    996 273
Плиточные заморочки
4 813 просмотра
Плиточные заморочки
Как обычно не могу обойтись без очередного изобретательства :)
Плитка, керамогранит эстима(Россия) качество так себе, резать её морока, так и норовит сколами покрыться, чуть не осторожное движение и скол обеспечен, приходится фаску снимать на срезе.
Формат 30х60 причём резать поперёк по короткой стороне одно мучение, может сломаться как попало, а вот вдоль на 60см тут пожалуйста, раз и готово. В общем качество так себе, плоскость гнутая, а линейные размеры в норме, ректификат в общем, обточили на станках.
Но рассказать хотел бы не об этом.
В душевой кабине установлена коробчатая балка из нержавейки, для раздвижных дверей , установлена она заранее, крепёж в стену спрятан.
Надо плиткой обойти, дело не сложное, но без так называемого "открытого" выреза в плитке этого не сделать, ситуация в один с не съёмным полотенцесушителем.
В общем вырезал, походил, посмотрел, незаконченный вид, некрасиво.
Выпилил из плитки два огрызка чтобы более менее подходили, края обезжирил и приклеил на суперклей, быстро и просто.
Стыки всёравно видно, тут воспользовался мебельным опытом, взял восковые карандаши и затер стыки, сама поверхности плитки, её цвет, фактура, подходили для этого
с расстояния 50см уже практически не видно стало этих стыков, и общий вид законченный
также появилась мысль затирать воском внешние углы, поверхность у плитки глянцевая, цвет неоднородный, а воск дал бы что то похожее и в итоге получился бы литой угол, может потом сделаю пробник, сейчас без тех.фена не стал делать, воск без расплавления трудно хорошо примазать.
8 Комментариев
Бонис
Хороший плиточный секрет!!! Я не знал, но и карандаши эти даже в руках не держал.
Угол можно затереть Мапеем-Керапокси-неДизайном и потом подшкурить шов - будет вообще практически незернистый. Шкурить подсказала кто-то из форумчанок, художница. Сам пробовал шкурить - выходит глаже, чем мелкозернистый шов самой затирки.
с затиркой понятно, но даст она глянец  что на плитке,  есть сомнения
Jurgen
Вот и я тоже с эстимой помучился - при резке тоже наровила ломатся  :( . Резал болгаркой так: при резке на всю длину сначало по лицевой стороне делал неглубокий пропил, затем с торцов на всю полщину гранита делал запилы, а дальше потихоньку углублял пропил с лицевой стороны и если она ломалась то излом шел по линии запила. А если нодо было кусок вырезать то предварительные пропилы делал с обоизх сторон плитки и также с обоих сторон углублял.
А по поводу гнутой плоскости мне даже понравилось - у меня плитка с текстурой под доски размер 15х60 см - смотрится прям как натуральное дерево :) с небольшими прогибами и выпуклостями.
По качеству глазури тоже качество хромает - иногда попадались плитки с точечными вкраплениями темных песчинок или прочие точечные пятна темного цвета, т.к. у меня был гранит со светлой глазурью - это был очень неприятный сюрприз  :(. Конечно в данной колекции у эстимы есть цвета темно-коричневой и светло-коричневой глазури, на которых такого недостатка будет незаметно, но для светлой глазури это очень существенно. Эту плитку положил там где будет кухонный гарнитур стоять.
да нафиг эту эстиму,  чудаки сделали плитку через мерно  хрупкой, хотьбы немного думали как её резать и обрабатывать,  не у всех заводские станки или гидрорезка
тут же на полу плитка итальянская,  с рифленой  поверхностью, так её  нарезал как хотел,  практически  без осечек,  а резать мне пришлось предостаточно.
Estima  не советую,  дешево и плохо
igorsilicium
 сушитель невозможно было снять?
сушитель?  иногда лучше полностью читать  чем болтать
pavlik123
Как то я пропустил эту темку. Саня, а воск вымываться не будет? Всё таки ванная комната, такое место, где уборка делается довольно мокрыми "инструментами"
воск так то водоотталкивающий материал,  им полы натирают
вымыть его можно если нагреть, а так только выскабливать
