    208
    16
    127 557
Штукатурка своими руками.
950 просмотров
Подумаешь, заштукатурить стены… Не с таким справлялись! Только вопросы специалистов поставили в тупик: по маякам будешь или без? Штукатурка гипсовая, цементная или глиняная? А слова «кельма» и «правило» -это, что старославянский язык?
Стоп! Сейчас мы развеем ваши страхи и опасения. И так, ручное нанесение штукатурки на стены своими руками заключается в нанесении раствора на основание ручным инструментом, разравнивании, заглаживании или формировании фактурной поверхности за один проход либо в последовательном создании многослойного покрытия. Ручную штукатурку стен обычно выполняют при небольшой площади покрытия, общей толщине слоя выравнивания до 10 – 12 см, выполнении финишной фактурной отделки. При многослойной отделке каждый слой сушат. Для чего нужно штукатурить стены.
Основное назначение штукатурки стен – это комплексная подготовка основания под чистовую отделку. Среди наиболее важных функций штукатурки можно выделить следующие.
Выравнивание перепадов – часто в зданиях стены отклоняются от вертикальной плоскости.
Выравнивание углов – если стены имеют отклонения в уровне, то и относительно друг друга они не образуют угла 90 градусов.
Гидроизоляция – это не основная функция штукатурки, но при этом во влажных помещениях слой цементного раствора защищает стену от воздействия воды.
Маскировка швов на стенах из блоков или кирпича. Если швы не становятся элементом декора, то штукатурка нужна, чтобы скрыть их.
Укрепление основания – штукатурка может связать хрупкие и сыпучие покрытия, при этом важно соблюсти все подготовительные меры, чтобы при высыхании раствор не нанес вред таким поверхностям.
Порядок работ.
-На первом этапе нужно очистить основание от загрязнений: удалить паутину и жировые пятна.
-Швы надо зачистить с помощью стальной щетки, остатки раствора снимают с помощью шпателя.
-Стены обрабатывают грунтовками, выравнивающими влагопоглощение основания.
-Если штукатурка будет идти по маякам, то уже на этом этапе надо решить вопрос с армированием. Самый эффективный способ армирования, когда сетка находится в толще штукатурки. После нанесения первого тонкого слоя раствора сетку надо вдавить в него.
-На следующем этапе нужно выставить маяки. Их можно устанавливать на раствор или на саморезы. Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила.
-После выставления маяков можно перейти к обрызгу. Для этого замешивают сметанообразный раствор и накидывают смесь на стены слоем 5 мм.
-Когда первый слой засохнет, укладывают грунт (средний слой). На этом этапе нужно заполнить участки, в которых раствор не достает до маяков.
При штукатурке по маякам излишки раствора подрезаются правилом..
Штукатурка без маяков Штукатурка стен своими руками без маяков может выполняться с применением для выравнивания рейки правила. После заполнения участка раствором при помощи шпателя, приставив к основанию ребром рейку правила, ведут его вдоль стены, разравнивая на сдир. После схватывания состава окончательное выравнивание выполняют шпателем, нанося тонкий слой смеси. Такой способ применяется для выравнивания небольших по площади участков, либо достаточно ровных поверхностей. -Финишная штукатурка - перетир стены. Перетирается цементная штукатурка специальной теркой для перетира. Терки бывают пенопластовые, полиуретановые и войлочные.. Такая шлифовка стены производится, пока поверхность не станет приемлемого, аккуратного вида.
Для новичка, это все сложно, затратно и трудоемко.
Хотите облегчить себе жизнь?
Практика показала, что штукатурная смесь «Спадар» обладает комплексом положительных свойств, которыми не обладает ни одна штукатурная смесь из имеющихся на строительном рынке. Эта штукатурка идеально подходит для оштукатуривания поверхностей стен выполненных из пеногазосиликатных блоков, керамических блоков, бетонных, каменных, ранее оштукатуренных поверхностей, отлично держится на минераловатных поверхностях. «СПАДАР» может применяться как снаружи, так и внутри зданий и сооружений.
Почему именно эта штукатурка подходит для оштукатуривания своими руками?
Во-первых, «СПАДАР» не требует применения сопутствующих материалов, таких как грунтовки и защитные краски. Никаких маяков, армированных сеток, 3-х слоев, наносимых с достаточно продолжительным интервалом (по мере высыхания предыдущего слоя)
Во-вторых, применение штукатурных смесей «СПАДАР» позволяет за один технологический процесс произвести и утепление, и отделку.
В-третьих, штукатурный слой из «СПАДАР» ремонтопригоден в случае его механического повреждения.
В-четвертых, с помощью «СПАДАР» легко обрабатываются многие узлы строительных конструкций: откосы, углубления, выпуклости и т.п.
И в-пятых, применение «СПАДАР» обходится в разы дешевле, чем другие виды теплоизоляции (термошуба, вентилируемый фасад) за счет снижения трудоемкости, материалоемкости, логистики и сроков проведения работ.
Качество, простота, скорость — не этого ли вы хотели? Всё это со «СПАДАР»!
