  • записей
    12
  • комментариев
    7
  • просмотров
    1 380
Газовое отопление дома от баллонов
Amikta
1 389 просмотров
При отсутствии возможности подключения дома к магистральному газопроводу с природным газом существует альтернативный вариант отопления дома газом – использование сжиженного газа. Такой газ предназначен для хранения в специальных резервуарах – газгольдере или газовых баллонах. За счет большей емкости и, как следствие, увеличенного интервала заправки газгольдер является более предпочтительным местом хранения сжиженного газа. Если на участке нет места для установки газгольдера, единственным доступным вариантом автономного газового отопления станет отопление от газовых баллонов. Внутрь баллонов под усиленным давлением заправляется смесь из двух газов – пропана и бутана.
При отоплении дома газовыми баллонами следует учитывать, что эти баллоны необходимо регулярно заправлять, самостоятельно отвозя их на заправку или вызывая для этого специальную службу. Учитывая небольшую емкость баллона в сочетании с необходимостью заправки предпочтительнее использовать для отопления сразу несколько баллонов таким образом, чтобы при отправке большей части баллонов на заправку в доме оставался резерв сжиженного газа, необходимый для отопления дома.
Место, предназначенное для хранения газовых баллонов необходимо утеплить, чтобы не допустить охлаждения газа, приводящего к падению эффективности всей отопительной системы дома и оборудовать надежной системой вентиляции. Для дополнительного контроля и обеспечения безопасности дома место хранения баллонов следует оснастить газоанализаторами, позволяющими оперативно обнаружить утечку газа.
Когда в одном баллоне газ заканчивается, к системе отопления необходимо подключить следующий баллон. Чтобы упростить этот процесс, несколько баллонов можно подключить к котлу отопления совместно, через специальный газовый коллектор. Также существует вариант объединения баллонов с помощью газовых рамп или специальных баллонных комплектов, позволяющих в автоматическом режиме выключать опустошенный баллон и включать подачу газа из нового.
Отопление газом из баллонов подойдет для небольших домов (с маленькой площадью) или помещений или домов для непостоянного проживания. В этом случае газовых баллонов потребуется не много, и их заправку можно будет осуществлять реже. Также газовые баллоны могут стать хорошим временным источником газа до подключения дома к магистральному природному газу.
РАСХОД ГАЗА ПРИ ОТОПЛЕНИИ ДОМА ОТ БАЛЛОНОВ
Подробную информацию о расчете расхода газа при газовом отоплении дома Вы можете найти в статье «Расход газа при газовом отоплении». Выведенная в этой статье таблица с усредненными показателями требуемого на отопление домов различной площади расхода сжиженного газа в месяц при отоплении дома обычными газовыми котлами и конденсационными газовыми котлами при емкости баллона в 50 литров приводит к таким показателям:
Газовый котел, количество газовых баллонов 50 л. в месяц:
Частный дом 50 м2 - 6 баллонов
Частный дом 100 м2 - 13 баллонов
Частный дом 150 м2 - 19 баллонов
Частный дом 200 м2 - 25 баллонов
Приведенные выше расчеты являются усредненными, и сильно зависят от качества утепления дома, тепловых потерь, эффективности всех элементов системы отопления, проекта отопления, по которому произведен монтаж и температуры воздуха снаружи дома.
НЕДОСТАТКИ ГАЗОВОГО ОТОПЛЕНИЯ ОТ БАЛЛОНОВ
Газовые баллоны требуют значительных усилий от жильцов дома для поддержания функциональности системы отопления – их надо регулярно заменять или заправлять, обеспечивать особые условия хранения, соблюдая необходимый температурный режим и уровень вентиляции, соблюдая нормы пожарной безопасности. Чем большую площадь дома необходимо отапливать баллонным газом, тем большее количество баллонов необходимо хранить и обслуживать.
В зависимости от сезона, баллоны заправляются различной смесью газа – летней технической смесью из пропана и бутана (СПБТЛ) и зимней технической смесью из пропана и бутана (СПБТЗ), что также следует учитывать при организации процесса заправок баллонов. Также с особым вниманием следует отнестись к выбору организации, которая будет осуществлять заправку баллонов – от качества используемого газа и процедуры процесса заправки напрямую зависит эффективность работы системы отопления и безопасность места хранения газовых баллонов.
При прочих равных условиях мы рекомендуем вместо отопления дома от баллонов организовать отопление от газгольдера или подключение к центральному газопроводу. Как правило, стоимость подключения к газопроводу сопоставима с установкой газгольдера. В отличии от баллонов, заправку газгольдера необходимо производить значительно реже, один или два раза в год (в зависимости от объема резервуара и потребления газа), сам процесс заправки занимает не более часа, газ из газгольдера удобно использовать и для отопления, и для бытовых нужд (газовых плит), а расположение емкости газгольдера в земле на участке помогает сэкономить место на участке и обеспечить более высокий уровень безопасности.
(с) https://amikta.ru/otopl...m-iz-ballona
2 Комментария
Подключение частного дома к газовой магистрали у нас в РФ стоит не дофига, а просто ***** и больше! Впору поговорку вспомнить - "Любовь зла, и козлы этим пользуются!"
Короче, байка по случаю о подключении дома к газовой трубе от моего товарища из Тульской области.
Приехали к ним в деревню чуваки и предложили подключить. Цена была не маленькая, но не та, что обычно газовщики ломят. Кто-то согласился. Чуваки прорыли от дома траншею, положили трубы, подключили плиты, газ пошёл, чайник кипит, хозяева расплатились, подрядчик сгинул. Через некоторое время газ кончился. Стали разбираться и выяснилось - каждая траншея заканчивалась закопанным пропановым баллоном с редуктором.
Это я не в адрес амикта.ру , а по случаю вспомнил. Амикта честно предлагает баллоны.
Но будьте бдительны, товарищи!
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1415-gazovoe-otoplenie-doma-ot-ballonov/#findComment-3711
Поделиться на другие сайты
Отличная история, нашим заказчикам полезно будет рассказывать ?
А то "вот таджиков могу найти в два раза дешевле, они мне все подключат"
https://homemasters.ru/blogs/entry-1415-gazovoe-otoplenie-doma-ot-ballonov/#findComment-3712
      • 93 ответа
