  • записи
    24
  • комментариев
    407
  • просмотров
    47 397
steamroller
3 748 просмотров
KGB сказал в блог - значит в блог. А Дима ещё не сказал, но непременно, на тяжёлом усталом выдохе скажет:
Дима это раз... я со чёту сбился сколько раз он мне это сказал :) Точно больше 20-ти раз!
А что мне делать, если я не умею ставить ванны? Вариантов 2 - спросить как, или придумать по своему. Я выбрал второй. И мне этот вариант не просто понравился, а очень!
ПОЕХАЛИ!
Под акриловую или железную ванну требуется каркас. У меня тонкостенная железная. Хотел пластик, причём конкретный, но не успел. Как я подумал про этот каркас, так тошно стало! Продажные конструкции какие-то вшивые и материалоёмкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под край и двумя рычагами.
Получилось очень крепко!
Но это ещё не всё! Это решение позволило обойтись резиновым уплотнителем! Их два: 16-й "D" на боковой поверхности между ванной и стенкой и белый тонкий "Р" между бортом ванны и плиткой.
Пресловутую щель между ванной и стенкой заделал куском пластикового подоконника на уголках. Сверху прилепил обрезки плиток. Тут ничего нового кроме одного. Фишка в прорезке пазов под трубы. Резал трубчатым алмазным сверлом. Это типичное "изобретение велосипеда" и/или "открытие Америки". Паша сказал, что все так делают и даже больше - цилиндрической частью алмазного сверла играючи заправляются твёрдосплавные зубья пил! Паша, респект и уважуха! Ну, и с днём рождения по случаю :) Упоминаю про сверление и фрезеровку для тех, кто не знаком с этим способом.
Ванна очень шумная. Как колокол. Мне предложили залить её монтажной пеной. Но "трудный путь" милей  - уделал её обрезками кафеля. Снизу, с торцов и сзади абы как, а на видимом боку изобразил подобие кирпичной кладки.
Ванна стала очень тихая! Кабель канал для шлангов к стиралке. Но шланги лягут в другом месте. Через коробку теперь придётся интернет тащить :)
Теперь о пресловутом "крестике". Он там внизу с гайкой и на этом крестике вечно собирается всякая фигня. Но у меня есть в одной месте крестик, который не забивается. Годами, десятилетиями. И я на него посмотрел. И офигел - он "правильный". Края у него скруглённые, не цеплячие. Я взял крестик с наглыми хамскими заусенцами на краях, простругал их чем попало, а образовавшиеся новые заусенцы опалил горелкой как курицу перед духовкой. Но на малом "коротком" пламени.
Получилось очень гладко! Не уверен, но хочется верить, что на нём нифига не повиснет.
А вот и ролики работы со сверлом. Фигачить можно даже глубокой ночью без шума и пыли! Первый насухую и ещё не так уж поздно было. Второй с водичкой и плитку зажал в пенопласт. На всякий случай. На самом деле под ногами серьёзнейшая звукоизоляция. Я любитель тяжкого рока погромче, но сосед снизу должен быть друг, а не враг. Посему позаботился. Спрашивал, вроде не слышат.
И шо вы думате? Павлик, конечно, вжарил по полной! Делюсь любезно присланной ссылкой по теме :)
Но это уже профессиональный уровень и тут думают о производительности, качестве, когда на шум и пыль наплевать.
  • Нравится 2
  • Спасибо 1
37 Комментариев
Ну не в морг же)))
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-3768
Поделиться на другие сайты
@KGB, спасибо, дорогой товарищ :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-3769
Космические технологии, не ванна, а прям таки Шаттл?. Наверно и остывать будет дольше, как никак керамическая облицовка.
Позволь покритиковать место расположения подключения к смесаку. Если захочется экран поставить, то трубы сильно будут мешать. Тут уж либо перенести их, либо короб городить придётся.
Насчёт "крестика", подреж болтик чтобы его резьба не свисала вглубь слива, меньше волос будет цепляться.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-3770
Не, Паш, остывание меня не волновало. Как-то у нас не принято подолгу мокнуть. Уж если в воду - так в морскую. А там температура какая есть :)
Левее кранов на смесак тумбочка и на ней раковина. Посему проблема с экраном отсутствует. Тумбочку сфотографирую. Но не ради тумбочки, а с уже приделанным китайским термосмесителем. Удивительно, он работает! И мне кажется, хорошо работает! Точным безынерционным цифровым термометром проверял.
