  • просмотр
    995 731
Крепление инсталляции, сантехники на всегда
15 619 просмотров
Уже обычное дело
Переделка крепления инсталляции
Крепления что шло в комплекте не хватало по длине, сантехник решил идти по простому понятному ему пути, взял шпильку и анкера для бетона.
Вроде всё хорошо, да только не учёл что стена не бетон, а пустотелый кирпич.
После нескольких без успешных попыток был отправлен не мешать.
Взял штатные крепления, выкинул болты и нарастил не хватку длины шпильками.
Так как места где должны были стоять эти крепления были убиты отверстиями от предыдущих попыток.
Тогда взял уголок, прикрутил к нему крепления, а сам уголок намертво прикрутил на дюбель-болты от фирмы hilti для пустотелых конструкций. Такие дюбеля есть у всех уважаемых фирм.
2 Комментария
bagayama
Понятно. Интересует, раз уж показал инсталляцию, как она обшивается ГКЛ, как ставятся вокруг неё профиля.
И ещё вопросы: сейчас у меня будет установка унитаза просто на ГК лист, без плитки, потом, скажем через пару лет, будет сверху ГКЛ укладыватся плитка - на что может отразится такое изменение толщины стенки (я так понимаю должна меняться длина переходных трубок между инсталяцией и унитазом).
Не будет ли проблем при установке навесного унитаза прямо на ГКЛ, не продавит его, не замочит? От чего подстраховаться?
фанерку нужной толщины выпили,  прикрути , будет и толщина будущей плитки и  временная опора  для фаянса
нету фанеры кусок гвл осб пойдёт
по ищу  фотки  обшивы
    • KGB
    • Фаррууух
    • darknight
    • Yanot
    • Mumus
