Максимально комфортное размещение в однушке, часть 2
Luxorta Luxorta
3 945 просмотров
Балкона в квартире нет. Вместо него гардеробная – кладовая
Площадь: 1,3 м2
Отделка: натяжной потолок, бежевые обои, плитка, как в коридоре
Кладовка была оборудована под гардеробную, где продумали систему хранения. Там расположены 2 штанги для вещей с множеством полочек для обуви, чемоданов, инструментов и корзиной для грязного белья. Висят крючки для верхней одежды и держатели для швабры, летом в помещении стоят самокаты, зимой санки и ватрушки. Здесь стоит и внесезонная обувь.
Так гардеробная вместила в себя больше, чем уместилось бы на балконе.
Санузел
Площадь ванной комнаты: 2,1 м2
Площадь туалета: 0,7 м2
Отделка: На полу и стенах уложена плитка, потолок натяжной с точечными светодиодными светильниками.
Ванная. Комментарии по помещению: Несмотря на то, что душевая кабина могла бы сэкономить место, такой вариант не рассматривался изначально, так как в доме маленькие дети, и их все же удобнее купать в ванне (заказчик изначально выбрал чугунную ванну).
Но в этом случае съедается много пространства, которое можно было применить для хранения душевых принадлежностей, и тогда было решено сделать для них специальное место. В итоге за счет такой поверхности появилась дополнительная полка, и уменьшился размер ванны (140 x70).
Также здесь стоит раковина со шкафчиками, где хранятся дополнительные душевые принадлежности, косметика хозяйки квартиры и фен, для которого изначально была предусмотрена отдельная розетка.
Лайфхаки:
В ванной и туалете были продуманы трапы, и в случае протечки вся вода будет уходить в канализацию. Плюс в ванной сделан порожек, чтобы вода не попадала в коридор. Это сделано с учетом того, что во время купания детей выливается много воды.
Для удобства домочадцев на кране был установлен смеситель с терморегулятором (в первую очередь это было предусмотрено для того, чтобы обезопасить детей от горячей воды).
Ванна закрыта зеркальным экраном – получилась такая перегородка, которая красиво смотрится и визуально увеличивает пространство. Плюс за створками стоит ведро, тряпка для мытья полов и моющие средства.
Недочеты:
Однако практика показала, что такая зеркальная конструкция в ванной достаточно не практична – на ней постоянно остаются капли и следы от пальцев и мыла, которые требует постоянного внимания, и зеркальную дверцу ежедневно приходится протирать.
Правда, если подобное вас совсем не пугает, то вариант с зеркальной дверцей может отлично вписаться в интерьер вашей ванной комнаты.
Лайфхак в туалете:
1. Для кота была сделана специальная дверца, чтобы дверь в сам туалет могла находиться в закрытом состоянии.
2. Здесь расположили и стиральную машинку. В ванной не хотели занимать пространство, там хорошо встала полноценная раковина с тумбой. Тогда отличной задумкой стало поставить в туалете над унитазом. Сделали специальный каркас, выложили его мозаикой бежевого цвета, и поставили машинку с сушкой, чтобы не ставить сушилку.
Экскурсия закончена.
И немного юмора напоследок:
Дверца для кота так и не пригодилась. Пушистое создание один раз прищемило себе хвост, и больше кот ходить через проем не стал. Дверку зафиксировали, и теперь в нее только что дети изредка заглядывают.
  • Нравится 4
31 Комментарий
@Luxorta Luxorta! Охренеть!
Решение сунуть машинку на полку за унитазом очень интересное! Я рассматривал похожее решение и даже нашёл Daewoo с креплением на стену. Но отказался. Вкорячивать маленькую Candy и без тельфера мне сразу расхотелось. Причина - неудобство извлечения машинки для обслуживания её и всего, что за ней + имеет место быть огромный "мёртвый" объём под самой машинкой. Туда можно бойлер сунуть подходящих габаритов, но опять - обслуживание потребует разборку всего сортира.
И всё же, если сортир достаточно длинный, идея сунуть машинку за унитаз очень привлекательна.
А теперь думаем. Выпускаются унитазы с задней подачей сливного потока, а не сверху. Но их всего пара моделей. Сливной бачок там устанавливается не прямо на горшок, а через фаянсовую полочку. Вообще-то есть буржуинские "ретро" унитазы для размещения сливного бачка под потолком, но ценник ихний заставляет ругаться матом.