Болтик, ясное дело, я укоротил. И цеплялок меньше, и крутить его, длинного, забодаешься. Я люблю всё сборно-разборное, а не замурованное.
Ну, а технологии совсем не космические. Всё сделал гофронержой. До отвода в душ 15-я, далее везде 12-я.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-3771
Леш, отверстие в стене За ванной специально, чтобы фотосъемку удобнее было вести сделал?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-3804
оч сложно
сначала нужно ставить ванну "намертво", а только потом плитку укладывать
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-3808
В 14.12.2019 в 23:41, Дмитрий 78 сказал(а):
отверстие в стене За ванной специально, ...
... чтобы нормативную щель под дверью не дырявить. Для проветривания. Вдувать будет через эту дырку.
В 20.12.2019 в 22:20, ZooZoo сказал(а):
оч сложно
А вот нифига не сложно! Спокойно кладётся плитка без риска что-то на эмаль грохнуть, не мучиться с настилами и так далее. А потом подсовывается ванна и крутятся 4 болта. Ножки, знамо дело, тоже крутятся. Это ещё 4. И всё присовывается очень даже "намертво".
Для укладки плитки требуется Мастерство! А болты крутить любой дурак сумеет. Что тут сложного? Сунуть электродом в пару железок и потом махнуть по ним кисточкой? + бонус - никаких герметиков и конструкция получается разборная. Но это дело вкуса.
Не согласен!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-3826
интересная идея
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-3827
интересная идея
Ты не поверишь! Я сейчас аж подпрыгнул! Год с лишним назад ты меня нещадно чехвостил за эту самую идею!!!
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-3830
Это ты про рыбу?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-3831
Ну, Дима, память у тебя как у самого злопамятного :) Именно про неё, про вонючую :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-3833
Сегодня был на одном объекте. Монтажник прихреначил раковину рекомендованным способом - наклеил D и затянул гайки. Мне понравилось.
Товарищ делал первый раз, посему чуток прокололся. Надобно клеить, чтобы торчало и потом обрезать по месту. Но всё фигня. Эту раковину еще придётся снимать. А вот один нешуточно уважаемый мной товарищ клеит силиконом так надёжно и крепко, что с демонтаж может и плитку с собой прихватить :)
Мораль: я теперь везде и всюду этот D совать намерен. Если есть притяжка резьбой - это хороший способ. Если вероятна разборка, обслуживание - единственно приемлемый.
Простите за категоричность :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4196
«Ванна очень шумная. Как колокол.» ...
когда выдаётся ставить металлические ванны, я их обычно виброизоляцией автомобильной обклеиваю, самой дешёвой в автозапчастях.... проблема со звоном уходит.
А вот с монтажом - брус к стене, на брус, прокладку из той же виброизоляции. А далее ставлю ванную, выкладываю плитку, зазор в 1,5-2 мм селиконом.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4197
Способ хорош. Нет, он не хорош, а прекрасен. Но самая дешёвая стоит 300 рублей за лист. Для ванны нужно 2. Я про ту, которая смахивает на раскатанный скалкой пластилин с фольгой на лицевой стороне, и с отдираемой бумажкой на другой. После ремонта остаётся куча всякой всячины. Обрезки плитки, остатки герметиков. Согласен, присиликонить и заакрилить эти обрезки на борта подольше будет, чем ободрать и прикатать автоглушилку. Не не существенно. А эффект не хуже. А может и лучше. Я не имел возможности сравнить.
Но ты это, уж пожалуйста, начитавшись тут не кидайся оклеивать плиткой двери твоего BMW :)
Ремонт (отделка новостройки) - очень дорогостоящая затея. И не все могут ремонтироваться сами, растягивая затраты во времени. В подавляющем большинстве случаев приглашаются наёмники. Они спокойно идут в автомагазин, покупают самую дешёвую и не моргнув глазом вписывают в смету :)
А ты знаешь сколько женщин хочет жить в красивых квартирах? Хочут, но не могут. Такая вот печаль :(
Одна из задач, функций, назначений ХМ - помочь страждущим оптимизировать затраты!
О как сказал! Вот прям как на самых верхах говорят :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4198
На это одного силикона, если качественного, уйдет на полтысячи... :) Плюс потеря места под ванной, где можно развернуться при ремонте, что-то поставить... И где экономия?.
