Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 757
Макрофлекс и всё
Sano
6 058 просмотров
Макрофлекс и всё
Долго не использовал можно сказать  самую популярную монтажную пену Макрофлекс.
 В основном из за того  что  на мой взгляд  мало из баллона пены выдавливалось,  она конечно раздуется до вселенских масштабов,  только вот реально запенить маловато как то получалось если судить  по погонным метрам.
Один раз купил 5 баллонов  и все не закручивались на пистоль, резьба не той системы.
И вот так  помаленьку накопилась косяков  и забил я на эту марку.  В основном покупал КимТек.
А тут укусила меня муха  снова взял этот Макрофлекс,  повелся на замануху   типа на 40% больше и толще blogentry-2-0-56878500-1406316057_thumb.jpg  накрутил, попенил, вроде как ничё так,  выхлоп вроде идёт  и  в баллоне  ещё много булькает.
Через пару дней  взял пистоль и пены нету, содержимое булькает, а выход с гулькин нос,  в общем газы, газы испарились куда то.
Вот те бабка и юрьев день  и + точнее минус 40%,  эти проценты  там в баллоне так и зависли.
Вывод сделал быстро, Макрофлекс  как был гуано так им остался,  если и  пенить, то сразу весь баллон.
С недавних пор у нас стойки с продукцией Soudal в строймагах нарисовались,  герметик на МС полимере я уже пробовал, понравился,  решил и пену заценить  вот такую blogentry-2-0-75431200-1406316058_thumb.jpg  оказалась  супер вещь, для всех случаев жизни  обычного отделочника  подходит, и клей и герметик и всё всё всё,  blogentry-2-0-94112700-1406316059_thumb.jpg
Что понравилось, очень большой выхлоп, пенишь и пенишь.  Низкий коэфф-нт  расширение,   сразу наносишь сколько надо,  пена чуток под вылезет  и остановится,  поэтому  совсем немного приходится подрезать излишки   которые уходят в мусор а это экономия.  К примеру дверную коробку не разопрёт  от переизбытка чувств. Также быстро подсыхает и затвердевает, можно быстрее работу делать,  не надо долго ждать на тех же дверных коробках   чтобы наличники поставить.   Нормальная пена в общем, есть соудал для окон и дверей, мне он не понравился, слишком маленький выхлоп.
У этой пены  только один недостаток,  если надо  залить огромную дыру  то лучше взять макрофлекс, чтобы на раз  :)   этим соудалом слишком долго слой за слоем наносить.  blogentry-2-0-07370200-1406316061_thumb.jpg   Кстати  это на мой (да и не мой)  взгляд самый лучший пистоль,  и это не реклама, :)   это суровая действительность, что то другое  использовать уже не охота, денег своих стоит.
  • Нравится 1
9 Комментариев
Мне с Макрофлексом как то везло, хотя я его не так уж часто пользую, бывало баллон на пистолете жил и больше  месяца, плотность пены тоже устраивала, а вот выход пены - то да, как то быстро заканчивается и не заметно что там на 40% больше :) . Видимо льют в одном цеху с Моментом, только баллоны разной краской раскрашивают :)
Соудаловскую пену не пользовал, вернее не успел, у нас Соудал пропал напрочь и весь, и в единственном магазе где оно было, сказали что больше привозить не будут :(. Ладно пена, так я теперь остался без МС-ки. Нашел вроде аналог, опять же Макрофлекс :D Flextek FT101, тоже густой как МС-ка соудаловская, липнет на мокрое, клеит всё, даже по ощущениям нанесения похож, НО есть одно НО, написано не применять для герметизации ванн и моек. Меня это прикололо и я положил высохшую колбаску в мыльницу, там ведь обычно присутствует мыльная жижица. Пролежала колбаска недели две, поверхность колбаски стала немного рыхлой, ногтем царапается. Вобщем не выдерживает долгое присутствие щелочи, которая присутствует в мыле. Сейчас бы и Соудал сунул в мыльную жижу для проверки, но нет Соудала :(. Проверьте кто-нидь.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-252-makrofleks-i-vsyo/#findComment-902
Поделиться на другие сайты
А мне понравилась пена ЭКОн (так вроде; в розовых балонах). Типа с увеличенным выходом. Так и оказалось, причём  и в профессиональном пистолетном исполнении и в обычном.
