  • записей
    12
  • комментариев
    58
  • просмотров
    109 150
Утилизация грязной воды при ремонте квартиры
Александр Андреевич
23 226 просмотров
 При отделке квартиры используются десятки мешков штукатурки, стяжки, моется инструмент и тара. Хорошо, если это частный дом. Но если это квартира, то вся грязь - цемент, песок и т.д. выливается в канализацию. Даже если ещё нет унитаза, всё равно забиваются трубы; а бывает, что уже поставлены новенькие сантехприборы и загрязнять их не надо бы! А уж если дома хозяева - то вообще не обсуждается!Недавно, работая в жилой и чистой квартире, пришлось призадуматься над такой проблемой, как очистка грязной воды для её безопасного слива в канализацию.
 Одним из эффективных и простых средств в водоподготовке для осветления воды является её отстаивание. При этом тяжёлые нерастворённые примеси оседают вниз, а вода осветляется. Т.о. при работе со смесями моем вёдра и инструмент, но воду сливаем не в каналию, а в большое ведро или бак. За ночь весь песок, цемент, гипс, мел, глина и т.д. выпадают в осадок. Теперь надо слить отстоенную воду, не разбалтывая осадок. Как? Очень просто - сливая шлангом. Для этого я смастерил вот такую конструкцию:
 Чтоб не держать шланг я из пенопласта сделал папловок. Шланг находится чуть ниже, чтобы не засасывать лёгкие частицы с поверхности воды, а чтобы он не глотал осадок - сделал "ножки". На другом конце шланга надет чулок для фильтрации случайно попавшего мусора. (Думаю не надо объяснять, как запустить перелив так чтоб не касаться ртом грязного шланга).
Теперь мутную воду без всяких смущений можно вылить в унитаз.
Далее... Куда девать осадок. Если на объекте стяжка из ЦПС, то это проще всего - просто высушить на полу, а потом выкинуть в мешок с мусором. У меня не было такой возможности, поэтому я сделал из крышки от ведра и маскитной сетки 1,25*1,25мм в три слоя вот такое вот сито.
Для отжатия шлама и фильтрации мелкодисперсного осадка (типа шпатлёвок или мела) взял ещё тонкую ситетическую ткань с ячейкой, думаю, не более 50-100 микрон. Ставим сито на ведро и выкладываем осадок. Через 10-15мин воду можно вылить, а осадок отжать или высушить прям на ткани на впитывающей поверхности(если таковой нет, и вокруг всё чисто, то под ткань положить мешковину). Сито и ткань вешаем сушить, а после высыхания просто вытряхиваем пыль в мусор или в окно :xiiiiii:(шутка).
Каждое утро не жалеем 10мин и проделываем эту процедуру. Опорожнять бачок следует не реже чем в 2-3 дня, даже если он ещё не полон, т.к. вода в нём будет затухать и появится неприятный запах.
Вот столько шлама набралось меньше чем за день при мытье ведра и шпателей после использования всего 2-х мешков гипсовой и двух цементной смесей, выработанных подчистую:
      Это всё было бы в трубах! Теперь представьте сколько набралось бы шлама после оштукатуривания всей квартиры и заливки пола! :down:
  • Нравится 5
10 Комментариев
а для меня секрет  как перелив запустить :)
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-214-utilizatciya-gryaznoi-vody-pri-remonte-kvartiry/#findComment-798
Поделиться на другие сайты
Погружаем шланг полность в воду, выпускаем воздух, закрываем один конец пальцем, заткнутый конец шланга опускаем в слив, убираем палец. ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-214-utilizatciya-gryaznoi-vody-pri-remonte-kvartiry/#findComment-799
Ага, век живи век учись))
https://homemasters.ru/blogs/entry-214-utilizatciya-gryaznoi-vody-pri-remonte-kvartiry/#findComment-800
Еще один метод чтобы не отжимать сетку: просто кидаем нужное количество фугена в эту бадягу и о чудо :) , бадяга замораживается через какое то время, и и этот мусор выкидывается в мешок
https://homemasters.ru/blogs/entry-214-utilizatciya-gryaznoi-vody-pri-remonte-kvartiry/#findComment-801
Можно ещё древесными гранулами для кошачьего сортира; тоже отлично впитывает! :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-214-utilizatciya-gryaznoi-vody-pri-remonte-kvartiry/#findComment-802
Я воду аналогично отстаиваю и потом выливаю в канализацию. Путем промывки осадка (грязь обычно от плиточного клея), весь кисель отправляется в канализацию, остается только песок. Думаю кисель не осядет на трубах, т.к. уже переиграл. Сверху в канализацию выливаю огромное количество воды. Либо кисель выливается в ведро, на которое одет бытовой мусорный мешок, и так он стоит. Если на дворе лето, то за несколько дней вода испарится. Можно в этот кисель бросать обычный мусор, и, когда консистенция образуется не сильно жидкая, чтобы не тёкло с него, прямо в этом полиэтиленовом мешке выбрасывается в мусорный полипропиленовый мешок.
https://homemasters.ru/blogs/entry-214-utilizatciya-gryaznoi-vody-pri-remonte-kvartiry/#findComment-811
Слить остатки в бумажный, уже "мусорный", мешок из-под смесей, как-то особенно от цементных хороши - бумага другая, чем у гипсовых.
Для страховки на полиэтилен поставить (потечь - не потечёт, максимум увлажнится), бумага крепкая, даже влажную не порвёт если умеренно нагружать.
https://homemasters.ru/blogs/entry-214-utilizatciya-gryaznoi-vody-pri-remonte-kvartiry/#findComment-813
Как скучно я жЫву  :(
Замешиваем клей или штукатурку в тазике, миксер споласкиваем в ведре. Воду для замешивания наливаем из ведра, а туда добавляем чистой воды. Такого колличества шлама у меня не собирается и после 20 мешков.
https://homemasters.ru/blogs/entry-214-utilizatciya-gryaznoi-vody-pri-remonte-kvartiry/#findComment-1277
Это так кажется. Мы сейчас тоже выливаем всё в каналию и ничего не моем; чё моем, туда и замешиваем. Но если всю грязную воду отстоять и отфильтровать, то можно ужаснуться сколько в ней ила.
https://homemasters.ru/blogs/entry-214-utilizatciya-gryaznoi-vody-pri-remonte-kvartiry/#findComment-1278
А мы вот с мужем делали кухню сами и все выливали в канализацию, потом пришлось разбирать и чистить канализацию столько камней было смеси засохшей ужас, но зато теперь все чисто, а щас делаем ванну и ваш совет будем выполнять, очень удобно
https://homemasters.ru/blogs/entry-214-utilizatciya-gryaznoi-vody-pri-remonte-kvartiry/#findComment-2949
      • 89 ответов