Я бы ещё понял - из битума сварить мастику и нанести... Но запах... :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4199
Ты не офигел, часом? Плитка ставится на точки, а не мажется всей плоскостью. И дешевый акрил годится. Тоже точками. За задний, который к стенке, борт в ванной ты что суёшь? Ну, когда-то давно я туда совал на магнитах толстенную пачку баксов, когда они у меня были. Но это было так давно, что с трудом верится. Дно опустится на 8 мм. Это много? А передний который виден на картинке, ты туда что сунешь???
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4200
У меня солярис и Вольво... )))))
Мы все что то хотим.... но хотеть и что то делать для своих «хотелок» это разные вещи...
А новостройки тоже удовольствие не из дешёвых... покупая квартиру, лично я взвесил все моменты и купил вторичку... медленно но уверенно привожу в порядок... а не просто «хочу»...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4201
Я угадал: (Вольво + Солярис) / 2 = BMW
А теперь о печальном.
Есть один глупый и плохой человек, предложивший учителям идти в бизнес, если у них маленькая зарплата. Ты убедительно показал, что ты умней того типа. Посему не уподобляйся, не падай до его уровня.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4202
Нет... я всегда говорил что если человек не хочет жить в сарае, он не будет в нем жить, а не ныть что не умею не могу.... и с плиткой в триста рублей можно при желании сделать чисто и хорошо... просто очень часто бывает что человек покупая квартиру в сто квадратов начинает «ныть» что денег кинешь совсем не осталось на ремонт... мне то всегда пофиг, есть деньги, нет... у меня есть своя цена... всем нельзя помочь, всех нельзя «пережалеть»... я за эстетику всегда... может приклеенные куски всего к ванне и дадут результат по шумопоглащению, но знание того что это все из «говна и палок» не дадут мне такое сделать, а тем более жить в таким.... опять же экономия получается сомнительная.... вот по чесноте - ты куски плитки для заказчика лепил? И ни копейки не взял? Не поверю...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4203
Можно. Это единственное, в чём я с тобой согласен. А дальше дешёвые понты - "мне то всегда пофиг, есть деньги, нет... у меня есть своя цена..."
Есть такой анекдот: "Скажите, вы играете на скрипке?" - "Не пробовал, но думаю, что смогу."
Ты можешь перечислить полностью и исчерпывающе весь объём твоих навыков, + что бы ты хотел делать, но ещё не научился, а что бы ты однозначно доверил кому-то и учиться этому не стал бы или не смог?
Почему ты считаешь, что все должны уметь класть плитку и хотеть это делать?
Ты провёл хотя бы один урок в школьном классе? Испытал ли ты ощущение насколько это тяжело? Ты уже и крепко усвоил, что препод к уроку должен быть свеж и готов? Ну, айда, все желающие жить с новенькой плиткой бросят подготовку к работе и кинутся месить клей!
Ты в курсе, что медика учат 6 лет + 2 года ординатура и только потом ему дают возможность самостоятельно браться за твоё тело? Ты хоть чуток себе представляешь объём знаний хорошего доктора? (Про ответственность я вообще заткнулся) Ты допускаешь, что этот объём в тысячи раз больше необходимого для укладки плитки и устройства кровли?
Короче, твоё предложение попахивает натуральным хозяйством. Вроде как, нонче все за разделение труда.
Далее, вот стоит/сидит/лежит/ грузчик. Он работает или нет? Да или нет? А теперь вопрос: инженер стоит/сидит/лежит. Он работает или нет? А можешь ты хоть раз на секундочку предположить, что лежащий закрытыми глазами инженер делает гораздо более сложную работу, чем в совокупном списке твоих умений?
Теперь о стоимости. Думаешь, я не знаю про автошумку и у меня нет пол косаря на её купить? А ты допускаешь наличие интереса сделать что-то по-своему? Ты вообще в курсе, что многое в мире начинается с этого желания?
Я замутил вытяжку. Только Бахчиваны в ей стоят как 2 целых готовых "фирменных" аппарата, в сборе с фильтрами, лампочками и кнопочками. Я не могу купить дешёвых улиток с аналогичными параметрами, посему беру промышленные. Но соединяю их в конструкцию, мечтая получить совершенно неожиданные, новые качества. И не потому, что купилок на "фирму" нет, а хочется, интересно. Да, я рискую, но "лабораторную работу" уже сделал и офигел.
