  • записи
    24
  • комментариев
    407
  • просмотра
    100 274
УНИТАЗНЫЕ СТРАСТИ. Часть I (женщинам и детям не заглядывать - много мата)
steamroller
4 433 просмотра
    Соединение унитаза с канальей.
Сперва эмоции. Их читать не обязательно. Посему, нафиг, за спойлер.
Спойлер
Есть такие интересные люди, которые каждый свой "пук" непременно документируют и суют отчёт про него о всемирную сеть Интернет. Я бы ни за что не стал  тратить время на эту хрень, если бы не эта ветка. И там фотка:
Хрен с ней, с этой веткой и с этой фоткой. Вот как соединил унитаз очень хороший человек, золотые руки, исключительно добросовестный (без кавычек и стёба, покуда реально наш человек, к услугам которого я был бы рад прибегнуть и всегда его порекомендую друзьям)
Прошу заметить, нет разницы между картинкой из ХМ и сделанной мной. Оба варианта соединения фаянса с говнопроводом считаю неудачными!
Ладно, хрен с ней, с фоткой из ХМ, с моей фоткой и кучей других картинок в Сети. Хрен с ними, другими осмотренными мной установленными муфтами.
Накануне я закупался всякой сантехникой, а заодно осмотрел, а где не смог взглянуть - ощупал, пару десятков унитазов разных конструкций и разных производителей. Я просто *** (сильно удивился)!!! Настолько сильно, что решил - надо с людьми поделиться и печалью, и опытом.
Я купил унитаз и его установил. Довольный унитазом, работой и собой, бухнул в него полное ведро. Для проверки. Каково же было моё удивление, когда обнаружил лужицу под муфтой. Со слезами обиды на жизнь, на свою бестолковость, всё разобрал и осмотрел фаянсовый патрубок для вывода какашек в каналью. Моё огорчение было запредельным! Не я такой бестолковый, а в очередной раз не повезло! Глазурь на нижней части патрубка совершенно отсутствовала!
Пришлось "ремонтировать" поверхность быстросохнущей водостойкой эмалью и собирать всё снова.
Собрал, с пристрастием проверил - сухо. Герметиком смазал лишь чуть - для облегчения натягивания муфты на патрубок.
А позже я оказался в магазине, осмотрел, ощупал и мне снесло крышу! Я  "сильно удивился" от того, что обнаружил этот дефект НА ВСЕХ УНИТАЗАХ в магазине!!! НА ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!!!
И мне стало понятно - зачем добросовестные монтажники так не спеша, так аккуратно, так обильно обмазывают соединение силиконом и даже иногда забинтовывают!
Но  силикон не решение. Будучи осеменённым зловредной бактерией во влажной среде, он скоро превращается в труху. Зная это, я решил не уповать на него, а сделать всё по-своему.
Перед сборкой я проверил соединяемость деталей. Муфта, всунутая в раструб 110-й канальи болталась там как болтается известная субстанция в проруби:
Что делать? А совать в трубу, отрезав раструб. Но раструб я обрезал так, чтобы небольшой конус остался. Для облегчения вставления. Вставил и огорчился. Рёбрышки муфты собрались как "пелотка":
Досада была запредельной! Неужели у меня руки кривее рук тех немытых чуваков из ЖКХ, которые даже матом нормально ругаться не умеют?
Но под рукой оказалась катушка скотча диаметром 95 мм. И нажав на муфту не руками, а ей, я получил идеальный результат:
Позже проверил - заталкивать можно и банкой шпротов, если скотча нужного диаметра нет.
Хорошо, совать в каналью научились. Но как потесней обнять фаянсовый патрубок? Оказалось, муфта имеет воротник, который лёгким движением руки выворачивается наизнанку:
Вывернул, а туда под воротник сунул две прокладки от раструба D110.
Одну я сунул как есть, а вторую разрезал, укоротив примерно на 12 мм.
