    12
    7
    1 925
Водопровод для частного дома
Amikta
1 392 просмотра
Водопровод – одна из важнейших составляющих системы водоснабжения частного дома. Правильно подобранные трубы защитят систему водоснабжения от протечек и появления ржавчины.
В зависимости от технических условий, особенностей дома и задач, которые должна решать система водоснабжения дома для организации водопровода используются различные типы труб – металлопластиковые, полипропиленовые, полиэтиленовые или оцинкованные.
Пластиковый (полипропиленовый) трубопровод – современное решение для системы водоснабжения. Правильно смонтированный пластиковый водопровод не протекает, не ржавеет. Для соединений труб между собой используется специальный прибор, позволяющий герметично «сваривать» трубы между собой. Полипропилен отлично гнется, позволяя эстетично разместить водопровод в помещении любой планировки. Диаметр трубопровода подбирается в зависимости от давления воды в системе водоснабжения.
Обязательная составляющая монтажа водопровода – установка насосов или насосной станции. Эти устройства отвечают за подачу воды в дом и создают необходимо давление, благодаря которому вода подается в краны и другие точки потребления воды. Существует множество разновидностей и типов насосов. Насос подбирается индивидуально под водопровод каждого дома таким образом, чтобы его производительность позволяла обеспечивать дом водой, создавая необходимое давление в водопроводе. Современные насосы и насосные станции оснащены «умной» автоматикой, защищающей насос и систему водоснабжения от избыточной подачи воды, блокирующей холостой ход насоса при ее отсутствии.
Совместно с установкой внешнего и внутреннего водопровода можно установить систему, предназначенную для полива растений на участке и систему пожаротушения, заранее предусмотрев необходимый запас мощности насоса для их стабильной работы.
Условно водопровод для частного дома можно разделить на две составляющие. Первая – внешний водопровод, который отвечает за подведение воды к дому. В качестве источника воды может выступать скважина, колодец или центральный магистральный водопровод. Внутри дома водопроводные трубы связывают между собой все необходимое для системы водоснабжения оборудование – насосы, фильтры и т.д. и обеспечивают подачу (и отвод) воды к каждой точке водопотребления – сантехническим приборам, стиральным и посудомоечным машинам, мойкам, раковинам, душевым и т.д. Вся система труб внутри дома – внутренний водопровод.
МОНТАЖ ВНЕШНЕГО ВОДОПРОВОДА
Главное, что нужно обеспечить при укладке внешнего водопровода – его герметичность и защиту от замерзания. Неквалифицированные бригады могут экономить на реализации земельных работ и укладывать трубы недостаточно глубоко, в результате чего водопровод оказывается внутри промерзающей земли, находящаяся в нем вода замерзает, расширяется, и приводит к выводу из стоя всей системы водоснабжения дома, разрушая при этом трубы. Мы рекомендуем заранее, на этапе строительства дома, предусмотреть отверстие в фундаменте для ввода внешнего водопровода в дом. Для внешнего водопровода используются полиэтиленовые (ПЭ или ПНД) или металлопластиковые трубы.
МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА
Для того, чтобы обеспечить разводку воды по дому, можно использовать две системы организации водопровода. Первая – классическая схема, в которой последовательно, через специальные «тройники» к водопровод подводится ко всем точкам потребления воды. Это достаточно бюджетный способ организации водопровода, требующий небольшого количества труб. Однако он не позволяет постоянно поддерживать давление в системе водоснабжения на одном уровне, что приводит к падению напора воды в те моменты, когда открываются сразу несколько кранов или включаются бытовые приборы, использующие воду.
Более современный способ организации внутреннего водопровода в доме – разведение труб отдельно к каждой точке потребления воды через специальное водораспределительное устройство – коллектор. Такой вариант монтажа водопровода требует большего количества труб и установки коллектора, однако вызванные этим дополнительные затраты окупаются удобством использования коллекторной системы водоснабжения. Организация водопровода через коллектор позволяет также перекрывать для ремонтных работ или замены оборудования отдельно взятую трубу, оставляя остальную систему водоснабжения дома работоспособной.
Для монтажа труб водопровода, предназначенного для горячей воды, используются трубы с дополнительным армирующим слоем.
ВОДОПРОВОД «ПОД КЛЮЧ»
Система водопровода частного дома с монтажом «под ключ» включает в себя:
  • проведение предварительных расчетов, подбор необходимого оборудования, составление оптимальной схемы разводки труб
  • монтаж труб с использованием сварки, пресс-фитингов, гарантирующих герметичность трубопровода
  • установку насоса или насосной станции, гидроаккумулятора, подключение и настройку необходимых датчиков и реле
  • монтаж запорной арматуры, соединительных элементов, манометров
  • проведение проверки системы на герметичность, пуско-наладка
при необходимости монтаж водопровода дополнительно включает в себя:
  • организацию водоснабжения от скважины, колодца
  • установку фильтров, системы водоподготовки
  • организацию горячего водоснабжения, установку оборудования для нагрева воды
  • установку сантехнических приборов, кранов, бытовой техники
(с) https://www.amikta.ru/v...e/vodoprovod