Теперь про инженеров. Ты отхреначил на объекте и занят своими делами, бытом, пиво пьёшь с друганами. А любой толковый инженер хреначит круглосуточно. Иногда ночью, нервно дымя пачку на кухне, зарисовывает то, что спать не даёт. В итоге получается уникальный аппарат, который тебе, прекрасному укладчику плитки, монтажнику, штукатуру, электрику, не, блин, редкому универсалу, при всех твоих чудесных навыках никогда не сварганить. Или этому придётся очень долго и тяжело учиться.
А теперь скажи, если все кинутся класть плитку, строить домики, сажать кулубнику и редиску, тебя кто лечить будет? А детей твоих учить?
Но чтобы эти, которые тяжело и долго учатся, могли пользоваться результатами твоих навыков, они должны иметь возможность отбашлять тебе по тарифу тыс.руб за кв.м или за смену. И "цену" им назначают чиновники. Отрицая это, ты опускаешься до уровня упомянутого выше недалёкого персонажа, стараниями которого мы имеем такой неуклюжий феномен.
На твой вопрос: "вот по чесноте - ты куски плитки для заказчика лепил? И ни копейки не взял?", отвечаю - себе делал. "Колокол" заглушил и эта прикольная "кладочка" мне нравится.
А теперь ты изволь ответить на мои вопросы.
И больше в таком духе не высказывайся. Это не приказ, - это совет. По принципу: "Промолчи - за умного сойдёшь."
Ничего личного. Я так, слегонца тебе по носу щёлкнул по праву старшего.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4204
Не «дешевле» чем переживания за весь мир, как мне кажется....
Не могу, потому как новый день - новый навык, постоянно учишься чему то новому... моя позиция - если нужно что то сиделать быстро, то нужно доверить это человеку кто занимается этой работой... если время не лимитируется, то буду делать сам, матюкаясь ( если что то новое), ковыряясь, переделывая, но обязательно доделаю...
Могу предположить, даже не так, я знаю...
Ошибочное мнение... если ты думаешь что у людей которые занимаются ремонтами день заканчивается по часам - мне тебя жаль, узкомыслие, к сожалению, это не лечится...
и мне много чего есть ещё добавить... только зачем? Твоё рассуждение понятно... но... каков твой посыл? Давайте бросим все и будем помогать на безвозмездной основе учителям, инженерам, кому там ещё тяжело живётся? Так получается?
как бы печально не звучало, но это ты напоминаешь мне наших убогих депутатов, своими мыслями....
Каждый должен заниматься своим делом, чтобы это приносило удовольствие и заработок...
Улыбнулся))))) ой как хочется много чего сказать... но «пусть за умного сойду»))))))))))))
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4205
Прекрасно представляю, и про "ответственность" тоже...
Ну конкретно в данном случае решение не очень. В шумке применяется материал с высокой вязкостью. Ты применил просто герметик, он тоже имеет вязкость, но внутренние потери в нем невелики. Эффект достигнут экстенсивно, за счёт многократно большей, чем у шумки, массы, и соответствующего (в корне, конечно) снижения резонансной частоты.
Цену всем в нашем обществе в значительной мере назначают чиновники, это удел петрогосударств (где основной драйвер экономики - не производящая, а добывающая экономика), а вот это уже выбор совсем не чиновников, а народа, который до сих пор за стабильность, хотя чиновники выбирающих и подталкивали, но забыли "ни один из нас бы не взлетел..." они добровольно, и получают от судьбы пинки совершенно закономерно, дальше будет только хуже.
И да, творчество на инженерах не заканчивается. Я тоже это знаю.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4206
Ты свечку держал во время процесса? Какой там герметик, сколько его и как положен - видел? Я тебе уже говорил, что ты теоретик? О потерях надо рассуждать, когда знаешь свойства применённой субстанции. А про массу ежу понятно. Только не путай ROCA и ТУ-104, а жопу с пальцем, и разберись с понятием "экстенсивный" в экономике. Вот покупка шумки как раз и есть экстенсивный. Интенсивный - из отходов, и остатков имеющихся прямо тут же на объекте.
Короче сплошное словоблудие, а не аргументация.
Остальные свои комменты перечитай, вникни в их логику (сам-то понял что сказал?) и увидишь - там тоже словоблудие. Построй граф из моих доводов и твоих и поищи логику. У меня он вполне себе замкнутый, а у тебя херь знает что.