Дальше всё скучно: сунул муфту в трубу, трубу в раструб к стояку, а в муфту патрубок. На саму муфту одел хомут и затянул:
А потом лил вёдрами. Лил много и беспощадно, потом лазал за унитаз, ощупывал, подсовывал газетку, как учил тот самый добросовестный и усердный товарищ, снова лил. Всё сухо! Обжатие железное!
Вот и всё.
Дорогой Дима! Ты, конечно, опять скажешь про мои нелёгкие. Но действий там столько же, сколько при обычном монтаже. Дополнительные детали - копейки. Времени такой монтаж займёт столько же. Покрасить патрубок можно сразу после покупки заблаговременно. Посему заранее не согласен с твоим вероятным укором.
P.S. Уже после установки я задал себе вопрос - как быть, если нет возможности вкорячить промежуточный кусок D110 как у меня? А просто - впиндюрить в раструб отрезанную от трубы обечайку и пихать муфту в неё, а не прямо в раструб.
  • Нравится 2
16 Комментариев
pavlik123
Леш, чуток позже покажу тебе другой ноу-хаувовский вариант. Правда он тоже с матами, но работает, причем ещё более копеечный.
steamroller
Паш, ты знаешь - меня матом не прошибить, но теперь жду с нетерпением - любопытство гложет! Хотя эта тема уже неактуальна, но страсть как хочется знать. А то вдруг еще раз жизнь заставит толчок вкорячивать? :)
+ я очень воодушевился участием мужиков в обсуждении машинки для грызни краски со стенок. Столько идей подкинули, что руки чешутся до ума довести. Атмосфера коллективного "мозгового штурма" азартней любого подкидного дурака!
+ я знаю сколь ты щепетилен в подаче материала. Это из-за тебя теперь с мыльницей не расстаюсь и документирую. И не только из-за тебя. Другое дело, времени это жрёт не мало.
Давай, не затягивай этот "чуток позже", а то я лопну :)
pavlik123
Вот смотри, манжета, не знаю для чего применяется, натянута прям на раструб 110 трубы и внутрь воткнут слив горшка.
IMG_20190506_003319.thumb.jpg.d3a3845424d39915798c93aea508ec8b.jpgIMG_20190506_003346.thumb.jpg.0f831fca52b1876b52e7194206c36bea.jpg
По другому сфотографировать не получается.
Вобщем суть такая, слив горшка хорошо входит в раструб, но остаётся небольшой зазор и не секрет, что у горшков сливы не всегда идеально круглые, поэтому кривизну литья как правило компенсируют резиновые уплотнители или переходные манжеты типа как у тебя на фото. Но у них есть не большой минус, они отдвигают горшок от стены на лишних пару а то и больше сантиметров. Хорошо если есть возможность поиграться длиной трубы, тогда и переходники нормально подходят, но в данном случае горшок воткнут в 90* - ный отвод и со стандартной манжетой сей белый фаянс выдвинулся бы вперед на пару-тройку, а может и больше, сантиметров вперед
Манжета копеечная рублей 15-20. Главная проблема, с матами, оказалась натянуть её на раструб. Нятянешь на один край, другой сползает. Со смазкой легче, но опять же соскальзывает в обратку так же легче. Вобщем после удачного натягивания держится, как видно без всяких герметиков и хомутов.
Фотки манжеты дернул с сети, думаю понятно, что за зверь и кстати, если кто знает для чего её прямое назначение, подскажите плиз.
c5a2469cd82e72423c45d5759f807ad6.jpeg.377276e76c3d3b133883ef08140b3e13.jpeg603209_2.thumb.jpg.4fec2a1d93020f9f7186cca2a2814712.jpg10016-500x500.png.79efda0f4e8f13cdcdb77bf1f9eca9eb.png
steamroller
"Новая":
Она же после короткого пребывания в кипящем кипятке:
Только что вскипятил для тебя :)
Паш! Она эластичней делается. Но всё равно не упруга как резинка.
