  • записей
    17
  • комментариев
    116
  • просмотр
    44 891
instabur
8 955 просмотров
Метлахская викторианская плитка португальской фабрики Topcer, коллекция Belfast.
Основание — плиты ГВЛ (гипсо-волокнистый лист), сухая стяжка Кнауф.
Раскладываем без клея, размечаем границы укладки.
Начинаем укладку с бордюра по периметру.
Данную плитку желательно укладывать на тонкий слой клея, как и мозаику. Гребенка 4*4мм.
Контроль правилом.
Затем начинаем вклеивать основной ковер.
Квадратные элементы разрезаем на половинки (а кое-где и четвертинки) по диагонали и вклеиваем в углы, примыкающие к бордюру.
Продолжаем.
Фоновая плитка.
Вокруг основного ковра укладывается фоновая плитка размером 100*100мм, той же фабрики.
Видео об укладке этой плитки:
Готовый вид. Правда, пока еще без затирки.
Оригинал статьи на моем сайте - http://profipol2.ru/topcer-belfast/
  • Нравится 4
11 Комментариев
Ювелирная работа
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-758-viktorianskaya-plitka-topcer-kollektciya-belfast/#findComment-2369
Поделиться на другие сайты
Плиточка классная! И работа зачотная. Только охота увидеть окончательную картину. :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-758-viktorianskaya-plitka-topcer-kollektciya-belfast/#findComment-2370
Я правильно понимаю, что это кухня?
https://homemasters.ru/blogs/entry-758-viktorianskaya-plitka-topcer-kollektciya-belfast/#findComment-2371
Кухня. Фоновая плитка и часть длинной стороны ковра будет под мебелью.
https://homemasters.ru/blogs/entry-758-viktorianskaya-plitka-topcer-kollektciya-belfast/#findComment-2372
Ну потому и спросил
https://homemasters.ru/blogs/entry-758-viktorianskaya-plitka-topcer-kollektciya-belfast/#findComment-2373
Ковер в углах сам запиливал или готовые элементы были?
https://homemasters.ru/blogs/entry-758-viktorianskaya-plitka-topcer-kollektciya-belfast/#findComment-2374
Угловой элемент бордюра был готовый фабричный. Резать пришлось только мелкие квадратики на половинки и четвертинки.
https://homemasters.ru/blogs/entry-758-viktorianskaya-plitka-topcer-kollektciya-belfast/#findComment-2375
Вопрос об общей картине не снят. ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-758-viktorianskaya-plitka-topcer-kollektciya-belfast/#findComment-2376
Общей картины еще нет. Когда будет ,обязательно покажу.
https://homemasters.ru/blogs/entry-758-viktorianskaya-plitka-topcer-kollektciya-belfast/#findComment-2377
Только не забудь,ага?
https://homemasters.ru/blogs/entry-758-viktorianskaya-plitka-topcer-kollektciya-belfast/#findComment-2378
Ок)
https://homemasters.ru/blogs/entry-758-viktorianskaya-plitka-topcer-kollektciya-belfast/#findComment-2379
      • 93 ответа
