Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 756
Ремонт перегородки из пазогребня
Sano
7 018 просмотров
Такая ситуация не такая уж и редкость
и в основном проблема в неправильном монтаже пазогребневых плит.
Вводные данные. Имеется перегородка от застройщика из ПГП (пазогребневые плиты от волмы)  сам монтаж произведён с нарушением всех правил производителя, вообще всех,  ломать и делать по новой заказчика мало устраивал такой поворот событий. Произведён частичный ремонт и перегородка оштукатурена с сеткой на всякий случай.
Вот случай и подвернулся. Что именно произошло.
В том месте где трещина проходит металлическая балка, двутавр  на который опирается стропиловка крыши  этажом выше.  Из-за подвижок, усадки дома, этажом выше ремонт делали,   пошли трещины на капитальных кирпичных стенах   именно там где эта балка опирается. Тонкие, нитевидные, в общем ни чего особенного, дом разрушатся не будет.
А вот на перегородке это сильно отразилось,  я хотя и расчистил до этого стык перегородки с потолком на сквозь и прошёл монтажной пеной (до этого этот необходимый зазор был замазан плиточным клеем, а монтажную пену походу прихватизировали) но видимо в этом месте просадка была существенная, а зазор слишком мал  и балка надавила на перегородку. А много ли ей надо, вот и треснула как орех.
Как бы там не было, а исправить беду надо. Делается это так.
Сама перегородка с виду крепкая, штукатурка не отвалилась, просто трещина  хоть и страшненькая на вид.
Сначало надо убрать давление, для этого в районе где опирается балка  сделал сквозной пропил , чтобы получился зазор с запасом, обеспылил, грунт, все дела, и запенил зазор.
Затем штроборезом сделал канавки, шириной и глубиной больше чем диаметр арматуры
Сама арматура была покрашена грунтом от коррозии, и нарезана на стержни необходимой длины, торцы покрашены краской из баллончика, был красный цвет, поэтому выглядит это дело как будто нарубил что то живое
  а не кусок неодушевленной материи. ))
Примерка
 канавки очищены, прогрунтованы, саму трещину также расшил и подготовил
Кстати канавки сделаны с обоих сторон перегородки, но не напротив друг друга
Намешиваю клей для пгп  волма-монтаж ( он очень прочный хоть и гипсовый) и замазываю стержни  полностью утапливаю   их в слое раствора
Вот  что получилось
blogentry-2-0-96220300-1416863300_thumb.jpg blogentry-2-0-66699900-1416863301_thumb.jpg
  волма-монтаж даёт дикую усадку  поэтому сверху придётся ещё раз замазывать любой гипсовой шпаклевкой или штукатуркой.
Таким вот нехитрым способом как бы зашил трещину
  • Нравится 2
6 Комментариев
Саня, когда ты начишся пользоваться клавишей enter? ))))))))))))))))
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-331-remont-peregorodki-iz-pazogrebnya/#findComment-1024
Поделиться на другие сайты
Серег объясни что не так, ентер вроде нажимаю, может не в том месте :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-331-remont-peregorodki-iz-pazogrebnya/#findComment-1025
да тут чисто читабельность, фотки отделять ентером от остального текста. Так лучше смотрится. Ентер= новый параграф.
https://homemasters.ru/blogs/entry-331-remont-peregorodki-iz-pazogrebnya/#findComment-1026
ааа, семен семеныч,  я и не думал  :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-331-remont-peregorodki-iz-pazogrebnya/#findComment-1027
Эта технология называется "силовое замыкание". Эффективная штука.
https://homemasters.ru/blogs/entry-331-remont-peregorodki-iz-pazogrebnya/#findComment-1029
Вот и научный термин  к этому делу пришили :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-331-remont-peregorodki-iz-pazogrebnya/#findComment-1033
      • 87 ответов
    • Sano
      Есть не стандартный проём по ширине И 2 двери в сборе, левая и правая Задача вставить двери в этот проём   И началось извращение,
    • Sano
      В одной теме я как то упоминал как делаю внутренние углы, четкими и ровными. Конечно это зависит от умения шпаклевать, тем не менее даже будь хот
    • Sano
      Ещё раз про стеклоблоки, теперь другой монтаж. В перегородку из Гкл где были под них сделаны проемы. Торцы проемов из профилей для того чтоб
    • Sano
      Плёнка эта вещь в ремонте несомненно нужная. Ведь ей можно не только грязное правило завернуть и сунуть в салон лексуса или обмотать разорвавшийс
    • Sano
      Такие обрезки ПН для потолков из гкл я обычно заготавливаю оптом, но в отличие от профилей толщиной 0.5мм которые и так легко протыкаются саморезом.
