    6
  • комментарий
    1
    91 734
Дверь для загородного дома. Что нужно знать, чтобы не искать замену через год?
Termo
1 037 просмотров
Строительство загородного дома - это миллиард мелочей, которые нужно продумать ещё до укладки фундамента. В этот список “мелочей” входит и входная дверь. В статье рассказываем, какие двери лучше всего подходят для загородного дома и на что обратить внимание при покупке и установке.
Дизайн двери следует определять на этапе проектирования всего дома, ведь нужно учесть целый ряд нюансов:
Размеры - для слишком больших коттеджей стандартные двери не подойдут и будут выглядеть нелепо;
Отделка - для большинства современных отделок не подойдут гладкие темные металлические двери;
Конструкция и наполнения - очевидно, что для коттеджных дверей требуется усиленная конструкция с утеплением.
Рассмотрим каждый критерий подробнее.
Размеры
Для больших загородных домов и коттеджей необходимы большие двери. Это могут быть двустворчатые конструкции или конструкции с фрамугами, визуально увеличивающие проем.
Нередко такие двери дополняют остеклением. Такое решение усиливает декоративность и позволяет естественному свету проникать внутрь.
Конструкция и наполнение
Дверь на улицу отличается от квартирной в силу разных задач. Задача уличных дверей - защита от взлома, шума и холода. Это обеспечивает следующий ряд элементов:
Увеличенная толщина стали
Минимальная толщина, рекомендуемая ГОСТ - 1,5 мм. Но ответственные производители используют сталь 2 мм - эта толщина делает сварные швы более прочными и позволяет использовать такие двери даже в экстремальных условиях - например, в условиях Крайнего Севера.
Многослойное утепление
Обычное наполнение из картона и пенопласта будет бесполезно в уличных условиях. Максимальный эффект обеспечивает многослойное наполнение из разнородных материалов - по законам физики, холоду сложнее проникать внутрь сквозь материалы с разной структурой. К примеру, система наполнения дверей Termo включает в себя 9 слоев утепления (по технологии SuperHot).
Терморазрыв
Термоизолирующий слой, разделяющий внутреннюю и внешнюю металлические стороны двери. Такая термовставка исключает наличие мостиков холода, по которым холод проникает внутрь, а тепло уходит из дома (вспомним, что металл отлично проводит тепло). Так что двери в коттедж без терморазрыва - бессмысленная трата денег.
Лучший материал терморазрыва - пробковый дуб. Уровень его теплопроводности стремится к нулю. Именно этот материал мы используем в конструкции наших термодверей.
Контуры притвора
Мало кто знает об этом элементе, но именно он предотвращает продувание двери. Хорошие уличные двери имеют не менее трех контуров притвора с уплотнителями.
Отделка
Чтобы привлекательный вид двери радовал долго, отделка должна быть атмосферостойкой. Оптимальные варианты - порошковая краска, эмаль, HPL-пластик, PVC-пленка.
Если к выбору двери вы приступили уже по окончанию строительства загородного дома, рекомендуется приобретать двери на заказ по индивидуальным размерам. Это позволит создать конструкцию не только подходящую под экстерьер, но и надежно защищающую вас и тепло вашего дома.
1 Комментарий
FugenFührer
Защиту от котов предусмотрели? Эти мохнатые твари очень любят двери метить, соревноваться кто выше на дверь поссыт.. Кошачья моча очень едкая, почти как кровь Чужого. :)
