Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 758
Маяки на потолок
Sano
10 871 просмотр
Маяки на потолок
Ничего сложного и проще пареной репы .
Америку я тут не открыл,  метод древний , но рассказать надо  :)
По моему субъективному мнению  классические потолки   начнут возвращаться , т.к. натяжное гуано  начинает  надоедать,   гкл фигуры также поднадоели, хотя и имеют право на жизнь.
Но как бы там не было,  ровный белый потолок  это классика жанра.
А чтобы это классика не смотрелось убого  надо сильно постараться  и для начало выровнять  плиты перекрытия в ноль.
И сделать это можно только по маякам.
Как сказал маяки поставить не так и сложно  как кажется на первый взгляд.
Но для этого требуются именно маячный штукатурный профиль,  всякие там натёртые маяки,  маяки по струнам  и  по профилям  имеют место быть, но они такие геморойные  что применяются в исключительных случаях.
Пустая консервная банка,И ее наполняли вином. (с) Чайф
С банки всё и начинается, я её вином не наполнял, а тушенку слопал.
Нужны полоски мягкой жести, не важно из чего их нарезать.  Нарезаем полоски, собираем стопкой по несколько штук и сверлим по середине  и получается вот такой набор
Затем засверливаем перфоратором потолок  по одной линии через равные промежутки, их вычисляем исходя из длины маяка  примерно 6штук на 3метра,  и вкручиваем саморезы
Затем по уровню выставляем все шляпки саморезов в одну плоскость
И устанавливаем маяк,  начинаем от середины, прикладываем к шляпке и поджимаем жестянку  и так последовательно каждый саморез, получается вот такая картина
blogentry-2-0-32649000-1411928788_thumb.jpgblogentry-2-0-07698500-1411928789_thumb.jpg
Кстати  удобнее фиксировать маяк   если жестянку поджимать такими плоскогубцами утконосами, они подлезают даже в сложных случаях
Затем остается дополнительно зафиксировать раствором  маяк,   ляпухи должны быть также между саморезами  чтобы маяк  при оштукатуривание не прогибался под правилом.
И всё
зы. Вместо жестянок есть в продаже готовые крепления, если ещё  сможете  их найти. Маяки надо брать исключительно ровные, тогда будет совсем мало танцев с бубном и правилом в попытка маяк подравнять на стадии монтажа. И прибудет с вами сила,  потолок штукатурить  это не на стены накидывать :)
  • Нравится 6
11 Комментариев
В двух комнатах делал,сила и ловкость нужна
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-294-mayaki-na-potolok/#findComment-972
Поделиться на другие сайты
С крепления именно к потолку попроще будет выставлять маяк.
И накидывать на потолок проблематично, хотя можно небольшие порциями. Лучше для первого слоя использовать штукатурный сокол и гладилку с зубцами, сначала намазать первый слой. Дать раствору схватиться, затем можно и поработать ковшиком. Все это применительно к ЦПС.
https://homemasters.ru/blogs/entry-294-mayaki-na-potolok/#findComment-973
Про пластиковые крепления - идея была красивая, но реализация Овно. Лучше те, которые "ушастик" или если не лень нарезать из перфоленты и гнуть.
Есть  еще вариант, но его проще показать чем словами описывать.
https://homemasters.ru/blogs/entry-294-mayaki-na-potolok/#findComment-975
Эти пластиковые в живую не видел,  но уже виден главный недостаток,  они прибавляют толщину к слою штукатурки
свои консервные  я делаю практически с нуля плиты, остается только высота маяка в 6мм-7мм,   даже лишние 5мм на весь потолок может оказаться значительной добавкой
Можно и из ленты нарезать, но для разовых работ  показан самый доступный вариант
https://homemasters.ru/blogs/entry-294-mayaki-na-potolok/#findComment-976
Да, толщину прибавляют, кроме того потом сложно вырвать маяки. Я крепил просто проволокой. Потом заметил, что между этими креплениями маяки слегка провисают. И начал фиксировать алебастром: наносил сначала гш, а потом с промежутком пол метра ляпины гипса. Ну и держал, правда не 4мин, достаточно около 1-1,5 мин, пока гипс не отдаст влагу.
https://homemasters.ru/blogs/entry-294-mayaki-na-potolok/#findComment-977
Толщина + сложность вырывания - есть за ними такой недостаток. Еще можно отметить, что если дюбель засверлен не перпендикулярно к стене/потолку, то маяк может выставиться с прогибами.
А почему не рассматривается вариант с натертыми маяками? Только их натирать не правилом, а взять профиль СD, накидать полосу раствора, прижать профиль, дожать профиль правилом до саморезов. Дождаться полного схватывания раствора, затем снять профиля.
Кроме того, что по времени долго недостатков не вижу.
https://homemasters.ru/blogs/entry-294-mayaki-na-potolok/#findComment-978
затраченное время это и есть главный  недостаток,   и хорошо если слой тонкий,  а как на фото  от 0 до 4см,  тут уже не до натирания будет
а изображать атланта,  совсем не в радость
это на стенах хорошо,  поставил пн27х28  и он стоит себе, а тем временем дальше пн-ки ставишь   или вообще уже штукатуришь
я не зря упомянул про натёртые и струны  как исключения,   они занимают слишком много времени
комбинированный вариант  натёртые + маячки  ещё вполне пригоден   и то если площадь большая  или ещё что то,   на маленькой площади я не задумываясь поставлю маяки  и фиг с ним что на 6мм толще,  в общей массе это пару вёдер дополнительно накидать,  что по времени быстрее,  ведь натёртые надо подсушить подольше  и грунтануть сверху
https://homemasters.ru/blogs/entry-294-mayaki-na-potolok/#findComment-979
Если в двух словах недостаток натяжных потолков  в чем?
https://homemasters.ru/blogs/entry-294-mayaki-na-potolok/#findComment-982
натяжных потолков
Презерватив. Есть ситуации когда без него никак. Но приятней без него. Это если в двух словах.
Недостатки не совсем корректное слово. Любой потолок сделанный по технологии для него разработанной выполняет свои функции. У каждого потолка свои нюансы, особенности и эксплуатационные качества обусловленные технологией изготовления, монтажа.
Выбор зависит от конкретной ситуации, предпочтений заказчика и бюджета.
https://homemasters.ru/blogs/entry-294-mayaki-na-potolok/#findComment-983
лично для меня натяжной и есть сам по себе недостаток, ни какая то отдельная его часть, а весь в целом
если заказчик хочет то я не оговариваю, когда я сам могу влиять на решение  то выбираю классику
вот и здесь я для себя выбрал классику в комбинирование с гкл будет.
Вообще обыватель  в основном  смотрит просто на это дело, дешево хорошо быстро и даже не задумывается, сделано и забыл
Когда сам видишь на каждом объекте как всё появляется, общаешься с людьми, многое становится понятно,  что по чём
Такое же отношение у меня и к пластиковым окнам
https://homemasters.ru/blogs/entry-294-mayaki-na-potolok/#findComment-984
Точно так же делал. Одобряю. :hi:
https://homemasters.ru/blogs/entry-294-mayaki-na-potolok/#findComment-985
      • 89 ответов
