    997 188
Организация рабочего пространства. Systainer 1 или sys-hwz
19 129 просмотров
Продолжу любимую тематику по организации :)
Как раньше в блоге писал что купил целую кучу систейнеров, они конечно классно продуманные вещи, но по своей сути это пустые коробки и чтобы организовать порядок надо ещё докупать разных штучек для их наполнения.
Производитель не остался в стороне и предложил свои рюшечки и конечно же по несколько завышенным ценам
Вот такую штуку он предлагает sys-hwz systainer стоимостью в 4800р вместе с ящиком, но без инструмента :)
blogentry-2-0-96961700-1391108781_thumb.jpgblogentry-2-0-86012900-1391108807_thumb.jpg
Конечно всё понимаю, но отдавать 3рубля за кусок фанерки с вырезанными отверстиями, в которые мой инструмент не подойдёт, как то странно для меня.
К счастью я не один такой и люди быстро смекнули и сделали чертежи в автокаде и с помощью лазера можно нарезать такую штуку. Чертежами разжился, вот только резка у нас оказалось дороже чем купить готовое.
Я уже давно живу по принципу если могу сделать сам, тогда делаю, так и тут, придумал свою нехитрую конструкцию и изготовил.
Взяли фанерку обрисовал по корпусу ящика и выпилил лобзиком по контуру, собрал в виде этажерки.
Самое сложное было разместить инструмент, надо было продумывать что и куда воткнуть и чтобы внутри оставались полости чтобы ещё что то воткнуть. Сделал по принципу частокол по периметру, а внутри всё плоское и небольшое, так и получилось все длинные предметы снаружи стамески, рашпили, и пр. , а внутрь влезли коробки, и сверху инструмент который нужен чаще всего.
blogentry-2-0-83247500-1391108798_thumb.jpgblogentry-2-0-97379500-1391108805_thumb.jpgblogentry-2-0-53400200-1391108802_thumb.jpg
В общем брал инструмент и тут же дремелем, коронкой или ещё чем выпиливал отверстие, затем следующий и так далее.
Т.к. этот ящик у меня для работ по дереву требовалось ещё и фрезер разместить.
Вот что получилось:
blogentry-2-0-73221500-1391108734_thumb.jpgblogentry-2-0-43857900-1391108737_thumb.jpgblogentry-2-0-46027500-1391108740_thumb.jpgblogentry-2-0-52245300-1391108743_thumb.jpgblogentry-2-0-48032300-1391108746_thumb.jpgblogentry-2-0-63232400-1391108749_thumb.jpg
Столько инструмента влезло и ещё немного места осталось
Сама конструкция получилась простой, легкой, ремонтируемой и простой в подгонке, сделана на шпильках и легко подгонялась под высоту коробочек, ведь тот же рубанок я не смогу уменьшить в размерах, полки зафиксировал на нужной высоте и все дела
blogentry-2-0-19013100-1391108732_thumb.jpgblogentry-2-0-44764400-1391108784_thumb.jpgblogentry-2-0-27137000-1391108787_thumb.jpgblogentry-2-0-98172100-1391108789_thumb.jpgblogentry-2-0-83301300-1391108792_thumb.jpg
Вообще кто подал эту идею вот так размещать инструмент в систейнере весьма умный чел, он сильно облегчил жизнь. Теперь инструмент легко транспортируется, в работе его легко находить, брать и обратно положить, после работы всегда видно чего не хватает по пустующим слотам, те же стамески не тупятся и нету сколов на ноже рубанков т.к. всё зафиксировано. А также в столь малом объеме размещено максимальное кол-во инструмента и в отличие от похожих инструментальных ящиков где всё свалено в кучу, тут же напротив всё чётко организованно.
Вот это я и называю организацией рабочего пространства
з.ы. таких вариантов с упаковкой различного инструмента уже много в интернете есть, вот и моя вариация добавится.
ззы есть вот такой замочек на ящик, не ахти что конечно blogentry-2-0-02801400-1391192677_thumb.jpg
  • Нравится 4
17 Комментариев
Бонис
Шикарно вышло. У меня все в куче. Пока найдешь что надо - надо все перерыть. Надо делать!!!
"...и с помощью лазера можно нарезать такую штуку" - Саня, что за лазерная резка такая, что режут?
fomins
Я в восторге.
У меня тоже всё в куче. хотя и по отдельным ящикам.
есть такие станочки у рекламщиков   режут картон фанеру пластик
а есть такие что режут металлы  вплоть до броневой стали, есть у меня несколько железяк  из нержавейки, вполне чётко нарезано,  даже гравировку делают на поверхности
bagayama
Да, лазерные резаки есть практически в каждом городе (те же бирки в гардеробы из орг стекла сплошняком режут/гравируют, вывески для фирм - меня прикололо в своё время, делают в один слой: в одном режут дырки под буквы, а другим цветом те же буквы но с минусовым допуском и вставляют как пазлы - супер; гравируют дерево, сталь), по мощности разные - мм 3 металл в лучшем случае видел.
Но дорогие естественно, потому берёт  большая фирма и потом всем услуги предоставляет.
