  • записей
    9
  • комментария
    22
  • просмотров
    18 215
Как выбрать пол на балкон?
Иванов
4 494 просмотра
Главная особенность балкона – наличие резких перепадов температур и существенной влажности, из-за чего пол на балконе подгнивает, а в углах возникает плесень. Так что покрытие нужно выбирать правильное, чтобы пол эксплуатировался долго и надежно, а сам балкон стал достойным продолжением вашей квартиры.
Пол для неостекленного балкона
Выбирайте материал стойкий к внешним воздействиям. Самые подходящие покрытия — керамогранит, керамическая плитка и жидкий линолеум. Также не забывайте, что пол не должен скользить, а его материал должен быть устойчив к обледенению. Неплохой вариант - морозостойкий керамогранит, у которого есть специальная прослойка, защищающая от скольжения.
Покрытия для остекленного балкона
Линолеум
Современные технологии делают линолеум устойчивым к любым погодным перепадам. Материал морозостойкий, поэтому даже при самых низких температурах он остается прочным и эластичным. Это надежное, удобное в использовании и экологически безопасное покрытие. Плюс ко всему у линолеума отличные показатели пожарной безопасности.
Он неприхотлив, за ним легко ухаживать, правда есть один минус – если намочить, скользит.
Плитка
Обычно плитку выбирают, во-первых, из-за ее износостойкости.
Во-вторых, из-за морозостойкости и низкого влагопоглощения, что очень важно, ведь даже на застекленном балконе температурный режим сильно меняется, а влажность намного выше, чем в помещении, особенно в дождь.
Третий критерий, по которому выбор падает на плитку - удобство ухода.
Ну и, в-четвертых, эстетическая привлекательность - возможность выложить красивый рисунок или орнамент.
Дерево
Красиво, но довольно проблемно. Перед тем как уложить деревянный пол, паркет или ламинат необходимо установить черновой пол, сделать его гидроизоляцию, уложить утеплитель, а сверху разместить фанеру или доски. И только тогда кладется финальное покрытие.
Безусловно, дерево выглядит великолепно, однако у него небольшой срок службы.
Скажем, ламинат, паркетная доска или некоторые виды штучного паркета прослужат дольше благодаря устойчивости к температурным колебаниям и повышенной влажности. Правда последние нуждаются в специальном уходе.
Что же выбрать?
Выбирайте более теплый материал. Хороший вариант пробка или ковролин.
Ламинат или натуральное дерево на балкон лучше не стелить. А плитка хоть и выглядит красиво, но каково ходить по ее прохладной поверхности босиком, особенно зимой? Также при выборе покрытия стоит учитывать сочетание его веса и конструкции самого балкона, ведь перегружать его нельзя.
9 Комментариев
Мне очень нравится пол с подогревом, но лучше чтоб сверху был деревянный массив.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-487-kak-vybrat-pol-na-balkon/#findComment-1605
Поделиться на другие сайты
Если лоджия совмещена,то лучше плитка, а под плиткой теплый пол в стяжке. Ламинат не плохой вариант, и тоже можно сделать с теплым инфракрасным полом.
Главное не забудьте утеплить лоджию ЭППС(пол,стены,потолок) ;-)
https://homemasters.ru/blogs/entry-487-kak-vybrat-pol-na-balkon/#findComment-1616
Да теплый пол надо, тогда мозжно и лиминат и дерево и плитку, а на картиночках все полы понравились.
https://homemasters.ru/blogs/entry-487-kak-vybrat-pol-na-balkon/#findComment-1617
У нас на балконе старый половой настил из сосны. Мы подумали, что дешевле будет отпалировать и покрыть лаком, чем придумывать другое половое покрытие.
https://homemasters.ru/blogs/entry-487-kak-vybrat-pol-na-balkon/#findComment-1619
Сначала делаем теплый пол в стяжке с применением утеплителя, такого как гравий. Как застынет покрываем пол керамогранитом.
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1
https://homemasters.ru/blogs/entry-487-kak-vybrat-pol-na-balkon/#findComment-1620
В том году сделал пристройку, у меня первый этаж. Само собой утеплил, но зимой там все равно не переночуешь. Есть идея вывести туда отопление от общей системы. Врезать в батарею концы, и подключить к ним обычные полипропиленовые трубы , сверху думаю плитку. Стяжка будет прогреваться, да наверно и не прогреется, так как  у нас топят. Как идея, думаете, воплотимая? Навеяло рассказом, о том, как чел врезал кран в сушилку в ванне, и так моется всю зиму, из общей отопительной системы))
https://homemasters.ru/blogs/entry-487-kak-vybrat-pol-na-balkon/#findComment-1625
Местными властями обычно запрещены:
Перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе горячего водоснабжения и (или) центрального отопления на лоджии, балконы и веранды.
Устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего
водоснабжения и (или) отопления
Т.к. это нарушает правильное функционирование общедомовых инженерных систем. Посмотрите постановления в вашем ареале касающиеся перепланировки.
https://homemasters.ru/blogs/entry-487-kak-vybrat-pol-na-balkon/#findComment-1626
В 09.07.2015 в 13:23, Lee сказал:
Выход - электрический теплый пол
https://homemasters.ru/blogs/entry-487-kak-vybrat-pol-na-balkon/#findComment-2668
Марина Пинкас
Ой, пол с подогревом на балконе - это просто сказка. Я благодарна своему любимому мужу, что он сделал для меня такой подарок. Это безумно удобно. Хотя я долго сомневалась, опасалась.Ему его посоветовал начальник. У него по всему дому полы с подогревом. Сказал за 3 года никаких претензий к работе. Вот и мы поставили. Во-первых, выходить на балкон всегда приятно, в ножки тепло. Во-вторых, за 9 месяцев никаких нареканий, в-третьих, тепло равномерно распределяется по всему полу. Я довольна.
https://homemasters.ru/blogs/entry-487-kak-vybrat-pol-na-balkon/#findComment-2671
      • 88 ответов
