Как оформить дверной проём без двери
3 761 просмотр
Небезопасно отказываться от двери на кухню с газовой плитой. Странно отказываться от двери в санузел. Во всех остальных случаях мы вольны выбирать, нужны ли нам межкомнатные двери, ориентируясь на свои вкусы, образ жизни и состав семьи. Да, последний пункт тоже имеет значение, ведь, если семья большая, даже кухня может превратиться в дополнительную комнату, а иногда стать единственной возможностью уединиться. Если же потребности в уединении, а также в изоляции от звуков, света и запахов нет, от межкомнатных дверей можно смело отказаться. Как оформить дверной проём без двери? Рассказываем.
Естественный прямоугольник
Иногда межкомнатная дверь — лишняя преграда на пути. Особенно, если дверь разделяет столовую и кухонную зоны, между которыми мы перемещаемся с горячими тарелками и тяжелыми подносам, рискуя зацепиться за ручку карманом или рукавом в самый ответственный момент.
Кроме того, отсутствие дверного полотна улучшает вентиляцию и освещенность, увеличивает полезную площадь помещений и даёт пространство для маневра при расстановке мебели. И если демонтаж стены — радикальный, трудозатратный, а иногда и просто невозможный способ избавиться от огрех планировки, дверной проём без двери — доступный вариант.
Самый простое решение: оставить дверной проём в его естественном прямоугольном виде. Демонтировать при этом стоит не только полотно, но и дверную коробку, которая тоже «ест» место. Если вы имеете дело не с несущей стеной, а с простенком, дверной проём можно расширить.
Оставшийся  «прямоугольник» можно ошпаклевать и породнить с отделкой стен. Или «вставить в рамку»: оформить наличниками и доборными планками. Трендовое решение — покрасить такую «рамку» в цвет стены с обеих сторон.
Если хочется уделить дверному проёму больше внимания, можно выделить его с помощью светодиодной подсветки.
Лаконичная арка
Одна из самых заметных тенденций в дизайне интерьера последних нескольких лет — стремление к скруглению углов. На волне популярности плавной геометрии в моду вернулись арочные проёмы.
Вспомним арки, которые были популярны в эпоху евроремонтов на рубеже веков. Те, которые так любили украшать искусственным камнем, колоннами и пилястрами. Вспомним и забудем.
Современные арочные проёмы имеют мало общего с арками из недавнего прошлого. Помогает им в этом подчеркнуто минималистичный дизайн. Чем меньше декора, тем актуальнее смотрится интерьерная арка.
Трендовый вариант: вытянутая узкая овальная арка. Если хочется добавить графичности, проём можно покрасить в контрастный цвет, а если интерьер требует классического колорита, будет уместна умеренная лепнина.
Чтобы добиться гармоничной картинки и ощущения обтекаемости пространства, на которое взял курс современный дизайн, арочную форму стоит продублировать в других элементах интерьера. Это могут быть окна, зеркала, мебельные изгибы или модные архитектурные мотивы на обоях.
Обои из ассортимента салона «Manders» (секция А4, А3)
Открытые полки
Модный и практичный способ обыграть дверной проём без двери — вписать его в систему стеллажных полок. Такой приём позволяет с пользой задействовать даже самые невостребованные фрагменты стены. Если в экономии места нет нужды, все равно стоит попробовать: дверной проём, оформленный открытыми полками, смотрится очень эстетично. Здесь можно разместить домашнюю библиотеку, семейные фото, кухонную утварь, мини-бар, коллекцию сувениров и всё, что кажется достойным обозрения.
Решение хорошо сработается как со стандартным прямоугольным, так и с расширенным проёмом. В случае последнего стеллаж может появиться как вокруг, так и внутри конструкции.
Когда-то схожим образом было модно обыгрывать арочные проёмы. Помните ниши с полками, обрамлявшими арку? А сквозные окошки рядом с проёмом? Да, о них мы тоже напомнили, только ради того, чтобы уточнить: место такого декора в прошлом.
Подвижный текстиль
Если шум из других комнат вас не тревожит, зато тревожит свет или просто хочется визуального уединения, замените дверь подвижной текстильной перегородкой.
Справедливости ради заметим, что штора в дверном проёме — не самый популярный приём. Текстильную перегородку чаще используют в гардеробных комнатах в качестве бюджетного аналога дверей-купе, или между кроватью и рабочим местом в спальне.
Это доступное, эстетичное и динамичное средство зонирования. Убрать и/или сменить штору куда проще, чем дверное полотно. Есть у текстиля только одна проблема — привычка собирать пыль. Впрочем, пока одни используют слово «пылесборник» исключительно в негативном контексте, другие утверждают, что как раз благодаря «пылесборникам» по комнатам летает меньше пыли. Кто прав — решать вам.
Прежде чем выбирать оформление дверного проёма без двери, стоит понять наверняка ли интерьеру не нужны межкомнатные двери. Устройте ему проверку: снимите двери с петель и поживете с открытым дверным проёмом. Такая наглядность лучше всего поможет оценить плюсы и минусы решения.
