    18
  • комментарий
    121
    5 962
Дмитрий 78
6 022 просмотра
Хотел сначала дополнить запись
Но потом подумав, решил создать новую запись., чтобы не затерялась.
История такова: Решили люди поставить себе систему защиты от протечек гидролок. Квартира была самая обычная, туалет и ванная были раздельными и предполагалось подключить на эти помещения 6 датчиков протечек. Три датчика расположить в туалете, и два в ванной. А поскольку жил с ними в одной квартире достаточно зловредный кот, то с учетом этого фактора решили они что надо подстраховаться и поставить на каждую группу датчиков один датчик с контролем обрыва цепи. Тем более, что эта опция, судя по инструкции к системе гидролок в системе уже предусмотрена.
Беру я в рукии инструкцию и читаю:
Вроде все нормально, все достаточно понятно написано, русским языком: "Для правильной работы функции контроля обрыва цепи необходимо, чтобы в цепи выбранной зоны был только один конечный датчик WSP+" выделил эту фразу еще раз, чтобы обратить на нее внимание. Итак, согласно этому пункту инструкции, в ЦЕПИ одной зоны может быть только один КОНЕЧНЫЙ датчик. Логично предположить, что в цепи где есть  КОНЕЧНЫЙ датчик, должен быть или по крайней мере может быть еще и первый датчик, а может и группа начальных датчиков цепи.
Хорошо, это усвоили - не больше одного датчика wsp+ на группу.
Читаем дальше:
Видим что все датчики подключаются к клеммам параллельно. Уже некое противоречие предыдущему пункту,  но можно предположить, что этот пункт относится к обычным датчикам, а предыдущий написан для варианта с установкой датчика с функцией обрыва цепи.
Подключаем датчики. Берем два датчика - один обычный, другой с функцией контроля. Подключаем последовательно. Ведь и ежику понятно, что при параллельном подключении будет контролироваться только один датчик, тот, который с функцией контроля. Тестируем датчики водой. Система не срабатывает. Звоним продавцу, объясняем ситуацию. Продавец говорит: "должно работать, Попробуйте подключить один  датчик." Подключаю один - действительно работает. Подключаю параллельно - работает, последовательно - не работает. Звоню продавцу, тот признается, что не знает, поскольку на его практике такие датчики покупали только один раз. Мой случай второй после 7 летнего перерыва. Завтра обещает связаться с производителем. На следующий день мне предлагают поговорить с представителем "завода изготовителя" :) Объясняю ситуацию. Прошу предоставить графическую схему подключения датчика с функцией контроля.  Представитель говорит: "Схемы не существует, но Вы не правильно читаете". Я в ответ цитирую ему их же инструкцию. Анализируем пункт первый и он соглашается, что раз есть последний в цепи датчик, то может быть и первый. :) Но, говорит, что этот датчик не подключается последовательно, так как может контролировать только себя. Забавно, зачем тогда мне такой датчик и почему инструкция предлагает его как контролирующий другие датчики? На вопрос как они уже не один десяток лет продают эти датчики с ТАКОЙ инструкцией, ответа нет. Спасибо говорят за обратную связь, я обязательно все куда-то передам :)
Вот такая ботва :)
 Не верьте всему что пишут на заборах :)
Надо видимо пристальнее приглядеться к китайскому варианту. Возможно в нем что-то есть :)
  • Нравится 2
  • Спасибо 1
8 Комментариев
dimp
а где логика в подключении последовательно разомкнутых датчиком? конструктив то виден с низу
как я их идею понимаю датчик с контролем контролирует линию (поэтому он и последний) а не подключение пасивных датчиком
Дима, не пытайся датчики последовательно. Намокание => ток. Если из 10 датчиков последовательно 9 мокрых и один сухой - линия покажет "сухо". В курской системе нет никаких "датчиков". Есть 2 провода, местами оголённые. "Датчик" - просто оформленная оголённость, а не страшные голые провода. Если в голом месте мокро - сработает. А на конце линии висит конденсатор. Если конденсатор оторвать, система заорёт - "Я сломалась!", и перекроет на всякий случай. Гениально просто! Просто гениально! А с точки зрения схемных решений охренеть как просто и остроумно!
Alice Tracy
Истинно так. Я сперва не очень поверил в это, иначе зачем бы людям покупать отдельно дополнительные датчики, пускай даже за смешные деньги. Но самая простая версия оказалась самой правильной: датчик - это просто разрыв в цепи, который при случае замыкается недистиллированной водой протечки. Другое дело - фанатичное желание контролировать целостность цепи, тут нужны чуть более хитрые датчики, нежели разрезанный и оголенный проводок. Но и его схемой курские ребята делятся без проблем :)
Дмитрий 78
Он не последний, он Единственный :)
@Дмитрий 78, я очень сильно виноват перед тобой!
Бывает косяк штукатура, бывает косяк плиточника, бывает конструкторский косяк. Это дело привычное. Но случается косяк писательский и косяк читательский. Мой - тот самый последний, покуда читал твой мощный и полезный текст "по диагонали", невнимательно. Прошло несколько дней, а у меня свербит - что-то я тебе не сказал. Сейчас в лифте еду и торкнуло!!! В лифте. Из подсознания выскочило. Я должен был сразу по прочтении вставить тебе крепчайший пистон! Немедленно, жёстко, максимально неадекватно!
Ну, чего ты написал? Что ты написал? Как ты такое мог написать? Как так можно глядеть в сторону закордонной поделки, если есть своя шикарная русская и незадорого? Это твой писательский косяк!
Прими этот "пистон" спокойно, не впадая в депрессию, обдумай, может даже имеет смысл выпить.
Но больше так не делай.
Дмитрий 78
Они же сами писали, что все насквозь у них китайское и поэтому мегадешевое :)
Эх, Дима... (с глубоким вздохом)
В невнимательности ты замечен. А приступ демагогии вижу впервые. Удивлён и раздосадован. Искренне надеюсь, это острый, в хроническую не перейдёт.
Именно тут в ХМ я анекдот прочитал: "Решил выкинуть всё китайское. Теперь стою голый в пустой квартире." Вопрос, Дим, из мелкой бытовой техники у нас теперь не китайское что? Полупроводниковые и прочие элементы элементы из Китая. Приводы тоже оттуда. Но собран дельный продукт из всего этого на территории РФ силами русских мозгов и русскими руками. Я схему не видел, но по функционалу мне многое понятно. Повторюсь - гениально просто, просто гениально!
А теперь смотри, кто Державу делает? Думаешь эти, которые в форбсовком расстрельном списке? А вот нифига! Они не строили заводы, газеты, пароходы. Они их на халяву. Державу делают такие как ты, которые "начинали с нуля". И крепкий курский мужик с нуля начал. Не знаю как ты, а я хочу устроиться в первом ряду и наблюдать развитие и успех проекта.
Присоединишься? :)
Дмитрий 78
Может быть. Надо изучить.
