Отломились провода для выключателя
tonloon
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте.Такая проблема - во время замены выключателя (освещения в зале на 2 лампы) отломились провода.Как лучше всего удлинить провод, чтобы поставить новый выключатель?(отломился провод на фазу, а те провода что идут на лампы слабо держатся и их похоже придется отломить)Для зажимов или клемм места мало, спаивать ;) не советуют, остается скрутить?
Изменено пользователем tonloon
Я как то раз провода перебил сверлом. Вешал зонок. Пришлось аккуратненько отверстие расширить примерно до 15-20 мм. скрутки сделал на маленьких клемниках. У вас место гораздо больше.
Такой огрызок от фазы вряд ли получится скрутить без лишних телодвижений,да и какой либо клеммник подсунуть тоже.Нужно расшить штробу вверх,чтобы побольше освободить кабель,сделать небольшое угулбление и в нем уже делать скрутку или клемму.Нулевые провода можно и в стакане нарастить,их длины хватает.И еще - на втором выключателе лапкой провод пережат,изоляция повредится,надо его освободить. B)
Старый дедовский способ наращивания коротких концов в ограниченном пространстве. Наматываем на стержень соответствующего диаметра несколько витков свежего провода. Снимаем. Накручиваем эту "пружинку" на обломок, как гайку на болт. Изолируем. Всё. Для выключателя достаточно.
Спасибо за помощь. [pray_] А наращивать каким проводом, тоже алюминиевым?ps Когда фотографировал заметил, что провод пережат - исправлю обязательно)
Если наращиваемый провод - люминь, то наращивать тоже люминием.ЗЫ: Яб эту пружинку еще бы и пропаял - как то спокойнее былоб.Или кинь фазу с противоположного выключателя, а нулевые провода можно спокойно ваговскими клемниками нарастить.
я бы приварил (есть такие изумительные спички :) ) и скручивать почти не надо
Что за спички? Можно поподробнее. Очень интересно.
обычные термитные вроде как, до сих пор ими пользуются, есть и шашки ещё (но это толстые провода сваривать )