Сано, хранители инструмента конечно крутые, слов нет. Однако есть тут проблема - для их пользования нужно системное мышление. Как у немцев, или в космосе, все вещи уже когда-то продуманы, пересчитаны, не больше не меньше, у каждой вещи своё место. Не каждому это дано :). Потом, для большого переезда и хранения пойдёт, а для работы на объекте вот так скопом неудобно, либо надо какие-то наборы специализированные составлять в зависимости от типовых работ. Видишь, у нас разная специализация, большой и долгий объект - дело одно, а если работы на 1-3 дня, или если объектов 2-3 штуки в полуподвисшем состоянии проще бывает по старинке с сумками на плечах с небольшим типовым + спец инструмент.
Вобщем дело здравое, очень!, но надо крепко думать и под себя адаптировать.
Кстати, как от "несунов" защищаешься при таком богатстве и удобстве транспортировки? :)
Manul
Маньяки :P
Системное мышление это конечно круто,  но думаю каждый сталкивается с такой проблемой  что надо рыться чтобы что то найти,  в итоге или всё раскидываешь чтобы на виду было или  копошишься в сумке, я для себя заметил что на это уходит много времени, просто что бы что то найти, а потом  чтобы всё собрать  посмотреть что забыл и всё равно обязательно что то забудешь.
тут же решено всё  и траспорт и хранение и доступность,  то что надо наборами держать  это правда,  этот набор по установке дверей,  я просто хватаю его  набор с шуром и набор с перфом,  торцовку  и я знаю что всё основное у меня есть,  даже в ящики не заглядываю.
Конечно я не работаю как хирург  взял скальпель положил на место,  так или иначе инструмент лежит вокруг,  но не весь валяется кучей,  да нужно что то редкое, например штангель выхватил замерил  воткнул обратно.
Вообще как я говорил это всё системность  без всех рюшечек  эти систейнеры  не далеко ушли от картонных коробок
Что касается несунов  то это конечно больной вопрос, я его пока не решил, но ящики позволяют всё держать в порядке и около себя,  т.е. на сборы и перемещения много времени не уходит, да и они слишком заметны  что с ними легко можно запалить  сволочь
bagayama
А у импортных оптимизаторов к ящикам нет какого-нибудь спец крепления, типа как в ноутах, для тросика с замком - и к батарее? Перекусить конечно можно, тем более стройка, но тут уже явный умысел будет, а не то что "просто к руке прилипло" :)
Может реально сигнализацию ставить, раз есть "ядерный чемоданчик"?
есть замочек, добавил выше в тему
сигналка конечно хорошо,  есть кое какие мыслишки,  но на каждый ящик её не поставишь
самое лучшее это держать всё в прямой видимости
bagayama
Можно одним шлейфом (типа проводом) пересечь несколько отдельно стоящих ящиков (с зацепом за спец уши или заходом внутрь корпуса), (либо "звездой" сделать с вкл в разъём на корпусе) - и на сигналку. Оборвали - встроенный ревун врубается в основном блоке. Надолго не надо, главное чтоб наложить в штаны успел. :)
Плюс счётчик срабатываний.
На крайняк, как у нас от вскрытия таксофонов в своё время, спец капсулу вставлять - при вскрытии херачит злоумышленника несмываемой в течение нескольких дней краской с ног до головы.
а зачем так усугублять :)  мне вот что придумывалось,  делать что то типа  автосигналки, с датчиком движения  на ограниченное пространство ,  приблизился на метр  на брелке  уже сработала пикалка,  тронул так ревун сработал
только надоест и будешь сам забывать  каждый раз включать выключать,  вот был бы какой радио маркер маяк    если сам подходишь но определяет что свой  и молчит,  а кто чужой  так врубает
bagayama
Надо что-то простое недорогое, но на минимум процентов 60 дающее результат.
Возможно компановка:
1. Внешне явно должно быть видно что спереть не просто так (тот же тросик),
и уже 2. Автосигналка (датчики можно ставить любые - разрыв, тряска, перемещение в зоне).
для тросика нужен  скелет который ящик обхватывает,  тогда их даже поднять тяжело будет,  вот этот ящик в сборе  у меня весит 17кг,  3 таких ящика  просто пипец как тащить  тяжко.
этот вариант я обдумывал насчёт каркаса и решение есть, буду делать ,  также проскальзывал через уши вариант  спутниковой сигналки  когда можно отслеживать куда двигается,  насколько реально это не знаю,  я далёк от таких вещей  и надо эту тему вентилировать и вникать
bagayama
это реально, главное чтоб в регионе были охранные конторы что поддерживают такой сервис. Сама технология универсальна на базе GPS навигации, сейчас авто и электротранспорт переводят на спутниковый контроль, некоторые конторы так мониторят работников, некоторые сами транспортные средства. Другой вопрос цена, и контроль внутри помещений.
Jurgen
Суперски получилось, надо будет попробовать что то подобное соорудить. Я конечно не профи и инструмента у меня не так много, но и среди того что есть пока роешся уже забываеш что искал.
Инструмент можно любой пристроить, я самый обычный   брал и втыкал
Jurgen
на 5 фото у тебя на заднем плане замечательные контейнеры под инструмент - где их брал и по чем? обычно же инструмент если с кейсом продается, то кейс ввиде чемоданчика и туда особо ничего дополнительно не всунуть.
Это и есть систейнеры, в блоге о них уже есть, с них и начинается обширная тема про систейнеры и организацию пространства