https://homemasters.ru/blogs/entry-252-makrofleks-i-vsyo/#findComment-908
Макрофлексом тоже не пользуюсь, плохая пена. Акриловый герметик ещё туда-сюда, да и то в последнее время все реже беру. Соудаловская пена хороша, особенно та, что под маркой "профессиональная" - и расширение минимальное и выход в три раза больше чем из стандартной, при том же объёме баллона.
А вот то что Саня представил, так это и не пена вроде та что в нашем представлении. Это клей-пена для приклеивания фасонных деталей и панелей.
Можно ею коробки то пенить? Как она ведет себя на толстом слое? Не просядет ли со временем? И вообще... Тут поосторожничать надо :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-252-makrofleks-i-vsyo/#findComment-909
почему не пена?  пена, да немного другая  как мы привыкли,  но  МСполимер герметик  также что то между силиконом и акрилом   точнее совмещает эти оба герметика
Так и эта пена  относительно новый продукт,  время покажет
Коробки пенить, х.з.  я запенил,  неделя, всё нормально,  толстый слой  это смотря какой,  я же сказал что она не для гиганских зазоров,   4-5см  успешно заполняет  послойно
Просадки не заметил,  но и другие обычные пены дают просадку
https://homemasters.ru/blogs/entry-252-makrofleks-i-vsyo/#findComment-911
А какую лучше пену взять, чтобы дверные проемы запенить?
https://homemasters.ru/blogs/entry-252-makrofleks-i-vsyo/#findComment-916
не принципиально,   но лучше с малым коэфф-том расширения
сейчас у нас появилась противопожарная пена  для дверей окон,  типа препятствует распространению огня
титан 65  к этому  соудалу можно добавить
https://homemasters.ru/blogs/entry-252-makrofleks-i-vsyo/#findComment-920
видел на днях такую пену в магазине - на 100 рублей дороже стоила чем "обычная" профессиональная соудаловская монтажная пена. может так сказать следственный эксперимент кто нибудь проведет? или у нее действительно только выход больше?
https://homemasters.ru/blogs/entry-252-makrofleks-i-vsyo/#findComment-1000
Что за эксперимент?
https://homemasters.ru/blogs/entry-252-makrofleks-i-vsyo/#findComment-1005
Мне нравится PUTECH, обычно её беру - относительно недорогая. Чёрный баллон на 65 литров - выход приличный, расширяется сильно. На пистолете был случай до года стояла. Очиститель у них тоже нормальный.
https://homemasters.ru/blogs/entry-252-makrofleks-i-vsyo/#findComment-1743
      • 87 ответов
    • Sano
      Ещё раз про стеклоблоки, теперь другой монтаж. В перегородку из Гкл где были под них сделаны проемы. Торцы проемов из профилей для того чтоб
    • Sano
      Есть не стандартный проём по ширине И 2 двери в сборе, левая и правая Задача вставить двери в этот проём   И началось извращение,
    • Sano
      Такие обрезки ПН для потолков из гкл я обычно заготавливаю оптом, но в отличие от профилей толщиной 0.5мм которые и так легко протыкаются саморезом.
    • Sano
      Плёнка эта вещь в ремонте несомненно нужная. Ведь ей можно не только грязное правило завернуть и сунуть в салон лексуса или обмотать разорвавшийс
    • Sano
      В одной теме я как то упоминал как делаю внутренние углы, четкими и ровными. Конечно это зависит от умения шпаклевать, тем не менее даже будь хот
