Посоветуйте, пожалуйста, по трубам!
Уважаемые мастера!
Как лучше переделать вот такое безобразие?
Хочу расположить счётчик вертикально, как и должно было быть. Уголок "1" отверну, трубу "2" тоже, счётчик напрямую в фильтр вкручу. А вот внизу как??? От гайки счётчика до тройника "3" будет макс. сантиметров 15. Как это всё лучше соединить? Горизонтальные трубы закроются уголком (съёмным). Справа вывод на бачок унитаза.
Или вообще открутить трубу "4" и вместо этого сделать как-то красивее? Подскажите как тогда лучше.
П.С. Переделывать все трубы не буду точно, поэтому, пожалуйста, сильно не критикуйте и не ругайте :rolleyes:. Я бы и сам, наверное, сделал бы лучше, но что есть то есть. Это буду точно сам переделывать.
П.П.С. Кстати, кто знает, есть такая услуга как просто пломбировка счётчика, без установки? Т.е. можно вызвать кого из ДЭЗа, например, чтоб они опломбировали потом заново, или только тех, кто устанавливал счётчик? И сколько это может стоить. В Москве.
Всем спасибо. Пошёл смотреть хоккей!
Уважаемые мастера!
А зачем вам его перемещать, чему то мешает? Если нет, то и не трогайте, а вот что сделать надо обязательно, так это поменять гибкую подводку на любую жесткую, какую сможете. Очень много потопов происходит оттого, что подводка лопается, обычно в месте крепления трубки к гайке.
Пломбировку, обычно, коммунальщики и делают. В Питере, по крайней мере, проблем с этим нет.
Изменено пользователем Дмитрий 78
Посмотрел хоккей? Самое простое наверно обрезать трубу 2 на сколько нужно,нарезать резьбу, накрутить на неё бочёнок и в бочёнка счётчик.
А зачем вам его перемещать, чему то мешает? Если нет, то и не трогайте, а вот что сделать надо обязательно, так это поменять гибкую подводку на любую жесткую, какую сможете. Очень много потопов происходит оттого, что подводка лопается, обычно в месте крепления трубки к гайке.Пломбировку, обычно, коммунальщики и делают. В Питере, по крайней мере, проблем с этим нет.
Ну во-первых, так некрасиво и нелогично. Во-вторых, будет мешать, лишнее место занимает этот изгиб. И в-третьих, как вы сами сказали, этот гибкий шланг, да ещё и с таким изгибом совсем доверия не вызывает. Зачем удлинять путь воде без необходимости? :) И не очень понимаю, как можно его заменить на что-то жёсткое, не изменив всей конструкции... :unsure:
Эх, лучше б не смотрел... Не хотелось бы ничего "пилить" и "нарезать". Хотелось бы отвернуть лишнее и привинтить что-то надёжное и готовое. В общем, как я понял, лучше по месту смотреть. Поставить вертикально счётчик и думать дальше. А какой минимальной длины можно ставить МП трубу? Если есть 15-20 см всего...
Не хотелось бы ничего "пилить" и "нарезать". Хотелось бы отвернуть лишнее и привинтить что-то надёжное и готовое. В общем, как я понял, лучше по месту смотреть. Поставить вертикально счётчик и думать дальше. А какой минимальной длины можно ставить МП трубу? Если есть 15-20 см всего...Я бы сделал так: открутил уголок(1) и трубу(2). Счетчик непосредственно вертикально в фильтр грубой очистки, в уголок(3) вкрутил бы штуцер под МП и поставил бы как раз тот маленький кусочек из МП, которого не будет хватать от счетчика до тройника(3).
Установите счетчик вертикально убрав уголок 1. Замените трубу 2 на подходящий по длинне сгон или обрежте и нагоните на ней резьбу (как вам советовали ранее). В итоге приложив усилие смонтируете очень надежное соединение.
Тебе там отрезать и нарезать 10 минут делов. а поставишь метапол на гайках и будешь туда бегать каждые 10 минут :) Ты же наверняка это зашьёшь в короб?
Да я ж не спорю, что делов-то... :) Но резьбу мне нарезать нечем, да и взять не у кого, а привлекать третьих лиц не хочется.А закрывать конечно буду, хотя ещё не знаю как.
