Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 765
Тихий демонтаж стяжки
Sano
10 481 просмотр
Ну как тихий, относительно конечно, вот если бы сбивали отбойником то весь дом слышал,  а тут даже  на площадке за закрытыми входными дверями  звука практически не слышно было.
История как всегда банальна,  была стяжка от строяков, кривая (4см перепад на 21м2)  треснула да и вообще никакая.
Этажом ниже ремонт уже сделан,  и вариант долбить уже не прокатывал, причём немного по долбить конечно попробовал(ещё на стадии когда шёл внизу ремонт) долго и нудно, сетка удерживала куски стяжки и приходилось долбить в крошку.
По итогам раздумий  был куплен штроборез на 230 диск с глубиной пропила  65мм и дело пошло
вот тут как раз видно кратер от долбежки время было затрачено около 30мин. на 0.5м2. это долго
А так порезали на части, только ломти доставай
Дело облегчало то что снизу был  ЭППС уложен  и усложняло что сетка строяками была положена прямо на ЭППС  и кое где глубины штробера не хватало её прорезать. Также сильно замедляли работу  трубы отопления, доблестные сантехники их положили как бык пописал,  тут  https://homemasters.ru/blogs/4/323-...podgotovka/ уже ругался на них.
Приходилось резать вдалеке от труб,  потом выдергивать целый пласт  и уже отдельно нарезать на сегменты
Вот такая уже бывшая стяжка
Ломти нарезали на подъемные сегменты , чтобы хватало силёнок вытащить в мусоровоз
Вся работа сделана штробером, долбили совсем чутка, отдельную болгарку для подрезки вообще не разматывали,  было относительно шумно, немного пыльно,  но достаточно быстро,  пару мешков мусора затарили,   а это также важно,  накидать в мешки 2.5 тонны мусора или  50кг   в работе и по времени разница огромная.
Мусор выносили наёмные грузчики, хватит уже  спина не казённая  да и другие пусть подзаработают,  молодые и активные  :)
  • Нравится 5
14 Комментариев
ТИХИЙ демонтаж тяжки..
Вы там к штроборезу глушитель приколхозили штоле?
Насколько мне известно, звук работающего штробореза радует слух не только соседям.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1158
Поделиться на другие сайты
насколько мне известно звук отбойника радует  все кто в доме и кто вокруг дома
а штробер не так громко и работает
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1160
всё верно.Самый эстетичный способ выбрал. Кто хоть раз резал штробу под электрику(или вот такие демонтажные работы проводил) штроборезом,больше никогда не станет этого делать болгаркой или вовсе радостно долбить перфом с нуля.
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1161
Sano, а что за штроборез был приобретен, на кого упал  Ваш выбор?
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1163
Феллисати, самый дешевый который нашёл, сразу же сломался блок плавного пуска , но по гарантии которая 2года его починили
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1164
Феллисати :) . Скоро весь интерскол переоденут в красные корпуса. Саня, тихий демонтаж это потому что ты в наушниках :), кстати в наушниках прикольно, такое осчучение что вообще никому не мешаешь. :angel:
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1165
А как насчёт пыли? Что то в маске процесс происходит, я по фото сужу. Когда у себя пилил самоделом, то вообще пыли не было. Систему резки на куски, для поднятия стяжки тоже раньше опробовал. Быстро и шума действительно меньше. После пефоратора сосед прибегал, а так нет. Ну и самое главное: Сделать работу и уеб...ся любой дурак сможет, а вот выполнить и не зае...ся это только Мастер.
Одобряю!!!
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1166
Интерскол купил Феллисати с потрохами, имеют право оставлять тот цвет который был,  они поначалу хотели всё под интерскол перекрасить  но по видимому что то передумали  и сделали две линейки продукции
Пыль есть, это особенность всех похожих штроберах,  диск полностью не убирается в кожух и во время врезки погружения начального  пыль вылетает из под кожуха,  далее уже терпимо.
Это косяк древний  и производители вообще не хотят его ликвидировать,  палец об палец лень ударить.
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1167
Так то да :) , но некоторые инструменты Феллисати по характеристикам и прочим признакам копия Интерскола, но ценник за фамилию уже накинули :). У нас пока Феллисати практически нет, никак Интерскол распродать не могут, как то они потеряли маленько доверие по качеству, может быть другая фамилия вернет им былую славу :)  У тебя на штробере написано где выпущен?
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1168
даже не глядел где сделан, но это вряд ли то самый феллисати  из европы,  время уже много прошло после слияния фирм
по моему интерскол позиционирует линейку феллисати как более профи  а серую как бытовую
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1169
а наливным полом перепад в стяжке не выровнять рвзве?
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1170
ага поднять весь пол на 100м2  на 4см. только из за того что в одной комнате угол задрали на такую высоту
надо сначало считать во что выльется проблема и только потом принимать решение
а если глядеть дальше  что и проёмные дверные поднимать  и электрика и сантехника будет на другой высоте и кухн гарнитур  и прочее
100раз подумаешь  прежде  и в итоге срежешь стяжку
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1171
Как по времени трудоемкости такая работа ? Прще чем отбойным молотоком ?
Самый тихий это ручным ломо наверное :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1218
быстрее и проще   чем отбойником
https://homemasters.ru/blogs/entry-372-tihii-demontazh-styazhki/#findComment-1219
      • 89 ответов
