Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 756
Стрейч плёнка и ремонт
Sano
3 476 просмотров
Плёнка эта вещь в ремонте несомненно нужная.
Ведь ей можно не только грязное правило завернуть и сунуть в салон лексуса или обмотать разорвавшийся мешок смеси перед трудным подъёмом на 9этаж, да и прочие упаковочные работы каких то предметов на рабочей территории, для их защиты от грязи.
Вот ещё один вариант.
Все в курсе как легко засирается уровень при плиточных и штукатурно - малярных работах, потом его чистить надо, всё таки дорогие уровни желательно чтобы по дольше служили.
А тут в пленку завернул в начале смены, в конце сдернул целофан, инструмент как новый.
Только при заворачивание надо следить чтобы не было складок на рабочей поверхности чтобы не влияло на точность измерений. Плёнка конечно обтрепывается во время работы, но можно слоёв поболее накрутить.
Мне сейчас на плитке и одного слоя хватает, т.к. уровень прикладывается для контроля и я им не елозю по поверхности, и проблемы с отмыванием и чисткой нету, всё таки клей флекс хорошо налипает, да так что рабочие шпателя отскабливать приходится.
Пользуйтесь на здоровье :)
  • Нравится 1
3 Комментария
+1 по поводу сухих смесей, всегда на несколько слоев мешок обматываю в магазине на упаковочном столе, а то сам потом весь в пыли будеш да и машину уделаеш (особенно если мешки по 25-30кг). Если в магазине пленку зажопят или  кончилась, то мешок в пакет + пакет сверху и обильно обматываю скотчем, но всеравно стрейч-пленка рулит :)
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-26-streich-plyonka-i-remont/#findComment-89
Поделиться на другие сайты
Я так вёдра новые заворачиваю, потом сдираю. Ведро-то моё 600р стоит,  жалко засирать.
https://homemasters.ru/blogs/entry-26-streich-plyonka-i-remont/#findComment-1058
Чего только не заворачиваю в эту пленку, удобная штука
https://homemasters.ru/blogs/entry-26-streich-plyonka-i-remont/#findComment-1059
      • 87 ответов
