  • записей
    18
  • комментариев
    120
  • просмотров
    5 538
Дмитрий 78
5 854 просмотра
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме  на 13см.  В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
IMG-20200127-WA0025.thumb.jpg.3bdf207d04ea5a98cad2c570bb0cad12.jpgIMG-20200127-WA0026.thumb.jpg.b91c7d111709116ab80e248d443d6096.jpgIMG-20200127-WA0027.thumb.jpg.147e64c61128373c92545ec7a77619c2.jpgIMG-20200127-WA0028.thumb.jpg.35097bba70902aee775e146994dcb048.jpgIMG-20200127-WA0029.thumb.jpg.54cae06c9d0a0494689f7575886dd852.jpgIMG-20200127-WA0030.thumb.jpg.ff647f4aca6d35fd45eec9a15706863d.jpgIMG-20200127-WA0032.thumb.jpg.db19fcd4c683e6926eed24994ac71198.jpgIMG-20200127-WA0033.thumb.jpg.29deacb925377e590bf023d791dff7f9.jpgIMG-20200127-WA0034.thumb.jpg.b19693e3abf3b16eabec89b547e9d0e9.jpgIMG-20200127-WA0035.thumb.jpg.10d999e7e17b8c4fc054eb4f2f35c1af.jpgIMG-20200127-WA0036.thumb.jpg.d8e2966c525d5ea03177edb2173b2ba8.jpgIMG-20200127-WA0038.thumb.jpg.56af5e23761f2fca96fafc89a6e42fe4.jpgIMG-20200127-WA0039.thumb.jpg.f4856255b7b2bb2e99846fd696fcc87a.jpgIMG-20200127-WA0040.thumb.jpg.635086606a42b2aa61c2a05ef1f1108f.jpgIMG-20200127-WA0041.thumb.jpg.62e74d3a181489e3fd9ae7560360afab.jpgIMG-20200127-WA0042.thumb.jpg.cec43b8ae64defc3d3c7792d4c6b5cfd.jpgIMG-20200127-WA0051.thumb.jpg.808bfadaa313c74562031d2a89425e1b.jpgIMG-20200127-WA0053.thumb.jpg.c953898addac0c3222563e16edd757a1.jpgIMG-20200127-WA0054.thumb.jpg.fd01ff065611f5b95dd03c3344a26f5a.jpg
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
IMG-20200127-WA0055.thumb.jpg.ab5e200247d32933116fa6c235541a7c.jpgIMG-20200127-WA0056.thumb.jpg.ed0e672d74a5443bde222547e537f869.jpgIMG-20200127-WA0057.thumb.jpg.4a0eecd8acf7f095f9574f6fc87135a8.jpgIMG-20200127-WA0058.thumb.jpg.3612705b991361fb32754d35c669e12b.jpg
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху!!! прибита вагонка!!! Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
А вот так может выглядеть структура межэтажного перекрытия:IMG-20200131-WA0020.thumb.jpg.4989d4bc3e251f77ef06ca9e8d0b396e.jpgIMG-20200131-WA0022.thumb.jpg.d60a5b6cf9bda117301a39d898d61209.jpgIMG-20200131-WA0021.thumb.jpg.3e9e0af768580d17c4cd3f088997f93c.jpgIMG-20200131-WA0023.thumb.jpg.a4c9276ede77838d701110fdd2fe8b84.jpg
забавные ребята строили :)
Вспомнилось: "в то время как космические корабли бороздят просторы вселенной..."
Продолжение темы: под балками не были обнаружены гидроизоляционные прокладки между бетоном и древесиной.
Это оказалось еще не все. Вот так была выполнена прокладка труб...
IMG-20200203-WA0016.thumb.jpg.a0a9e7fe2060b639a58648a0c3241fa3.jpgIMG-20200203-WA0017.thumb.jpg.894f18176e09c68c2bc796fd711f8f1c.jpg
А это утепление кровли...
IMG-20200208-WA0001.thumb.jpg.6769084368dcaefa0b9f8462bfff8426.jpgIMG-20200208-WA0005.thumb.jpg.11b154cf1e87e4ec03d6a05e9b897764.jpg
Перемещаемся в коридор.
