Перенос полотенцесушителя и подогрев пола
Есть ванна и туалет, планируется снос сантехкабины, с дальнейшим увеличением ванны за счет коридора. Ванна и туалет останутся раздельными только немного поменяют свои границы. Т.к. планируется душ.кабина, ванна, раковина, стиралка, полотенцесушитель – типа лесенка, водяной обогрев пола, то ставить буду коллекторы со всей атрибутикой, все трубы буду выводить за фальш стену в туалете + туда водогрей проточный. Ну и конечно в эту стену инсталяцию. Все это в кратце для общей картины.Вопрос немного в другом. Имеется (первая картинка) труба полотенцесушителя, которая при новой планировке не катит, трубу поведу впритирку к потолку (спрячется под реечный) и полу (уйдет под стяжку) в штробу в стене, затем от неё два отвода в туалет на концы первая запорная – шаровые краны. Уже из туалета на полипропиленовых трубах планирую подключить полотенцесушитель –лесенка (пока еще не решено конкретно где он будет находиться, но так думаю сути это не изменит при стандартном расположении) и подогрев пола. Т.к. после загромаждения ванны всей атрибутикой, от пола останется «шиш да еще маленько» обогреватель будет представлять из себя несколько витков на небольшом клочке. Вторая картинка – это то что планирую, хочу услышать комментарии специалистов местных будет или нет функционировать.Я так понимаю заужать трубу стояка после первого отвода можно хоть на протяжении 20 см хоть на всем до второго отвода, непринципиально (или всеж на всем протяжении, для лучшего оттока из пола+сушитель )? Так понимаю второй отвод лучше делать у пола (а не у потолка, после первого отвода), для улучшения циркуляции воды. Краниками от отводов подогрева пола можно будет «играть» добиваясь нужной температуры на полу и сушителе.
Очень аварийноопасное сооружение.
Мне нужна конкретика. Т.е. циркуляция будет норм или нет. В чем аварийноопасность? Оцинковку заматаю в паралон или покрашу и запеню. На всех участках отсекающие краны. Начнет пол сочиться (в чем я очень сомневаюсь, так же обмотаю оставлю место для компенсации расширения) - перекрыл и все. Полотенцесушитель тоже отрубается.
а полипропилен обеспечит тебе теплый пол? сомневаюсь!
Да нету цели получить площадку для готовки пирожков :lol: Нужен пол с комфортной температурой. Как говорится с легонца тепленький (электро-теплый пол не предлагать, не катит).Просто нужна критика с опорой на аргументы. Может подводку на другом уровне сделать. Совет нужен по перемычке основного стояка, от отвода до отвода или по другому.Больше всего меня волнует не получится ли так что вода начнет циркулировать по кругу (или всеж вкрайняк я это смогу кранами отрегулировать, увеличивая сопротивление тока воды в нужных местах) и обогрев пола придется перекрывать от безысходности. А не хотелось бы чтоб так получилось. Деньги затратятся а выхлоп ноль, нехорошо получится :)
есть большая вероятность расстроить систему гвс всего дома если вы живёте на нижнем этаже у меня сейчас практически такая же ситуация но мне надо пол тащить на 6 м от источника на 3 квадрата
У меня вариант с отдельным стояком для полотенцесушителя, врезаться в стояк ГВС не палнировал. В моем случае нужна грамотная разводка на сам сушитель + пол. Хотелось бы услышать совет человека занимающегося долгое время сантехническим делом. Может были такие варианты в практике. Если были, то как технически были выполнены.
Технически это выполнять ЗАПРЕЩЕНО !!!
3. Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления (пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).
Tehnik-san
Что такое делать запрещено я знаю.
Поэтому надо сделать все в пределах разумного, я же не собираюсь там по всей квартире разводку сделать. Получится небольшой полотенцесушитель только на полу, думаю это не как не отразится на общедомовых сетях. Интересует конкретная критика представленного проекта по разводке, вопросы волнующии меня я озвучивал выше.
Внятных ответов не услышал. Похоже придется начинать надеясь на свою голову.
Есть температурный коэффициент расширения.В хелпах по пропилену производители на нем заостряют внимание.В стяжке после нескольких циклов нагреть/остудить лопнет, вот будет веселуха.Имха, конечно.
  • 3 месяца спустя...
Все сплошь и рядом выкладывают фотки где полипропилен бетонируют в штробы стен - а вот как только в пол - всё! ахтунг - аварийно - низя
  • 6 месяцев спустя...
За противозаконные действия в общедомовых системах
и подробные объяснения их реализации предлагаю БАНИТЬ "диверсантов" !!!
Просьба к Администрации - чётко оговорить это в Правилах форума
20 в рукаве в легкой стяжке дает жару на 5. Делал себе на старой квартире. А сейчас 16 положил без гофры и думаю достаточно ли? Разобрать еще можно пока плитка не лежит.20 в рукаве в легкой стяжке дает жару на 5. Делал себе на старой квартире. А сейчас 16 положил без гофры и думаю достаточно ли? Разобрать еще можно пока плитка не лежит.
Rezident32 и AdmiralSPb,да и все остальные,ещё раз обращаю внимание на то что такие действия
являются ПРОТИВОЗАКОННЫМИ.И в следующий раз будет так как предлагает Tehnik-san.
  • 2 месяца спустя...
Скажите пожалуйста, а законно ли вот такое решение. Запитатся от трубы с горячей водой, тройник поставить пустить трубку через пол в стяжке, а потом вывести трубку напрямую в каналью. Счетчиков на гор. воду нет.
Вчера звонит друг!Живет на 3 этаже! какой-то муд@к с 6 этажа сделал отвод от полотенцесушителя на подогрев пола в ванной и корридоре.Уехал в отпуск! ПРОРВАЛО! с 6 по 4 залило аж пипец......................... Друга спасли натяжные потолки который что удивительно не пропустили на пол и на стены ни капли. ВОТ РЕЗУЛЬТАТ ТАКОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Что кого-то затоплю не боюсь, думаю кошки с подвала не смогут пожаловаться) Так никто не знает можно ли сделать как я хочу?P.S. жил бы я не на первом этаже, даже бы и не думал об этом. Уж больно не хочется за свои денежки делать соседям ремонт!
Живут же люди и как такое только в голову приходит... Жесть
В случае если установлен общедомовой счетчик на гор. воду людям со счетчиками в конце года придет перерасчет, причём очень приличный: представьте сколько вы воды выльете за год. Как вы будете потом с соседями рассчитываться если они прознают, откуда такая разница в показаниях водомеров... Тут же можно получить по шапкеот ЖЭУ, которые в свою очередь получают от шее от "Теплоэнерго". У них примерный расход на район известен, и если он вдруг изменится, они это увидят.
      • 208 ответов