Можно сварганить переходник для современного унитаза с дыркой вверху. Но такие выкрутасы не всем доступны. Хотя теперь можно напечатать 3D принтером и красиво покрасить белым.
Я к тому, что можно обойтись достаточно низкой подставкой, если использовать такой унитаз, разместив бачок под потолком. И машинку легче поставить/снять, её закатываешь по помосту, который можно хранить за какой-нибудь дверью. Потери объёма внизу будут существенно меньше и вверху можно воткнуть какую-нибудь накопительную грелку.
Зеркало под ванной выглядит очень даже стильно. Магазины предлагают воткнуть какие-то ужасные экраны со сдвижными панельками. А зеркало там вижу впервые.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3581
Поделиться на другие сайты
Статья ни о чем...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3582
17 часов назад, stalcer сказал(а):
Статья ни о чем...
Обоснуй.
На мой взгляд предлагается занятная идея размещения стиралки. Ты в общагах не жил, где маленькая комната, узенький коридорчик со шкафчиком, где врезан умывальник и еще электроплитку можно поставить. И микроскопический сортир. И всё. Народ делал откидные поддоны над унитазом и там устраивал душ. Залезать не удобно, зато не надо бегать по длинным коридорам с пятого на первый этаж в коммунальный душ.
Короче, кто хочет - тот ищет способ.
Посему обоснуй.
@Luxorta Luxorta! Чегой-то я стормознул. Вполне прокатывает унитаз для инсталляции. Там задняя подача воды, а не сверху под бачком. Всю бачковую хрень убираем куда подальше. Идея твоя зашибись какая!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3585
И эта история повторяется в который раз! Я тихо зверею!
Был в сортире ремонтируемого объекта. С рулеткой. Слышали бы вы как я ругался! Я был просто озверевший! Я профукал обсуждаемое решение расположения стиральной машинки! Делать надо было как тут показано. Только с удалением бачка на верх. Машинка всего на пару сантиметров выше сидушки. На эту высоту я смолично один и без лишней помощи могу вкорячить машинку вот этими самыми руками! Даже не ругаясь матом!
ТОВАРИЩИ! ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ КАКАЯ-ТО ИДЕЯ, НЕ ЖАДНИЧАЙТЕ! НЕ ЖДИТЕ, КОГДА ЕЁ МОЖНО БУДЕТ ФОТОГРАФИРОВАТЬ В ИСПОЛНЕННОМ ВИДЕ! ВЫКЛАДЫВАЙТЕ КАК МОЖНО СКОРЕЕ!
Если бы товарищ @Luxorta Luxorta кинул бы сюда эскизик фломастером на салфетке, или вообще "на пальцах" объяснил, только заикнулся бы про машинку за унитаз, я бы понял с первой буквы! И тогда ещё можно было всё исправить. А теперь поезд уехал.
(Это не капс. Это крик души)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3603
Дык это решение известное. Более того, там ведь есть и продолжение — объединение слива стиральной машины с унитазным. По поводу хорошо это или плохо — вопрос цены. Обычная стиралка под раковиной недорогая, но раковина взлетает выше удобного. Специальная раковина и специальная машинка под нее — это порш (буквально), цена как за три обычных стиралки. Зато удобно и даже симпотно. Приставной унитаз, пневмокнопка и стиралка за спину — это прекрасно реализуемая идея, но  там, где нет места для сиралки, обычно нет места и для вытянутого сортира. А раз появляется какой-то ити его в душу дизайнер, то там и до складывающихся кроватей рукой подать.
На фото выше плохое решение. Загрузка лотка будет целым приключением, требующим сноровки. Это усложнение жизни, а не упрощение.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3604
Был на сайте давненько интересный технический парень с оригинальными идеями. Как поискать не вспомню сейчас (ник что-то с "мотор"). Он в частности делал бачок унитазный из канальной "сотки", тензодатчики планировал использовать для контроля помещений и т.п. Багиса подпряги, он наверняка найдёт.
Ага. "Слесарь" (фамилия такая конская ... Овсов :))
Н-да, посыпать голову стиральным порошком... :flbl:
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3605
Но я не знал. А сам не допёр.