Про натягивание. Первую сторону, куда удобней натягивать первым делом, я бы смазал "ёлкой". Это раствор канифоли в спирте. Спирт быстро высыхает, а поверхность делается "резиновая" на ощупь. То есть, по ней нифига не проскальзывает. Вторую мажем чем попало скользким - фейри, силикон.
Для случая, когда "впритык и даже хуже", и патрубок влезает в раструб, твоя манжета просто незаменима!
У меня иной случай. Я сдвигал бачок унитаза. Примерно на ~60 мм в сторону стенки. + вынужден его поднять от унитаза на ~40 мм вверх. Но это уже другие страсти  :)
steamroller
15 часов назад, Technik-san сказал:
@steamroller - вот ты заморочился :emoe:
Бррр... А в чём заморочка? :)
@KGB, слушай, а куда менюшка делась? Ведь была! Хотел "лирику" в спойлер сунуть, а его нету :(
Заморочки тут не причём. Сано уже спрашивал. Ничего я не курил и психотропных не принимаю :) Зря я эмоции за спойлер убрал, а ты туда не заглянул. Осмотри десяток другой горшков в этом месте и увидишь, что  там всё очень плохо или совсем отвратительно. Понятное дело, речь идёт об изделиях в ценовой категории около 5000. Которые по 25 с тремя нулями и дальше, наверное, без этого дефекта. Но если у тебя есть к ним доступ, тоже осмотри. А вдруг? :)
Ты предлагаешь затариться в "Сантех Детали". Давно знаю эту контору и кое что там запланировал купить. Это "кое что" вообще нигде кроме как там не купить! Но внутренность МКАД не вся страна и нам на периферии про такой ассортимент остаётся только мечтать. Стоит твоя прямая фановая 400. Мне манжета обошлась в 120. Твоя фановая не решит проблему, вызванную описанным выше браком, а которая за 120 + хомутов на стольник + халявные прокладки даёт отличный результат.
Понимаешь, можно покупать и монтировать очень дорогие и, вероятно, очень качественные компоненты, а можно просто, надёжно и дёшево выкрутиться. Там чуть выше занятный пример. Пашину резинку я купил через 3 минуты после прочтения его мессаги. Еще через 5 она была в кипятке. Взяли с меня 17 рублей.
pavlik123
Я тут опять припёрся с такой же манжетой в другом санузле. Вид справа, вид слева и вид сверху показывает, что горшок стоит под углом и бачёк максимально приближен к стене. С другими переходниками горшок бы не получилось придвинуть к стенке, а эти несчастные три-пять сантиметров в тесном санузле иногда довольно существенны, т.к. перед горшком стоит стиралка и хозяйским коленям просто не хватало этих маленьких сантиметров.
IMG_20190523_152542.thumb.jpg.cea9232c1b02974d465e4d606bfb4f38.jpgIMG_20190523_152624.thumb.jpg.430a787815645f6bf5584ad42ec052a8.jpgIMG_20190523_153250.thumb.jpg.fa0edcf2499d91a14a100a82643ff1cd.jpgIMG_20190523_153430.thumb.jpg.43c6285b29ceb8b7f9ef573fdbb64422.jpg
steamroller
@pavlik123, а ты что говорил в этот раз, когда в таком тесном промежутке стоял "в позе"? А снизу на выходном унитазном патрубке всё было в порядке? А кипятком её облегчал?
Одно скажу - натянул ты её очень аккуратно!
pavlik123
Нее, кипятком не облегчал?это дело было года три-четыре назад. Просто сегодня там был и вспомнил что такую же резинку натягивал, а ещё и в теме сантехники выплыл вопрос по такому же санузлу. Что там на патрубке было уже не помню, да и как то такие "мелочи" не запоминаются.
steamroller
3 минуты назад, pavlik123 сказал:
Хмм.. А мне "мелочь" хорошо врезалась в башку! Пришлось снимать и заново ставить. Думаю, ты тоже не любишь делать дело 2 раза. А потом в магазе смотрел и щупал. Никогда не забуду! Там большинство с импортными именами, хотя я в них не разбираюсь! Может это наши заводы, которые буржуй скупил и для понту всякими заморскими именами обозвал.
