    207
    16
    126 842
Как проверить качество штукатурных работ?
1 253 просмотра
Штукатурные работы (готовые оштукатуренные поверхности) делятся на три основных типа по методу их выполнения и требований заказчика:
     - простая;
     - улучшенная;
     - высококачественная.
Требования и перечень строительных норм к штукатурным работам, указанные в соответствующей документации, относятся не только к ручной технике нанесения растворов, но и механизированному способу нанесения штукатурных смесей на поверхности стен.
Для каждого типа штукатурок есть ряд критериев качества, которые необходимо соблюдать при выполнении оштукатуривания поверхностей стен.
   Простая штукатурка наносится, как правило, за один раз, толщина слоя составляет не более 15 мм в зависимости от качества поверхности основания, на которое наносится штукатурная смесь.
   Улучшенная штукатурка наносится за два раза. Первый слой называется обрызг. Качественное выполнение обрызга гарантирует наличие хорошей адгезии с основанием. Второй слой совмещает в себе базовый слой и накрывочный он же фактурный в зависимости от типа применяемых штукатурных смесей. Толщина слоя обрызга не должна быть более 5мм, толщина базового слоя должна быть в пределах 10мм.
   Высококачественная штукатурка выполняется в три, четыре подхода по нанесению штукатурной смеси с обязательным применением маяков. Первый слой – обрызг (толщина слоя до 5мм.), второй слой – базовый, выравнивающий (толщина слоя до 20мм), третий слой накрывочный, он же фактурный (толщина слоя до 5мм.). Общая толщина слоя высококачественной штукатурки находится в пределах 20 – 30мм. Толщина штукатурного слоя в 20-30мм. при применении современных теплоизоляционных штукатурных смесей дополнительно ко всем плюсам отделки фасада повысит термическое сопротивление наружных стен не мене чем в 1,5 раза.
    Критерии качества штукатурных работ достаточно строгие. Однако следует понимать, что качество штукатурных работ зависит не только от квалификации штукатура, но и от качества основания, но которое наносится штукатурная смесь. Если основание неровное, если основание имеет множество отклонений по плоскости, по вертикали и горизонтали, то оштукатуриванием, даже высококачественным такие стены исправить невозможно. В таких случаях применение к штукатурным работам критериев качества, указанных в СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»  безосновательно.
   Таблица с критериями качества достаточно обширна, поэтому укажу только её местонахождение,  Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям  СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»
    В завершение отмечу важность предварительной оценки качества основания на которое планируется нанесение штукатурных смесей. Предварительная оценка качества основания способна вскрыть и снять вопросы перерасхода смеси, применение армирующих сеток, стоимость и количество подходов к нанесению смеси, а также вопроса – какие критерии качества применять к готовой оштукатуренной поверхности.
