меньше. На видео работа с тросами и с шестью камнями. Но в твоей версии тросикам в основании тоже не сладко.
Но есть решение! См. схему:
На вал одевается резиновая чашка. Снижается изгибная нагрузка в основании. А силикон потому, что он супер-пупер износостойкий к абразивному износу. Попробуй на точиле изменить форму куска засохшего Кимтека, а потом я на тебя посмотрю :)
И трос силиконом никак не перетереть!
                                Ты гигант, Костя!
@Manul! У меня на тебя зуб! Ты меня капсом разозлил, я огрызнулся, отвлёкся + был в спешке и прощёлкал клювом предложенную тросовую версию!
Таки разбудил...
УУУУУУ.....
Вариант: основание усиливаем пружинкой, чтобы не было жестокого локального перегиба.
В 22.04.2019 в 23:16, FugenFührer сказал:
Видео не показывает.
Всё, показывает. КГБ постарался.
На эти ролики я натыкался в конце прошлого года, когда надо мной навис кошмар того самого кухонного потолка. На них же наткнулся повторно, разместив борьбу на потолке и посмотрев образовавшийся "хвост" ютубских предложений. Занятно!
Вариант 1.
Вариант 2.
+ там еще куча других вариантов. Вряд ли есть один лучший и универсальный способ. Субъективно, мой - лучший! :)  Но если объективно, с трубы, например, ну ка нафиг драть. Трубу проще химической смывкой.
@KGB! Ой! Только что заметил. Еще вчера этого не было. Я про эту менюшку для рисования коммента в бл.
Теперь можно вполне себе сдержанно капсануть в адрес нерадивого оппонента, не лазая в пайнт :)
Спасибо!!!
Iskatel
Где взять этот твёрдый сплав, чем вы ему придавали форму? Если у меня нет ни станка, ни сварки, могу ли я такую насадку заказать у вас?
Извиняюсь, что сразу не ответил. Увидел только сейчас и случайно. Это сменные пластины для резцов и фрез. Современные точные дорого стоят. А старых у народа навалом в запасах. Я нашёл мужика на АВИТО, который отдавал такие пятигранники с дыркой 6 по 30 руб. за штуку. Шлифованные тут не нужны. Остальные детали из магазинов "Крепёж". Ну, ещё цилиндрики нужны. Накрайняк стальные годятся, хотя латунь или бронза лучше.
Сварка там есть, но её мало. Можно обратиться в автосервис. Особенно в тот, где авткондеями занимаются. Там точно есть аргонная сварка. За несколько прихваток дорого не возьмут.
Что точно понадобится -- крепкие тиски и хотя бы стойка, превращающая электродрель в настольный сверлильный станок. Вручную дрелью сверлить тяжко.
На заказ изготавливать не возьмусь.