Это у меня было реализовано в прошлом жилье со старинным унитазом: запихнул трубу слива машинки в отдельную, не совмещённую со сливным клапаном, трубку перелива. Бонусом и совершенно на халяву получил модный сифон с разрывом потока. Правда, там минус есть - сидя на горшке паришь задницу первым горячим сливом :) Но это мелочи - ни разу не ошпарился :)
Как раз у меня сортир достаточно длинный. Даже если унитаз выдвинуть на 250 мм вперёд (бачок уходит куда-то подальше в сторону и вверх), до упереться лбом в дверь ещё очень далеко! + в задней стенке нишка имеется. Я в туда высокий Термекс ультра слим с диаметром 260 мм сую.
@bagayama, глянул. Чудаковатый парень! Просто он не знал устройство современного заливного клапана для сливного бачка, а посему ударился во все тяжкие с электроклапанами. Жаль, картинок не сохранилось.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3606
Когда-то очень-очень давно, ещё в прошлом веке, я купил себе первый автомат. До этого был недоавтомат "Эврика". Купил себе Канди самую маленькую. А потом увидел машинку ещё меньше и сперва очень пожалел, что не её купил. Стоила она подороже Канди и называлась "Porshe" :) Но когда рассмотрел поближе, перестал жалеть. Качество пластмассового литья было хуже отвратительного, а место изготовления... (барабанная дробь) - Одесса! Не знаю сколько бы она проработала. Канди пашет уже больше 20-ти лет.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3607
Я в инсте коллеге недавно решал подобную задачу. Канди неполный, но аналог, согласен. А говоря про порш, я имел в виду еврособу. http://sobabaar.ru/
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3608
@buka Хе-хе! ТА САМАЯ! Только сборка на одной из Арнаутских и видок страшненький. А так та самая и с гордым лейбаком "Порш" :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3609
Они им морду рисовали. Дизайнд бай поршбль!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3610
Да уж, цены,  а сами по функциям как динозавры, с такими же мозгами.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3611
@steamroller благодарю, коллега за такие полезные комментарии! Вот фотография того, как машинкой пользуются в реальности)
@steamroller считаю, что полезными идеями нужно делиться)
@buka в барабан просто закидываются капсулы)
@bagayama хозяйка пользуется  капсулами, которые закидываются в барабан)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3612
Капсулы это классно.
Фильтры сливать уже пробовали? Я чисто спросить.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3613
В "Студии ремонта и дизайна" упор на бантики-рюшечки. С технической стороной - одни проблемы.
Розетки над спинкой дивана
Кондей удачно прицеплен, и опять розетки...
Телевизор смотрим сидя всей семьей на нижней детской кроватке
Ну, и т.д, и т.п.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3615
НЕ СЫПЬ!!! НЕ СЫПЬ МНЕ СОЛЬ НА РАНУ!!! ОНА НЕЗАЖИВАЮЩАЯ!!!
Я вчера как раненый зверь стонал в том сортире.
Другое дело, я бы не стал делать какие-либо ящики. Оставил бы открытой. Но это субъективное дело вкуса.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3618
Есть простое и доступное средство - касторовое масло. Или я не правильно понял и "этот стон у нас песней зовется"? :))))
ОНА НЕЗАЖИВАЮЩАЯ!!!
А как же животворящий стелланин?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3620
В целом, это пипец товарищи.
И эти люди учат нас жизни
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3621
@buka да, сливали, вообще проблем не было, без каких либо инструментов, просто подцепив руками.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3626
@buka фильтр расположен в правом нижнем углу со стороны передней панели
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3627
Ну, я глазам-то еще доверяю пока. Вентили расположены над стиралкой на задней стенке. В такой конфигурации толку от них никакого, но чисто ритуально раз в месяц туда подпрыгнуть придется.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3628
@Manul последние три фотографии - мы выполняли  ремонт по предоставленному заказчиком дизайн-проекту
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3629
@buka а, мы другое имели в виду, тогда там нет фильтров, только счетчики и вентиль  для закрытия воды.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3630
А вы мне нравитесь. Подскажите, пожалуйста, я замятовал, как называется штука у барышни над головой, установленная на вводах хвс и гвс за краном перед обратным клапаном?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3631
Это душевная рана. По ним исследования in vivo ещё не проводились.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1393-maksimalno-komfortnoe-razmeshenie-v-odnushke-chast-2/#findComment-3632
      • 87 ответов
