Усадка стяжки!
интересуюсь
Неизбежно раствор садится. (ЦПС) Получается, что где маяки, там торчат бугры. Маленькие, но всё равно торчат. Да и вообще, как вы боретесь с усадкой? Можно - с первого раза и ровно? и можно-ли проходить второй раз? (жидким)
АЙБОЛИТ
просто пролейте жидкой самовыравнивающей смесью.и все потом проверте правилом
сразу на следующий день, достали маяки, правилом во всех направлениях срезали лишний раствор пока он мягкий, замазали раствором следы от маяков и затерли поверхность, усё  картинки https://homemasters.ru/...azhka-pola/7
Можно,полусухим раствором(желательно при помощи машины,для приготовления,и транпортировки полусухой смеси),и в итоге затирая,затирочной машиной.
Если песок без глины, цемента не перебарщивать, воды минимум, усадка будет минимальной. Добавление пластификатора в этом случае помогает.
АЙБОЛИТ
все зависит от фракции песка,чем крупнее фракция тем меньше усадка,все остальное не влияет,вместо пластификатора можно использовать простой дешевый стиральный порошок
интересуюсь
\пролейте жидкой самовыравнивающей смесью\ - Я бы с радостью так и сделал, но в том-то весь и смех, что нужно было сделать идеально именно стяжку (где-то 4-6см.) И без вариантов. А то, что так не бывает, человек понимать не хотел.
\на следующий день, достали маяки, правилом во всех направлениях срезали лишний раствор пока он мягкий\ - Так и сделал, однако раствор на след. день уже "встал" и правило убивать - жалко. Вооружился шпателем, кирпичом и терпением. А "встал" потому-что воды я лил, чуть-ли не в два раза меньше, чем требуется. То-есть:
\Можно,полусухим раствором(желательно при помощи машины\ - Только вот машины этой у меня нет, а это сильно осложняет жизнь...
\Добавление пластификатора в этом случае помогает\ - У меня начальник, как тот доцент... :) Хрен-чё объяснишь и хрен-чё докажешь.
\использовать простой дешевый стиральный порошок\ - А вот такого я ещё не слышал. Грунтовку - да, льют. ПВА - тоже льют. Порошок - это интересно.
\все зависит от фракции песка...все остальное не влияет\ - Да?(!) Вообще-то песок я, действительно, использовал разный...И было (кстати) замечено, что усадка в разных местах различается.
Изменено пользователем интересуюсь
интересуюсь
и в чем суть того что написали
если раствор встал в камень на следующее утро после заливки, то значит цемента не жалели, а если не жалели то получили и сильную усадку
АЙБОЛИТ
возьмите любой пластификатор он пенится и на раствор мыльный,это в том случае если нет пластификатора,(морской песок+цемент+порошок)и раствор не садится
интересуюсь
Sano,
Да не... в камень он не встал. Но затвердел знатно. Шпателем-же снимался. К тому-же воды в нем было мало, что-ж не затвердеть-то. А то, что цемента много... :unsure: ну... Мешок цемента на 3,5 мешка песка. По накладным 1 мешок песка=50 кг. Хотя по весу всё-же легче, чем мешок цемента, поэтому 3,5.
Грунтовку льют даже обычную от незнания, типа "лучше будет". Можно лить такую, которая может использоваться в этих целях. Но перевод материала.ПВА тоже при толстых слоях нет смысла лить вообще. Раствор и так свое дело сделает. ПВА увеличивает усадку, т.к.удерживает воду. Даже на тонких слоях если добавить ПВА больше, чем 200 мл на ведро, усадка будет сильная. Тоже перевод материала.При протягивании обычным цементным раствором маяки если и остаются выше, то не более, чем на 1,5 мм, а можно сделать так, чтобы раствор был выше - разровнять правилом по маякам тщательно, потом перед правилом накидать фронтом немного раствора и прогнать последний раз (естественно, совершая движения правилом поперек движения). Тогда маяки уж точно не будут выступать.
ivsil.support
Можно использовать различные добавки. В основном это пластификаторы которые уменьшают прочностные характеристики стяжки и за счет этого происходит компенсация усадки. Работать с ними сложно - нужно четко дозировать с учетом марочной прочности цемента - а этот показатель в бытовых условия определить вообще не возможно.Вариант - использование сетки + соблюдение толщины нанесения 5-7 мм. Но трещины будут в 2-х из 3х стяжекИзбежать проблему можно использовав заводские ровнители или наливные полы. Ровнители дешевле, и в них добавлено точное соотношение полимерных добавок компенсирующих усадку и не снижающие марочную прочность. Наливные полы бывают разные. Если будете использовать гипсовые - они вообще усадку не дают. Проблема отсутствует.
Регулярно делаем стяжки из ЦПС - вообще не трещат :)