Комментировать тебя не буду, покуда есть риск перерастания в полит базар. Не в дискуссию, а именно в базар. Ты должен помнить как я удалял свою мессагу про Фурсова из-за твоего отвратительного коммента. Рисовал я её пол часа. За это время всю ванну оклеить можно. А ты припёрся и прокомментировал. Я удалил, испытывая почти физическую боль. Мне поделиться хотелось с людьми, она проистекала из всей логики ветки, а ты "интенсивнобля" нахерачил три строчки за три минуты и всё мне сломал.
Андрей! Большая просьба - читай медленно и внимательно. Нет времени - отложи, прочитай позже :)
Я не сомневаюсь, что ты хороший мастер. Что костьми ляжешь, выложишься, но обязательства свои выполнишь. И я не сомневаюсь, что за ужином, под душем и даже проваливаясь в сон будешь ломать голову - "как, чёрт подери, мне обойти этот... ???!" Это и есть творческий процесс. Но мотивация? А, ну ка? Сам себе вопрос задай?
Тут сделай паузу, осмысли абзац и только потом переходи к следующему. Это не стёб, не подкол, а добрый совет.
Ты вообще потрудился вникнуть в мою логику? "Не «дешевле» чем переживания за весь мир, как мне кажется...." ? И дальше - " Твоё рассуждение понятно... но... каков твой посыл? Давайте бросим все и будем помогать на безвозмездной основе учителям, инженерам, кому там ещё тяжело живётся? Так получается?" Ты спрашиваешь и тут же предполагаешь неверное.
Опять сделай паузу и взгляни топик нашей дискуссии.
Я уговаривал сделать 99%-ю скидку малоимущим? Ладно, признаюсь - задача "дешёвых понтов" - спровоцировать тебя на интенсивные размышления. Я знал, что она тебя зацепит. Извини оскорбить не хотел - я же не могу подойти, стукнуть тебя по башке со словами - "думай, парень!"? Задача выполнена - ты взялся сформулировать свою ТЗ, но рассуждать ты пошёл в совершенно другом направлении. И пошёл и пошёл... И пошёл и пошёл, пошёл, пошёл...
И вруг, бац...
Пришёл - "как бы печально не звучало, но это ты напоминаешь мне наших убогих депутатов, своими мыслями...."
И вот тут логический круг замкнулся!
Я не урод убогий, надеюсь, но напоминать готов любого, ради того, чтобы ты обозначал понимание единственной, правильной, главной мысли, заключающейся в двух твоих словах из зелёной цитаты.
Всё нами написанное логично упаковывается в эти 2 слова. Всё! И не надо переживать за весь мир, - надо сделать коррекцию. И делать её твоему поколению. Вот увидишь.
Ещё раз извини за провокацию. Ну, так было надо :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4207
Неужели гермобутил и иже с ним? ;) Тогда беру свои слова обратно. А обычный силикон, извини, по демпфирующим свойствам не особо хорош...
При этом занимая место (которое тоже стоит денег)? За ванну и бутылку поставить запросто можно. Даже с коньяком. :)
Дальше, все эти штучки повышают тепловую инерцию ванны и уменьшают пространство на возможную теплоизоляцию. Это расход энергии и денег на горячую воду.
Я тебя уважаю, конечно, но если ты что-то выставляешь из своей или чужой логики, то будь готов к критике. Вот например, про Фурсова. Он ведь тоже не обосновывает свою логику. У него куда ни кинь - нечто априорное, не подлежащее оспариванию, иначе оппонент бля будет...
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4208
Один чувак в связи с известными событиями посоветовал мне поютубствовать некого хмыря. Прошло 6 лет. Я нарываюсь на длинное интервью хмыря другому хмырю. Ой, думаю, я же чуваку обещал хмыря глянуть и определиться. Собрался смотреть, а интервью длинное-предлинное. Но с "оглавлением". Это воодушевило. И глянул я кусок, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Выделил его, поскольку именно этот вопрос внимательно изучал у Фурсова и Спицына. Короче, я понял, что хмырь этот конченый урррод! Сплошное немотивированное бла-бла. У Андрея Ильича всё тщательнейшим образом перевязано с историей, экономикой. Всё очень логично. Повторяю, инфу про войну я высматривал и вычитывал особо тщательно. Есть причины.
Посему про "блябуду", приписываемое тобой Фурсову, давай не будем. И вообще, тема закрыта. Я не хочу чистить ХМ.
====== dead line ======
https://homemasters.ru/blogs/entry-1457-ustanovka-vanny/#findComment-4210
      • 86 ответов
