Плитка на ДСП
Здравствуйте уважаемые гуру ремонта. Есть надобность уложить плитку на ламинированный ДСП (стена). Кто-нибудь пробовал такое сотворить? Если до то какие подводные камни могут быть? Заранее благодарен за ответ.
Подводные камни, ИМХО, будут в применении клея, так как для ламинированного ДСП обычный клей для плитки непойдет. Я бы попробывал клеить на жидкие гвозди, либо какой другой контактный клей.
Спасибо, тоже рассматривал такой вариант, но возник вопрос: ведь получатся пустоты под основным телом плитки и ДСП, вот как этого избежать? Может есть какие клеевые смеси подобные плиточному клею для таких работ, чтобы полностью плитка примыкала к ДСП?Также рассматривал вариант отодрать ламинированный слой, но тоже не знаю как будет держаться плитка.
Еще как вариант. Крупной наждачкой сдираете блеск с ламинированной части. Мажете густым ПВА, и приляпываете ГКЛ, потом его нежалея просаморезьте. После грунтовка и клейте на обычный клей. ИМХО так выдет и проще и дешевле.
Во, чего то сам не дотумкал. Спасибо за совет.
Byggliim от Kiilto подойдёт,предварительно грунтаните,чем нибудь типа Аквастопчика,и клейте на гребёнку.
Я правильно понял, что на этот клей можно клеить плитку прямо на ламинированный ДСП, т.е. без предварительной оклейки конструкции гипсокартоном?????
Да,грунтануть пару раз,аквастопом,или Килтовской грунтовкой,и клеить.
Спасибо и кнопочку нажал!
Проблема может быть в разбухании от влаги ламината в дальнейшем. Мы на подобные основания укладываем следующим образом. обрабатываете аквастопом, бетоконтактом или суперконтактом, если район душа, то гидроизоляцию киилто, а затем плитку на клей для сложных пов-тей или ж/гвоздь, а швы затиркой мапей или любой другой с добавлением аквастопа при затворении для водонепроницаемости, а потом швы обработать средством для швов киилто.
Если стена не поливается водой, то вполне подойдут "жидкие гвозди". В описании посмотрите, чтобы годились для Ваших материалов. Если плитка 10 х 10 см, то хоть на пять точек если бОльшая - то полосами. Крайние полосы делайте примерно на расстоянии 1 см от края плитки - тогда пустот на краях не будет. Расстояния между полосами делайте 2-3 см.А почему беспокоят пустоты? Есть, например, у Латикрита, кажется клей для камня, так там прямо указано, что рекомендуется класть пятиточечным методом, не дает усадки и все такое. Латикрит - серьезная контора. И нас не волнует почему-то, что за 12-мм толщиной гипсокартона пустота, а пустоты за 9-мм плиткой почему-то недопустимы. Даже если будут пустоты, швы затрутся и пустоты на краях заполнятся.