8 минут назад, pavlik123 сказал:
А неплохо сохранилась! Как новенькая!
torki
В 06.05.2019 в 12:21, steamroller сказал:
@torki, а это что?
Муфта пластиковая для перехода с прокладки фановой трубы на Дн=110мм McAlpine (Макалпайн) P-P-VP127
Это вставляется в 110 раструб, чтобы его не отфигачивать.
Тогда вот этот белый ребристый уполтнитель на муфте нормально фунциклирует.
steamroller
@torki, что я сделал? Скопировал  "Муфта пластиковая для перехода с прокладки фановой трубы на Дн=110мм McAlpine (Макалпайн) P-P-VP127" и в поисковый запрос.  И что ты думаешь? Конечно, опять Сантехдеталь!
По цене всего 49 рублей! Но это "Сантехдеталь". Поездка туда - время и деньги. Доставка - 350 руб минимум.
В хозтоварниках не встречал. От тебя узнал впервые. Посему резать придётся. Ну и ладно. Главное - через твою рекомендацию я напоролся на "схему установки адаптера", которую должен знать каждый вставлятель унитаза!
Странно, почему Алиэкспресс умеет прислать за копейки, а наши торговцы не могут договориться с Почтой России?
steamroller
У тебя сейчас в левом ухе свистеть должно :) Сильно!!! :)
steamroller
В знаменитой работе "Материализм и эмпириокритицизм" В.И.Ленин пишет: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом, ...» Кажется, тема подключения унитаза такая же неисчерпаемая :)
Поехали!
ЗДЕСЬ Паша предлагает натянуть манжету. Но с оговоркой:
И добавляет:
Уже тогда, сразу, как прочёл Пашино сообщение, через 5 минут держал резинку в руках и через 3 минуты вынимал её из кипятка, всю такую размягчённую, такую расслабленную. И понял - в сложных случаях это наше всё!
Для работы нужны: "Ёлка" - раствор канифоли в спирте, (можно и в ацетоне растворить), Z-образный крючок, походный котелок, вода и знаменитая горелка DAYREX.
Канифолим выпуск горшка, каналью в месте установки резинки и отправляемся кипятить манжету. Через минуту в кипятке вынимаем (работаем в ХБ перчатках), натягиваем на выпуск, придвигаем и натягиваем на трубу. Приподнимая крючком, подгоняем резинку на место. По наканифоленной поверхности она вообще скользить не желает. Результат:
Способ годится для случая, когда надо максимально близко к стенке, а тройник не даёт. Можно выиграть ещё миллиметров 20, если укоротить раструб. Мне это не понадобилось, но возможность есть. Это важно для микроскопических сортиров или если хочется прижать бачок совсем к стенке, а каналья не даёт.
P.S. Говорят, дьявол кроется в мелочах. Верно говорят! Постоянно спотыкаешься на хрени типа обсуждаемой. Но есть ХМ, а в нём шикарная тема!
    • Takhir
      Имеется такой санузел. Большинство унитазов, которые я видел - с боковым подключением. А я хочу все трубки спрятать, чтобы их видно не было. Вопрос -
    • Серж!
      Как подсоединить унитаз к канализации?если подсоединять ровно на против стояка,то между унитазом и ванной не влезает умывальник (с тумбочкой)поэтому х
    • Gorny
      Gorny
      Вот что имеем. Прошу совета чем подвести вывод из канальи к унитазу (не расматривая подключение через гофру)
    • Николай911
      Добрый день. Планирую поменять старый напольный унитаз. Он был установлен лет 40 назад. Пришло время обновить 😁. Но я раньше никогда этого не
    • tiger960
      Унитаз пока временно подключен вот таким способом: --- ------ Как правильно унитаз подключить на постоянку? По расположению он будет