IMG_20200218_165544.thumb.jpg.26257a42d5b435e18d17454185796408.jpgIMG_20200218_165554.thumb.jpg.965bb73b502cf15a8faa05e715f8af0e.jpgIMG_20200218_165605.thumb.jpg.df14a9fa1e8b46e96dc1d5295cf59a49.jpgIMG_20200218_165613.thumb.jpg.79de9bf0e1f0c6145d32f4eacd5d130d.jpgIMG_20200218_165630.thumb.jpg.b2a90f7bc467866709d1b6fe37a662fb.jpgIMG_20200218_165651.thumb.jpg.a62e960865c151c2719272e7f8ca4bd4.jpgIMG_20200218_165707.thumb.jpg.64bf4918560decbf0988dd3b6ef6f8e8.jpgIMG_20200218_165739.thumb.jpg.5fbc752788194cb7820e7c779d405aa8.jpgIMG_20200218_165520.thumb.jpg.51f9babf7e620526f484a00c1e5d11b8.jpg
Пол размером 4*3,5 м имеет разность высот 5см. Его будто за углы подвесили :)
А так утеплена сауна:
IMG-20200218-WA0009.thumb.jpg.3a26cf1438b8501935fdfd294104a35b.jpgIMG-20200218-WA0002.thumb.jpg.d7afecfdd905ed704ce1bc04c5a77d21.jpgIMG-20200218-WA0010.thumb.jpg.ea94202bc3d2d9c0ff5b85d98de2013a.jpg
А это электропроводка. А вы говорите: гофра, гильзы...
А это причина шатающихся ступеней лестницы:IMG_20200218_175304.thumb.jpg.4aca6260e1377026f34388c01a115b12.jpgIMG_20200218_175227.thumb.jpg.0a6537c26546e130655e6d4e77c59b10.jpgIMG_20200218_175232.thumb.jpg.376f1597dd81c7070f7b3e3aeb81ebaf.jpg
На некоторых опорных пластинах вместо 4 винтов винтов установлены 2 и те не затянуты.
Продолжение истории в другом бревенчатом доме.
Чуть левее центра видно отверстие на улицу. Фактически, котел частично работает на отопление улицы.
Дальше было ещё интереснееIMG_20210825_200558.thumb.jpg.10d2c8bc5f5a34720a8c8b51606cfe14.jpgIMG_20210825_200553.thumb.jpg.6a7c388b563881061f30f23bef6eca04.jpg
  • Нравится 5
  • Спасибо 1
9 Комментариев
steamroller
Последнее время ты сюда очень познавательный негатив гонишь. А давай позитивчику :)
А вообще, по твоим картинкам получается, надо всё самому строить, ремонтировать. А жить когда полноценно и регулярно? /-)
Дмитрий 78
А зачем делать плохо? Вот, ты покупаешь достаточно дорогой сруб, а потом приходят гаврики и делают тебе перекрытие как пол в сарае. А потом ты начинаешь топить улицу на радость Чубайсу или его последователям.Зачем тебе это?
Пусть умные учатся на чужих ошибках.
steamroller
Злой ты Дима! Остальным что, шанса не оставляешь? :)
Дмитрий 78
Остальным - это кому?
Шанса на что, на халтуру?
steamroller
Дима! Читай внимательно себя:
Так что остаётся делать остальным ? :) :)
Они ведь тоже люди :)
Дмитрий 78
А остальных жизнь научит :)
steamroller
Встречаются необучаблябельные. Их особенно жалко.
Manul
Ага...
1. Дураки учатся на своих собственных ошибках
2. Умные учатся на чужих ошибках
Вывод: умные учатся у дураков :))))
Нет таких в природе. Нужно только правильно подобрать мотивацию.
steamroller
2 минуты назад, Manul сказал(а):
Ага...
Одна девочка спрашивает маму:
- А кто шакалов ест?
- Ну, тигры, пантеры, львы...
- КАК ЭТО?! ЗНАЧИТ, КОШКИ ЕДЯТ СОБАК???!!!
      • 177 ответов
