Скрипящие полы
Есть старые деревянные полы. Хочу сверху положить ДВП и на него линолеум.
Но сначала нужно избавиться от скрипа полов.
Прочитал соответствующие темы на этом форуме и в интернете.
В основном предлагают скрепить доски пола к лагам саморезами, лучше двумя под некоторым углом к вертикали (направление наклона вдоль лаг)
Я прошел пол саморезами по всем лагам вкручивая вертикально, правда крепил одним саморезом а не парой. В результате по ощущениям пол стал монолитней и тише но в 2-3 местах скрип остался. Хочу еще скрипящие места довернуть парой саморезов под углом.
Еще есть такое дело что пол вдоль одной стены посредине прогибается, хотя лаги там есть видимо опора под лагами вылетела и они провисают.
Поэтому интересует если я закреплю скрипящие места парами саморезов скрип может исчезнуть или надо приподнимать и выставлять лаги там где они прогибаются?
Для крепления лаг предлагаются такие варианты:
1. сверлится отверстие сквозь доску лагу до бетона, нарезается резьба и вкручивается шпилька на которую опирается пол, рядом сверлится отверстие в плиту через которое дюбель гвоздем пол притягивается к плите.
2. также сверлится отверстие доска-лага и просто вкручивается толстый саморез в качестве опоры.
Первый вариант на мой взгляд лучше так как пол в этом случае закреплен и не может двигаться в вертикальном направлении. Если им воспользоваться то как это повлияет на шумоизоляцию для нижнего этажа, просто не хочется создавать дополнительный шум при ходьбе, так как имеется такой опыт с верхними соседями. И вообще какой толщины пол в панельном доме ленпроект, на сколько можно заглубляться в плиту?
Вот собственно и все, много написал, может еще что кто посоветует от скрипа.
Вам бы желательно вскрыть бы полы,своими глазами увидели происходящую картину.полностью устранили все дефекты по лагам,скрепили доски саморезами по вашему сценарию.И была бы песня.Заглубиться в плиту 5-7 сантиметров больше не надо.Попробуйте закрепить лаги нагелями.
Стянул каждую доску с лагой двумя саморезами под углом. Но те лаги которые прогибаются с одной стороны все равно скрипят.Решил как советовали в одном месте - просверлить отверстие под шпильку, нарезать резьбу и сделать из шпильки М12 типа ножки.Но вот вычитал в инете что в дереве резьбу не нарезают и держаться такое соединение не будет.Это действительно так?
...просверлить отверстие под шпильку, нарезать резьбу и сделать из шпильки М12 типа ножки...
Не обязательно резьбу нарезать. Можно просто меньшим диаметром просверлить и вкрутить шпильку. Только у меня большие сомнения, что такой узел долго прослужит. Сорвёт под нагрузкой.Как в подобных случаях поступаю я... Каждую доску прикручиваю к каждой лаге парой саморезов, ближе к краям. Обязательно насверливаю проходные отверстия под саморезы. Половой скрип возникает при трении досок друг о друга. Если доска выгнута корытом, и закрепить её только в одной точке, она так и будет гулять... Как лаги зафиксировать. Лучше сорвать несколько досок у стены. Но на шпунтованной доске это иногда бывает нереально, не расколов её. Или вырезается "окошко" шириной в 1-2 доски, длиной 20-30 см в проблемном месте. Так, чтобы рез шёл на некотором расстоянии от лаги. Исправляем, что необходимо. По краям поперёк "окошка" прикручиваем полоски 12-18-й фанеры (можно и деревяшку, но она может расколоться от самореза). Если под рукой имеется какой-нибудь клей, вроде жидких гвоздей, хуже не будет, если подкладки эти дополнительно ещё и проклеить. Закрываем "окошко" тем же куском, что вырезали, прикручиваем. Всё. Прыгаем, пляшем, топчемся, проверяя надёжность. При удовлетворительном результате можно крыть, чем там собирался.
Да это несомненно вариант и надежный. Но хочу закрепить лаги без вскрытия пола.Насчет шпилек вы мои сомнения подтвердили. К тому же мне еще сказали такую мысль что со временем бетон под шпилькой выкрошится и лага опять будет провисать.Вобщем посоветовали другой вариант и хочу его попробовать а именно просверлить отверстия до плиты и заполнить через них монтажной пеной пустоту под лагами.И хотел бы узнать мнение по двум моментам:1. Если площадь под лагой пены будет достаточная (под 3-4 досками) хватит ли прочности пены, не сломается со временем?2. Судя по размерам лаг и расстояния до пола пустота высотой 4 см, если я запеню то при засыхании не поднимет пена полы? Надо дополнительно прикрепить лагу к полу дюбель гвоздем например? Или достаточно поставить на время застывания какой нибудь груз сверху?
Сомневаюсь, что пена со временем не сомнётся под нагрузкой. Лично так не пробовал, не буду фантазировать.За то время, что пытаешься найти какой-то волшебный способ, уже много раз мог бы оторвать пару досок у стены, подложить под лаги несколько кусков фанеры подходящей толщины и прикрутить обратно.
Я пробовал. Не скажу, что это показатель, но делал так: нашел место наиболее скрипящее, просверлил несколько дырок решеткой с шагом 20-30 см, залил пены, довольно много, примерно баллон на м2, так, что пена из отверстий вылезала. Как ни странно - пол не выгнуло. Спервоначалу показалось, что скрип ушел, но он довольно скоро вернулся. Довольно скоро - это в течение месяца, что комната была в состоянии ремонта (обои, покраска потолка, замена окна). Скрипит по-старому.Может не там пенил, может мало, может еще что, но результат не понравился и вообще этот способ доверия мне теперь не внушает, после детального изучения форума на предмет причин скрипа и собственного опыта перестилания пола в другой квартире.
