    215
    16
    132 042
Как «СПАДАР» защищает дом от внешней среды?
1 295 просмотров
Применяя для оштукатуривания фасада штукатурную смесь «СПАДАР», на внешней поверхности стен формируется покрытие, которое защищает материал наружных стен от сочетаний атмосферных воздействий, не препятствует выходу из тела стены влажного воздуха, не позволяет внешней влаге проникать в тело стены.
Штукатурная смесь обладает выдающимися свойствами и физическими характеристиками, которые обеспечивают долгий срок службы фасада, а именно:
- теплоизоляцион. свойства, коэфф.теплопроводности – 0,064Вт/м²•С;
- паропроницаемость, коэфф. – 0,23мг/м•ч•Па;
- низкое водопоглощение – 0,07 кг/м²•мин;
- морозостойкость F100;
- адгезия не менее 0,9 МПа.;
- класс пожарной опасности – К0
Штукатурная смесь идеально подходит для оштукатуривания поверхностей стен выполненных из пеногазосиликатных блоков, керамических блоков, бетонных, каменных, ранее оштукатуренных поверхностей, отлично держится на минераловатных поверхностях.
Основой штукатурных смесей «СПАДАР» является пенокерамический гранулят Силигран, имеющий сферическую поверхность и закрытую пористую структуру, которая обеспечивает отменные теплоизоляционные свойства.
Высокая пористость, паропроницаемость, низкое капиллярное водопоглощение и гидрофобность позволяют называть штукатурную смесь «СПАДАР» санирующей, что делает её не заменимой в случае применения при отделке фасадов уже существующих зданий.
Морозостойкость, влагостойкость и биостойкость определяют общую высокую атмосферостойкость штукатурной смеси «СПАДАР» и позволяют применять её, в том числе и при отделке цокольной части зданий и сооружений.
Вышеуказанные свойства штукатурных смесей «СПАДАР» обеспечивают минимально возможный процент влажности стен и позволяют сохранить оптимальный температурно-влажностный эксплуатационный режим помещений здания.
Дополнительно к высоким физическим свойствам штукатурная смесь «СПАДАР» обладает высоким декоративным свойством. Затвердевшая на стене штукатурная смесь имеет камешковую поверхность белого цвета, придающую оштукатуренным стенам особый декоративный вид.
Применение штукатурных смесей «СПАДАР» позволяет за один технологический процесс произвести и утепление, и отделку фасадной части наружных стен и откосов.
Про откосы хочется добавить отдельно – в истории производства строительных материалов еще не было материала, позволяющего качественно и надёжно произвести утепление и отделку поверхности откосов оконных проёмов без изменения размеров оконного проёма! Со «СПАДАР» это возможно!