Ну тогда смотри: покупаешь длинный сгон(с одной стороны короткая резьба, с другой длинная) 1. На рынках обычно сидят дедушки и торгуют трубами с резьбами, разной длины. 2 если один сгон короткий можешь купить еще удлинитель и наращиваешь сгон или трубу какая будет (они есть и 0,5см и 5см), 3. если и так будет коротко берешь два сгона и длинную сторону отпилишь сколь надо. Вот такие варианты с одной стороны порнуха, но за неимением лучшего вполне надежно.
Укладывая плитку в туалете,заодно и срезал страшные металлические трубы горячей и холодной воды.По совету продавца на рынке вместо полипропиленовых труб приобрел мет-пластиковые и причиндалы к ним.Не специалист,но собрал все быстро.И сделал 20-см. отвод к бачку унитаза.И разобрал,укоротил одну из труб на 5 см. и снова собрал.Не понадобилось покупать сварочный агрегат для полипроп. труб(не знаю как он по науке называется).Был доволен собой и советом продавца.Но замечание от pavlik 123 ,на счет того,что к ним (трубам) придется бегать каждые 10 минут,озадачило меня.Они такие ненадежные или я что-то не понял.С августа стоят без проблем.Подскажите пожалуйста,может надо было ставить полипропиленовые трубы?
Ну ты так то уж не пугайся совсем, просто тут зависит от качества сборки, чтоб обтянуто было нормально, трубы лучше закрепить, чтоб в воздухе не болтались. Стоят эти трубы и фитинги и по 5 и по 7 лет может у кого и больше, просто пропилен надежней.Если ты все скрутил по уму без прекосов на входе трубы в фитинг, трубу вставлял до упора, обтянул нормально(без фанатизма)- будет стоять нормально. Просто если есть возможность то лучше и долговечней наверно всетаки пропилен, тем более если будет зашиваться в короб и доступа потом не будет.
Сделал как хотел. По-моему, стало намного лучше.post-27759-1274696698_thumb.jpgНо тут обнаружилась другая проблема - если смотреть сбоку, то верх и низ не совпадают по вертикальной оси где-то на пару см.post-27759-1274696886_thumb.jpgНикакой сгон уже не пойдёт. Придётся тогда кусок МП трубы вставлять, правильно я понимаю?
Можно попробывать поставить эксцентрики от смесителя, правда у них одна сторона на3/4, но это тоже решаемо через переходник или муфты 3/4 и сгон на 3/4. Вот такой заляпушный вариант пойдет?:)
pavlik123
Не, это слишком круто.
В общем, сделал вот так.
Первый раз в жизни имел дело с МП. Вроде неплохо получилось, собралось всё аккуратно, ничего не потекло. Будем надеяться на лучшее.
А с пломбировкой счётчика дело обстоит вот как - просто позвонил, сказал что пломба нарушена, в течение 2-3х дней придёт мастер и опломбирует по новой (бесплатно). Такие вот дела, если кому интересно.
Всем спасибо! Тема, как говорится, закрыта :) . Будем двигаться дальше.
Ещё вопрос. В ванной батарея. Нижняя подводка вот такая:post-27759-1276120210_thumb.jpgГде муфта и контргайка залеплено холодной сваркой, там немного капало когда-то. Хочу закрыть это всё коробом. Стоит ли переделывать? Пока отопление отключено. И как лучше это сделать.
Где муфта и контргайка залеплено холодной сваркой, там немного капало когда-то. Хочу закрыть это всё коробом.Стоит ли переделывать?
да стоит,сгонная резьба пришла в негодность.
Всё что прячется в короба и тем боле старое лучше конечно переделать на новое, сколь простоит эта заклеенная труба ни кто не знает. Потом ломать короб ох как досадно будет и гофру в коробе не оставляй.
Тогда можно вот так сделать? Надёжно ли такое соединение для отопления?post-27759-1276175553_thumb.jpgКороб сделаю открывающимся, чтоб доступ был. Никакой гофры, конечно, не будет.И сложно будет согнуть новую трубу так, чтобы кран точно совпал по вертикалям с верхним краном? Т.е. я не сам буду гнуть, если шаблон сделать и дать кому-нибудь. Сваривать ничего не буду как щас. Или посоветуйте ещё как можно сделать.
стыканутся американкой-почему бы и нет,нормально будет;другой вариант-заменить колено на пластиковую трубу(ppr-al-ppr) и перейти через туже американку,если хотите разборное соединение$лучше перейти сразу после винтиля
Изменено пользователем poison
