    17
    116
    45 300
instabur
3 792 просмотра
Стационарный стеллаж из дерева.
На днях занялся новым для себя творчеством - изготовлением деревянного стеллажа под хранение инструмента и всякого барахла.
Описывать особо нечего, практически все видно на фото.
Если есть вопросы - задавайте в комментариях, всем отвечу. Критика приветствуется, но только переделывать уже никто ничего не будет))
Так вот. Собственно, само место под стеллаж (или под полки, как кому угодно).
Саморезы, уголки.
Размечаемся и прикручиваем бруски к стене. Просто насквозь. Бруски 40*40мм.
Столбик посередине (70*70мм), т.к. длина стены чуть больше 3м.
Осб 22мм (!). Знатные полочки выходят)
Краш-тест. Походил, попрыгал. Держут.
Ну и вот.
Такой стеллажик никуда не перенесешь, зато по нему можно свободно подняться, чтобы снять что-нибудь с верхней полки.
Кстати, во второй раз делал бы уже немного по-другому. Век живи..))
11 Комментариев
мощный стеллаж )
instabur
Ага, на мое удивление и радость)
Раньше из дерева ничего такого не мастерил, переживал за хрупкость конструкции. Оказалось - зря)
Konstantin_K
Жёсткий краш-тест :). Из дерева дешевле или материал даровый?
instabur
Смотря с чем сравнивать стоимость, наверное.
По поводу материалов: бруски - остатки, столбы от поддона, да и осб для других нужд покупалось, но свою миссию уже выполнило, поэтому можно сказать, что все даровое)
Расходы только на уголки и саморезы.
timur1974
Саморезы вкручены в стену без пластиковых дюбелей?
instabur
Без них. Это ж газобетон, в нем саморезы по дереву держатся лучше, чем дюбеля.
Главное вкручивать не спеша в натяжечку и не провернуть лишнего.
timur1974
Понятно.С газобетоном просто дела не имел.
Так есть же спец дюбеля для газобетона
https://homemasters.ru/uploads/mont...869895d1.jpg
instabur
Есть, мы этого не отрицаем. Но вполне хватает саморезов по дереву.
bagayama
Штукатурить стены будет проблематично.
instabur
Штукатурить не собирались, поэтому нормально)
    • lion93654
      Задумал внутриквартиры выстроить гардеробно-кладовую комнату во внутренних габаритах 2000х1600мм из газобетонных блоков толщиной 100мм, примыкающую од
    • Solid
      Добрый день! Сделал ремонт коридора. Получилось так, что сделал две темные комнаты (кладовые). Одну из них решил сделать под гардеробную. Во второй
    • shabunevichi
      получаем квартиру.хочу в кладовке изготовить стеллажи для одежды.подскажите пожалуйста из чего и как.размеры кладовки 2 на 1.44 метра
    • Гость
      Гость
      Подскажите конструкцию деревянного стеллажа в кладовую.Не хочется заморачиваться с металлом.Думал сделать из брусков и толстой фанеры,но что-то не мог
    • olejonok
      Года два назад увидел подобные табуретки в промо-ролике одной итальянской фирмы изготаливающей трансформеры. Идея очень понравилась. Нагуглил их це
